Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
was bedeutet 30-12?
  • Filter
  • reverse
    • 29.06.2006
    • 141
    • nick
    • hamburg
    • 6
    • 4
    was bedeutet 30-12?
    hallo allerseits!
    was bedeutet eigendlich die motorenbezeichnung z.b. orbit 30-12 oder tango 45-07?
    die selbe frage hatte ich auch beim regler....
    alle haben sie über den jazz 55-10-13 oder jazz 80-sowieso geredet und ich hatte über kein plan wovon alle reden...
    bis ich dann rausgefunden hab das 55 für maxilstrom und 10-30 für zellenanzahl steht..
    aber beim motor bin ich noch nicht dahinter gekommen..
    gruss reverse
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    • 460
    • 21
    Re: was bedeutet 30-12?
    beim jazz kann ich dir das sagen
    40-8-18 bedeutet zb max 40 A von 8 bis 18 Zellen NiMh oder NiCd geeignet
    • Sebalexx
      • 27.11.2003
      • 3045
      • Sebastian
      • 186
      • 44
      Tach,
      die Motorbezeichnungen sind je nach Hersteller etwas verwirrend...
      Den richtigen ßberblick habe ich da auch nicht und stehe daher auch mal auf dem Schlauch, wenn mir jemand die Zahlen um die Ohren haut.
      Bei Kontronik ist die letzte Zahl immer die Lastdrehzahl pro Volt also 10 = 1000 U/V.
      Bei der ersten Zahl bin ich auch gerade nicht sicher, ob es eine Massangabe ist? (Magnetlänge, Statorlänge*)
      Bei Hacker wird zum Typ und der Grösseneinstufung die Wicklungszahl angegeben.
      Bei Plettenberg habe ich keine Ahnung - die zweite Zahl bezieht sich jedoch mit Sicherheit auf die Wicklung.
      Nicht gerade übersichtlich das Thema... :/
      bis denn
      Sebastian
      • Eddi E. aus G.
        • 12.12.2003
        • 6399
        • Edward
        • 835
        • 0
        Hoi.
        Der Tango hat zumindest einen Durchmesser von 45 mm ... also ich finde die Angabe Durchmesser x Lastdrehzahl doch durchaus aussagekräftig
        Grüßle
        Eddi
        • Sebalexx
          • 27.11.2003
          • 3045
          • Sebastian
          • 186
          • 44
          Tach,
          ich weiss, passt aber dann nicht bei den restlichen Kontronik Motoren.
          Kann auch sein, dass die mehr so in die alten Bürsten Klassen eingeteilt sind 480, 600... ?
          bis denn
          Sebastian
          • Christian Samuelis
            • 01.06.2001
            • 2619
            • Mühlingen
            • 806
            • 101
            Orbit 30-12 heißt, 30mm Ankerlänge, 12 Windungen.
            Christian
            P.S.: Das geht tiefer! Ooops, so tief doch nicht... Unbelehrbar!
