wollte heute nachmittag mit meinem TREX550X den neu eingestellten Governormode ses Reglers testen (kein Storemode).
Konfiguration:
FBL Spirit Pro
ESC Align 100 BLE
Telemetrie Graupner HOTT
Sender Graupner MZ24
Empfänger Graupner MZ16
Summensignal
Governor Parameter (ßbersetzung) im Spirit erfasst)
RPM Kabel des Reglers nicht mit dem Spirit verbunden
Ich habe zwei Bänke eingerichtet mit Gasgeraden 60% und 70%.
Nach ca. 1 Minute Lauf am Boden mit 70% brach die Drehzahl ein, sie stieg wieder nach Bankswitch auf 60%, brach wieder ein bei 70%.
Es fühlte sich fast an wie ein SoftCutOff des Reglers (ist eingestellt/ Aussentemperratur ca. 5 Grad, Lipo nicht vorgewärmt, Akkuspannung aber danach über den im ESC eingestellten Abschaltwert)
Was dann kam, war allerdings (zumindest für mich) seltsam.
Ich habe dann den Motor auf abgeschaltet (Aurobank 0 % Gas). Der ESC trennte dann aber auch die Verbindung zum Motor (Motor gab in Dauerfolge immer 3 kurze Piepstöne aus). Eine Verbindung mit der Spiritsoftware war erst nach Trennen des Lipos und wiederanstecken möglich.
Ein nachfolgender Bodentest mit einem frischen AKKU und abgesteckter Telemetrie war dann aber erfolgreich (keinerlei Drehzahleinbrüche), ein daraufolgender Schwebeflug ebenfalls.
Hinzuzufügen ist noch, dass der LIPO, mit dem das Problem auftrat, eine Kapazität von 4000mAh hat, die beiden frischen Akkus, die ich danach verwendete, hatten 5000mAh.
Ich hab jetzt natürlich etwas Bedenken, dass sich dieses seltsame Verhalten im Flug wiederholen könnte, wiel ich absolut nicht weiß, was die Usäche sein könnte (ESC, FBL, Governor Mode, Telemetry???).
Vielleicht kann mir ja einer von Euch einen Tipp geben.
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Roland
