Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Graupner JR Brushless Control +T 18-160: Governor
  • Filter
  • michaMEG
    • 13.04.2016
    • 2346
    • Melsungen, Nordhessen
    • 866
    • 2.332
    Eine Frage zum Governor.
    In der Anleitung steht:
    Ich benutze zwei Drehzahlen, welche Programmiere ich jetzt da?
    Wie wirkt sich die Programmierte Drehzahl auf die andere aus?
    Grüße, Micha
  • Christoph89
    • 07.10.2016
    • 329
    • Bad Salzungen
    • 132
    • 25
    AW: Graupner JR Brushless Control +T 18-160: Governor
    Weis nicht richtig ob ich deine Frage richtig verstehe.
    Du lernst deinen Regler ganz normal an, ggf. wenn du das möchtest im Gov. Speed wie in der Anleitung beschrieben.
    Dann hinterlegst du dir in deiner Funke zwei oder mehr Gasgeraden, die du über einen Schalter schalten kannst, also Flugphasen. Mehr ist eigentlich nicht.
    Christoph
    WL Toys V977, Thunder Tiger Mini Titan E360, Soxos 600, Henseleit TDF
    Graupner MX20
    • michaMEG
      • 13.04.2016
      • 2346
      • 866
      • 2.332
      Danke, ich glaube so habe ich es gemacht.
      War mir etwas unsicher, werde es vorsichtshalber nochmal wiederholen.
      Vielleicht warte ich noch bis aus der neusten Beta eine freigegebene Firmware wird und das neue Bailout-Verhalten enthalten ist.
      Grüße, Micha
      • Christoph89
        • 07.10.2016
        • 329
        • Bad Salzungen
        • 132
        • 25
        Kannst Ihn sowohl jetzt fliegen und später updaten, soweit ich weis bleiben Einstellungen erhalten.
        Oder du updates einfach jetzt schon auf Beta und gut ist.
        Oder du verzichtest auf Bailout, falls du es nicht brauchst.
        Kannst deine Geraden auch einfach auf der Werkbank testen, programmier die zwei Stück, die sehr weit auseinander liegen, dann hörst du es schonmal. Blätter abnehmen!!!!
        Wenn du über Telemetrie verfügst kannst du erechnete Werte auch gut darüber prüfen.
        Christoph
        Graupner MX20
        • T-Rex Freak
          • 24.04.2011
          • 419
          • Werner
          • Freiburg im Breisgau und Umgebung
          • 91
          • 171
          Warum warten die Beta-Version scheint ja zu funktionieren
          RC-Heli Community
          • michaMEG
            • 13.04.2016
            • 2346
            • 866
            • 2.332
            RC-Heli Community
            Ich bin etwas "Konservativ" und benutze solange die alte Version bis die andere kein Beta mehr ist. Fliegt sich ja auch so ...
            Wenn ich meinen Heli schrotte, dann nicht wegen einer Betaversion ...
            Habe da ausreichend Geduld ...
            Grüße, Micha
