bei meinem Motor ist die Welle in den Lagern eingelaufen. Daraufhin habe ich eine neue Welle gekauft und neue Lager. Alles zusammen gebaut, die Glocke mal von Hand gedreht und festgestellt, dass ich ein "klackern" habe bzw. ich kann die Glocke leicht radial verschieben.
Ich habe schon 2 neue Wellen versucht und 3 verschiedene Lager. Darunter auch Qualitätslager. Ich habe das Gefühl die Welle sitzt nicht sehr pass genau in den Lagern.
Welle mit dem Messschieber nachgemessen: 3,97mm. Lager 4mm.
Erstens vibriert mein Motor so ziemlich stark und zweitens läuft die Welle gleich wieder in den Lagern ein wenn ich so fliegen gehe.
Habt ihr Vorschläge oder Ideen?
