Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Hobbywing 160 mit Compass SZ 4926
  • Filter
  • DigitalSummer
    • 13.06.2014
    • 68
    • Dennis
    • LSV Wittlage e.V.
    • 4
    • 7
    ich brauche einmal eure Hilfe zur oben genannter Combo.
    Ich fliege den Compass Sz4926 mit einem Hobbywing 160 am Vstabi Governor.
    Könntet ihr mir sagen, welche PWM Frequenz und welches Timing benötigt werden?
    Aktuell habe ich 8Khz (wie von Compass vorgegeben)
    und Timing 18deg. Der Motor wird allerding beim Testen ohne Blätter schon nach ca 30 Sekunden sehr heiß....
    Fliegt jemand von euch diese Combo und kann mir helfen?
    Danke und Grüße
    Dennis
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    • 2.640
    • 209
    AW: Hobbywing 160 mit Compass SZ 4926
    Is normal das ein Motor im Stand warm wird. Nimm die Standardeinstellungen von Hobbywing, 32kHz und 15Grad Timing, und geh fliegen.
    Banshee 850
    • olaf12
      • 06.10.2010
      • 2539
      • Olaf
      • 805
      • 1.552
      Macht man ja auch nicht so lange...
      • DigitalSummer
        • 13.06.2014
        • 68
        • Dennis
        • LSV Wittlage e.V.
        • 4
        • 7
        Muss ja einmal testen ob alle Bänke richtig umschalten
        Hab jetzt 30Khz (maximum im HW) und Timing 18 genommen.
        30Khz sind zwar mal krass gegenüber der MTTEC Empfehlung von 8Khz aber er läuft top.
        • Keven S
          Helicoach/MTTEC
          • 01.07.2007
          • 2052
          • Keven
          • Zwischen Ulm und Heidenheim
          • 3.396
          • 402
          Das ist eben auch Reglerabhängig. Für alle anderen Regler gelten die 8Khz. Hab bei meinen HW auch nur 8Khz und läuft so super.
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            • 2.640
            • 209
            Und bei Graupner ? Der kann nur 32kHz. Sind alle Scorpion Motoren nicht kompatibel mit Graupner Reglern ?
            Banshee 850
            • Keven S
              Helicoach/MTTEC
              • 01.07.2007
              • 2052
              • Keven
              • 3.396
              • 402
              Ich meinte damit Regler bei denen es einstellbar ist. Kosmik läuft auch mit 32kHz (oder mehr). Basst scho
              Zuletzt geändert von Keven S; 30.07.2016, 16:27.
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                • 2.640
                • 209
                Man stellt da die Taktfrequenz des Reglers ein. Je höher die Taktfrequenz umso besser kann der Regler regeln. Wenn ein Regler 32kHz kann, sollte man den auch mit 32kHz betreiben. Der Motor hat damit überhaupt nichts zu tun.
                Banshee 850
                • Keven S
                  Helicoach/MTTEC
                  • 01.07.2007
                  • 2052
                  • Keven
                  • 3.396
                  • 402
                  Doch, die Induktivität des Motors ist hier n starker Faktor. Die Verluste im Motor können je nach PWM sinken oder steigen. Hat im Rückschluss auch wieder einen Einfluss auf eine saubere Kommutierung. Dadurch kann auch die "Laufkultur" durch eine falsche PWM Einstellung leiden. Und es gibt noch mehr Faktoren die Motorabhängig sind.
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    • 2.640
                    • 209
                    Hobbywing Regler kommen mit jedem Motor klar in der Standardeinstellung. Hab noch nie gelesen das jemand mal was drastisch anderes einstellen musste.
                    Banshee 850
                    • Keven S
                      Helicoach/MTTEC
                      • 01.07.2007
                      • 2052
                      • Keven
                      • 3.396
                      • 402
                      Jo schon, läuft so. Meine blieben mit 8kHz eben wesentlich kühler, bei sonst gleichem Regelverhalten und Leistung.
                      • DigitalSummer
                        • 13.06.2014
                        • 68
                        • Dennis
                        • LSV Wittlage e.V.
                        • 4
                        • 7
                        Hab da noch ne Frage. Hab jetzt 2 Flüge gemacht.
                        Der Compass Motor hat 510KV. Fliege an 12S bei nem ßbersetzungsverhältnis von 9,3
                        Macht also bei vollem Akku ca 2700 Umdrehungen am Kopf bei 100% ßffnung.
                        Fliege mit Vbar Neo Govenor. Bei ner Bank über 2300 Umdrehungen steigt die Drehzahl nicht mehr?! Weiß wer woran es liegen kann?
                        PWM Frequenz runter, kann das helfen? Oder hat das nix mit zu tun?
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          • 2.640
                          • 209
                          Frequenz hat keine Auswirkung auf die Motordrehzahl. Geh mit dem Timing höher.
                          Banshee 850
                          • Keven S
                            Helicoach/MTTEC
                            • 01.07.2007
                            • 2052
                            • Keven
                            • 3.396
                            • 402
                            Von wann ist dein Compass Motor genau? Chronos V1 oder V2 Kit?
                            • DigitalSummer
                              • 13.06.2014
                              • 68
                              • Dennis
                              • LSV Wittlage e.V.
                              • 4
                              • 7
                              Kann ich nicht genau sagen, der Motor ist laut Vorbesitzer 1,5 Jahre alt. Der Motor ist auf jeden fall V2, sieht von den Magneten etc. genauso aus wie in meinem Chronos von vor einem Jahr ;-) Habe den Motor jetzt mal am Hw Gov laufen lassen. Bei vollem Akku und 100% ßffnung komme ich auf eine Kopfdrehzahl von 2336 Umdrehungen.
                              Würde laut Rechnung also heißen der Motor hat 431kv.... kann das sein? Kommt mir komisch vor...
                              2336 Umdrehungen * ßbersetzung 9,3 / 50,4V = 431KV
                              Zuletzt geändert von DigitalSummer; 11.08.2016, 18:00.
