LG, Philipp
Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Hobbywing 130 V4 Erfahrungen und Tipps....
AW: Hobbywing 130 V4 Erfahrungen und Tipps....
Man spührt es richtig und hört es auch
Ich werte in der Regel ohne Probleme die Logs nicht aus.
fliege aber nach Verbrauch
Beim ersten mal setzte ich schon bereits zur Aussenlandung auf dem Feld an. Dann kam er wieder.
alles immer sehr kurz nach dem Start (in der ersten Minute) und Aussentemparatur nie über 8°
von dem her schliesse ich ein Thermisches Problem aus.Rex 450DFC / Soxos 600 / Soxos DB7 / Jeti DC-16
Hi dpt,
die Installation vom R2 Buffer hat bei mir die Probleme komplett beseitigt, ohne dass ich was an der Verkabelung verändert hatte.Oxy4max,P380,Goblin 570 Sport, Specter 700v1(8s),Goblin Black Thunder Sport
Zitat von papads Beitrag anzeigenWelcher Heli?Rex 450DFC / Soxos 600 / Soxos DB7 / Jeti DC-16
Zitat von hubmod Beitrag anzeigendie Installation vom R2 Buffer hat bei mir die Probleme komplett beseitigt, ohne dass ich was an der Verkabelung verändert hatte.
Habe mal die Volt Kurve des Brain und des Empfänger angeschaut, die sind gleich, eine gerade Linie,
auch das Throttle out ist eine sauber Linie am Brain laut log-
Was mich stutzig macht, das Modell hat 40-50 Flüge ohne jegliche ProblemeRex 450DFC / Soxos 600 / Soxos DB7 / Jeti DC-16
solange Du den Brain Gov. benutzt hast Du immer 2 Fehlerquellen, den Regler und das Brain. Ich würde mal den internen Gov. vom Regler verwenden und im Regler die Unterspannungs-Abregelung deaktiviern.
Dann siehst Du genau, wo das Problem liegt.
VG
VG
solange Du den Brain Gov. benutzt hast Du immer 2 Fehlerquellen, den Regler und das Brain. Ich würde mal den internen Gov. vom Regler verwenden und im Regler die Unterspannungs-Abregelung deaktiviern.Rex 450DFC / Soxos 600 / Soxos DB7 / Jeti DC-16
Zitat von enied Beitrag anzeigen- Voltage Cutoff Type Soft
- Cutoff Voltage disabled
der erste war auf Soft. Der zweite war auf 3.0V (36V 12S)
Wenn ich den Log anschaue, hatte ich die tiefst gemessene Spannung von 46.9V als er die Drehzahl wegnahm sogar 47.8VRex 450DFC / Soxos 600 / Soxos DB7 / Jeti DC-16
dpt, das mit den kurzeitigen Abstellen ist ein 'Feature' vom 130er, es ist ziemlich sicher dass es nicht an irgendwelchen Einstellungen am Regler liegt. Wie schon gesagt, R2 Buffer rin und gut ist es(sag ich jetzt mal so : ) ), bei mir kamen die Absteller auch erst nach ein paar Flügen, wurde dann aber ab einem bestimmten Punkt immer häufiger.Oxy4max,P380,Goblin 570 Sport, Specter 700v1(8s),Goblin Black Thunder Sport
Zitat von hubmod Beitrag anzeigendpt, das mit den kurzeitigen Abstellen ist ein 'Feature' vom 130er, es ist ziemlich sicher dass es nicht an irgendwelchen Einstellungen am Regler liegt. Wie schon gesagt, R2 Buffer rin und gut ist es(sag ich jetzt mal so : ) ), bei mir kamen die Absteller auch erst nach ein paar Flügen, wurde dann aber ab einem bestimmten Punkt immer häufiger.
VGZuletzt geändert von enied; 30.12.2019, 15:36.
Zitat von hubmod Beitrag anzeigen... das mit den kurzeitigen Abstellen ist ein 'Feature' vom 130er ...
LG, Philipp
Zitat von <<Philipp>> Beitrag anzeigenGilt das nur für den FBL-Governor oder auch für den ESC-Internen?
LG, Philipp
VG
