Dann versuch doch zuerst den R2 Buffer wenn du den schon hast und die Kabel optimal zu trennen.
Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Hobbywing 130 V4 Erfahrungen und Tipps....
AW: Hobbywing 130 V4 Erfahrungen und Tipps....
Zitat von päde Beitrag anzeigenDann versuch doch zuerst den R2 Buffer wenn du den schon hast und die Kabel optimal zu trennen.Oxy4max,P380,Goblin 570 Sport, Specter 700v1(8s),Goblin Black Thunder Sport
Zitat von päde Beitrag anzeigenJe nach Spannungs-Störungsimpuls musst du diesen mit andern Kondensatorwerten dämpfen.
Zitat von hubmod Beitrag anzeigenKann jemand mal schauen wie genau der Wert von den mitgelieferten ist ?
(Low ESR ist wichtig!)
Gruss, Leo
- Danke 1
Zitat von heli56 Beitrag anzeigenNaja mach mal bitte keine doktor arbeit draus. Oder weist du die BEC/Last Frequenz usw.?
Alleine die 25F R2 Platine hat meine BEC Spitzen von 14 auf ca. 6A gesenkt.Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
So, kam heute endlich mal wieder zum Fliegen ! Mit dem R2 Buffer ist erst mal alles super, keine Einbrüche mehr. Melde mich wenn die Probleme wieder auftreten aber 3 harte 3D Flüge verliefen problemlos. Vielen Dank für Eure Tips !Oxy4max,P380,Goblin 570 Sport, Specter 700v1(8s),Goblin Black Thunder Sport
War da nicht mal was das man um keine Aussetzer zu haben die Akku Schutzschaltung deaktivieren muss?
Das BEC ist ja davon nicht betroffen, weil wenn Die Spannung des Akku so weit runter ist, der Rotor sich eh kaum noch drehen würde.Gruß
Siggi
Hallo kann mir jemand erkären wie ich das bereche, welchen regler ich mindesten nehmnemn mus für folgendes setup. Pyro 700-52 Akkus 10 S Sender Jeti Ds 14 Heli Voodoo 600. Wichtig ist mir das die telemetrie mit meinem sender kommpatibel ist. Was haltet ihr von dem Jeti Mezon 90 BEC RPM JM-090-RPM. Vielen Dank ich bin wieder einsteiger und um jeden rat sehr dankbar LG
Verwende doch ein Unisens-E für die Telemetrie, so wie ich. Dann bist Du weitgehend unabhängig von den Herstellern und kannst aussuchen, was für Dich und den Heli am besten passt.
VGZuletzt geändert von enied; 21.12.2019, 16:41.
- Danke 1
Zitat von enied Beitrag anzeigenVerwende doch ein Unisens-E für die Telemetrie, so wie ich. Dann bist Du weitgehend unabhängig von den Herstellern und kannst aussuchen, was für Dich und den Heli am besten passt.
VG
Zitat von goone75 Beitrag anzeigenUnd was hat deine Frage konkret mit Erfahrungen zum 130er Hobbywing zu tun?
so, jetzt hat es mich erwischt mit Aussetzer. Der Heli lief 3 Jahre ohne jegliche Probleme
ich habe folgende Konfig
Regler: Hobbywing 130A V4 pro
Motor: Xnova XTS 4530 480kv
FBL: Brain 2HD
Servo: MKS HBL665 / HBL669
Telemetrie Unisense
Empfänger: Jeti Rex 6
Wie gesagt, das ganze System flog ohne jegliche Aussetzer 3 Jahre lang. Hatte jetzt ca. 3-4 Monate Standzeit und seit ich ihn hervor nahm "spinnt" er.
Akkus wurden jedoch in der Zeit von meinem 6S Heli oder Akroflieger verwendet.
Beim Log sieht man schön
Spannung sehr konstant
Rpm fällt kurz auf 0 und kommt gleich wieder
dies entspricht auch der Ampere Kurve
Ich habe als erstes mal die Verkabelung ESC Brain neu gemacht. Ohne Erfolg.
Der Heli war immer kontrollierbar, daher bezweifle ich das es vom Brain kommt.
an was könnte es noch liegen.Rex 450DFC / Soxos 600 / Soxos DB7 / Jeti DC-16
