Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Yge 120 hv wozu den bind plug
  • Filter
  • helibilly
    OMP/KDS Support
    • 31.01.2013
    • 3550
    • Guido
    • Hannover
    • 612
    • 412
    Bin gerade dabei meinen neuen gaui x7 aufzubauen. Wozu brauche ich den bind Plug in der kurzen Leitung ?
    Habe es jetzt oefters im net gelesen?
    Und soll ich beim proggen das lange Kabel im empfaenger lassen und das kurze in die progg Card und nch dem proggen den bind Plug drauf?
    Vg
    Guido
  • linken98
    • 25.01.2014
    • 2412
    • sascha
    • Nauders, TIROL
    • 442
    • 821
    AW: Yge 120 hv wozu den bind plug
    Vg
    Guido
    ist glaub ne art schutz wenn nix dransteckt
    • Knüppel- Rührer
      • 20.07.2014
      • 317
      • Matthias
      • Ã?berall wo Platz ist.....
      • 132
      • 759
      Hallo Guido,
      Das kurze kabel des Reglers in die linke Seite der Prog-Karte stecken,in die Rechte Seite der Prog-Karte eine Servoverlängerung o.ä stecken und diese dann in den Gaskanal deines Empfängers. Wozu der Binde stecker im kurzen kabel des Reglers ist ,weiß ich auch nicht, hab ihn entfernt funktioniert auch so.
      Mfg.
      Mattes
      • Zed84
        • 09.02.2010
        • 725
        • Sebastian
        • Odenwaldkreis / FMC Mümlingtal
        • 224
        • 339
        Hallo Guido,
        der Bind-Stecker ist für das kurze Kabel am Regler im Betrieb gedacht.
        Ohne den Stecker schaltet mein 120HV ständig den Motor aus und an.
        Gruß Sebastian
        • spawny
          • 22.02.2012
          • 177
          • 47
          • 23
          Der "Bind" Stecker schaltet die Programmierleitung auf Masse. Somit können nicht irgendwelche Fremdsignale durch Induzierte Spannung oder sonstige geartete Störsignale (z. B. durch elektrostatische Aufladung) auftreten die den Regler vielleicht in den Programmiermodus schicken...
          Oder halt sonst in irgendeinen undefinierbaren Zustand schicken...
          Zuletzt geändert von spawny; 14.04.2015, 21:28.
