Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Wie ist eure Erfahrung mit dem CC EDGE HV 160 Brushless Regler?
  • Filter
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    • 2.558
    • 1.329
    Hallo Kollegen,
    ich liebäugle mit dem TREX 700L welcher in der TOP Dominator Super Combo mit dem EDGE 160HV ausgeliefert wird.
    Wie sind eure Erfahrungswerte mit dem Regler bzw. auch in der Kombination mit dem Align 850MX.
    Taugt das fertige Setup was oder muss hier viel Experimentiert werden?
    Danke,
    MfG Christian
  • AaronHeli
    OMP Supporter
    • 29.04.2014
    • 666
    • Aaron
    • BW
    • 305
    • 314
    AW: Wie ist eure Erfahrung mit dem CC EDGE HV 160 Brushless Regler?
    Ich habe zwar keinen 160HV, aber die Castle Regler sind einfach zu programmieren...
    Da wirst du keine Schwiergkeiten bekommen ;-)
    Aaron
    [FONT="Comic Sans MS"]LOGO 700 - OXY 5 - OXY 4 - OXY 3 - OXY 2 - VBar Control + NEO[/FONT]
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • 2.558
      • 1.329
      Ich hatte vor Jahren schonmal einen 80HV, das war damals die Serie die zurückgerufen wurde. Seit damals hat sich ja auch mit den Softwareständen einige getan.
      Alternativ schwebt mir vor den 160HV zu verkaufen und einem Roxxy 120A (od. FusionHawk) zu verbauen.
      MfG Christian
      • Tane Mahuta
        • 07.11.2012
        • 1120
        • Verein u. wild
        • 266
        • 134
        Hi!
        Flieg den 160HV in Kombination mit einen CC BEC Pro und einen Scorpion 4035-500, an 12s.
        Einfache Programierung und was ich finde.... da ich ohne Telemetrie fliege.... Logs nach dem Flug am PC auslesbar!
        Da ich den 160 HV erst seit kurzem drinnen hab und erst 6 Flüge drauf hab kann ich noch nicht viel sagen.
        Finde aber dass er zu dem Preis, gut geht.
        LG Miky
        • Gast-Avatar
          vorlautboy
          • 0
          • 0
          Hey,
          Geht mir ähnlich wie tane. Und wie ich lernen musste schaltet er verlässlich bei durchrutschendem freilauf ab. Im endeffekt fand ich das gut nachdem ich die abschalter erstmal auf den regler schob bis ich den freilauf entdeckte.
          Fliege ihn im 700 stretch am scorpion 4525 und geh so langsam ans eingemachte um den regler mal zu fordern ... Bis jetzt noch keine probleme... Und er regelt vernünftig ... Soll heißen ich kann alles ohne drehzahlprobleme fliegen.
          • raagchip
            • 31.05.2004
            • 310
            • Anton
            • 68
            • 33
            Hallo Jungs
            ICE2HV an 850MX jetzt ca. 100 Flüge absolut ohne Probleme mit VStabi Gov
            Toni
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              • 2.558
              • 1.329
              Hat jemand den 120A Roxxy im 700er verbaut?
              Ist der mit seinen max. 150A zu schwach für den 850MX?
              MfG Christian
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                • 2.558
                • 1.329
                Der CC hat ja kein Antiblitz verbaut, oder?
                Funktioniert der CC160HV zuverlässig mit AntiBlitz Steckern?
                Damals beim CC 80HV hieß es immer the spark is your friend.
                MfG Christian
                • raagchip
                  • 31.05.2004
                  • 310
                  • Anton
                  • 68
                  • 33
                  Der CC hat keinen Antiblitz.
                  Der 120HV und der 160HV gehen sehr gut mit den Jeti Antiblitz Steckern.
                  Einzig die IISI Telemetrie erkennt ab und zu (selten) die Zellen nicht beim ersten Mal.
                  Toni
                  • HeliChris1993
                    • 21.07.2011
                    • 1543
                    • Bedburg Hau
                    • 278
                    • 247
                    Ich würde sagen das der roxxy zu schwach ist.
                    Chronos 700 Trex 700 nitro
                    Goblin 570 Goblin 380 mz 24 hott
                    • Gast-Avatar
                      Lada1
                      • 0
                      • 0
                      Ich habe CC Edge 160HV mit 850MX 490KV +CCc BEc Pro(auf 6s nur) in Agile 7.2 geflogen.
                      Muss sagen, daß es wirklich super war. RPM Governor arbeitet dort sehr gut. Es braucht PWM um 80% und höhere.
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        • 2.558
                        • 1.329
                        Fliegt ihr den 160HV mit Gov. oder im Set RPM Mode?
                        MfG Christian
                        • Gast-Avatar
                          Lada1
                          • 0
                          • 0
                          Set rpm und auch mit Brain und Vbar. Mit Brain und Vbar CC war als Multi-Rotor eingestellt.
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            • 2.558
                            • 1.329
                            Hat jemand ein Setup für den Edge160HV mit 850MX für mich?
                            MfG Christian
                            • Gast-Avatar
                              Daniel.N
                              • 0
                              • 0
                              Ich fliege den cc edge 160Hv schon etwas länger in einem gaui x7 an nem umgewickelten 4525ger. Arbeitet auch alles top mit v-stabi gov und ist sehr einfach einzustellen.
                              Regler macht alles mit von low bis high rpm..
