bei mir ist nicht das BEC als Erstes abgeraucht, sondern der Motor lief nicht an, zuckte nur hin und her. Daraufhin eine Stichflamme. Ich glaube nicht, daß die vom BEC ausging, sondern von den Leistungs- FET's. In einem vorausgegangenen Startversuch wurden auch die Elkos kochend heiß, als der Motor nicht anlief. Ich glaube nicht, daß nur das Wechseln der Elkos die Lösung ist. Auch wenn das außerdem auch sein muß. Die Motor- Regler-Kombination läuft einfach nicht immer sicher an. Dabei fließen riesige, hochfrequente Ströme zwischen Elkos und Motor. Wenn man sofort abschaltet, brennt noch nichts. Der Steller funktionierte auch wieder, bis zum nächsten Fehlanlauf nach x- geglückten Motoranläufen. Das kann einfach nicht sein, "meistens geht es ja gut" ist nicht die Lösung. Auch nicht das Fehlen einer statistischen Auswertung. Jeder Brand ist einer zuviel. Die Folgeschäden sind das Teure, nicht der ersetzte Regler!
