Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Problem mit neuem 450er Heli
  • Filter
  • Gast-Avatar
    CNC-Kenny
    • 0
    • 0
    AW: Problem mit neuem 450er Heli
    Okay also ich hab die anleitung nur was ich nicht ganz verstehe da sin nummern von 1-8 ich kann 1, 2, und 4 einstellen nur welcher servo ist was und löst das auch das problem mit dem das der motor dreht beim gieren
    • Gast-Avatar
      CNC-Kenny
      • 0
      • 0
      Moment doch 1 ist für roll 2 nick 3 pitch aber 3 geht nicht nur 4
      richtig verkabelt ist es und ich kann einstellen von -100 auf 100 eingestellt ist überall 100
      • Gast-Avatar
        CNC-Kenny
        • 0
        • 0
        ich kann ja den heli nicht anmachen wenn er anfängt zu drehn
        • Yoshi
          rchobbystar.eu
          • 20.09.2012
          • 677
          • Rheda-Wiedenbrück
          • 230
          • 26
          Zunächst einmal Solltest Du den Motor Abklemmen (min. Zwei der Motorleitungen) Damit beim einstellen der Motor eben nicht Unbeabsichtigt anläuft.
          Und nun sag uns erst einmal was hast Du verbaut!
          1.) Empfänger (Marke Typ)
          2.) Regler (Marke Typ)
          Nur so können wir dann Weiterhelfent antworten.
          Zum Beispiel ist die Kanalbelegung abhängig vom Hersteller.
          Das gilt insbesondere für den Gas-Kanal (Motor)
          Kanal 1 = Roll/Pitch
          Kanal 2 = Nick
          Kanal 3 = Gas
          Kanal 4 = Gier (Heck)
          Kanal 5 = Gyro-Gain
          Kanal 6 = Pitch
          ... das wäre z.B. eine Möglichkeit.
          Es gibt aber eben auch Empfänger da sind Kanal 3 und 4, oder 3 und 5 Getauscht.
          Michael
          KDS 450C,450SD,550
          • Gast-Avatar
            CNC-Kenny
            • 0
            • 0
            Also empfänger Nine Eagles Receiver NE480089 virtual flybarless system 6CH 2.4GHZ
            Sender Nine Eagles J6Pro
            Regler wird denk ich der gyro sein hobbyking hk401b cyro
            ich werde ein bild von der anleitung und des empängers machen weil in der anleitung steh gyro auf dem empfänger aber in echt eben nicht
            • Gast-Avatar
              CNC-Kenny
              • 0
              • 0
              okay also mein handy streikt stellt nicht mehr scharf ich schreibs jetzt halt.
              Auch auf die reihenfolge der beschriftung achten
              Also in der Anleitung:
              GYRO
              Heck-Servo AILE
              ELEV
              Roll-Servo PIT
              Motor-Akku RUDO
              Nick-Servo THRO
              Pitch-Servo AUX1
              Empfänger in echt:
              AILE
              ELEV
              THRO
              PIT
              AUX1
              RUDD
              AUX2
              daher weiß ich auch nicht wo ich den gyro anschließen soll.
              • Gast-Avatar
                Denny1
                • 0
                • 0
                Am Empfänger an AILE und PIT kommen die Roll Servos und an ELEV das Nick Servo.
                An THRO das Signal Kabel vom Regler.
                An RUDD kommt der Gyro und am Gyro das Heck Servo.
                Mfg. Denny
                • Gast-Avatar
                  CNC-Kenny
                  • 0
                  • 0
                  Mfg. Denny
                  okay danke! ich hab am gyro aber noch ein stecker mit einem einzelnen kabel das gelb ist wo kommt das hin
                  in der anleitung vom gyro steht "receiver sensitivity channel" das hilft mir aber nicht viel
                  • Yoshi
                    rchobbystar.eu
                    • 20.09.2012
                    • 677
                    • Rheda-Wiedenbrück
                    • 230
                    • 26
                    Aile = Roll-Servo (Recht oder Links an der Taumelscheibe)
                    Elev = Nick-Servo (Vorne oder Hinten an der Taumelscheibe)
                    Thro = Gas-Kanal (Motor-Regler)
                    Pit = 2.Roo-Servo (Andere seite an der Taumelscheibe siehe Aile)
                    Rudd = Gyro (3 Adriger Stecker)
                    Aux1/Aux 2 = Könnte dann für die Gyro-Empfindlichkeit (Gyro-Gain) genutzt werden.
                    Wie Du das aber alles Einstellen kannst??????
                    Dein Empfänger scheint mir eine Kombination aus Empfänger UND FBL-System zu sein.
                    Warum die Das aber "Virtual FBL..." nennen???
                    Denke mal, die Kombination wird nicht Funktionieren, da der Sender auch Speziell für die Nine Eagle Luftquirle ist)
                    Wenn Du Pech Hast, darfst Du dir einen anderen 6Kanal Sender nebst passendem Empfänger
                    Kaufen.
                    Michael
                    KDS 450C,450SD,550
                    • Gast-Avatar
                      Denny1
                      • 0
                      • 0
                      Das kommt an einen der beiden AUX Anschlüssen, ist für die Empfindlichkeit vom Gyro.
                      Musst dann nur den AuX Kanal ein Schalter oder einen Wert für die Empfindlichkeit zuweisen.
                      Mfg. Denny
                      • Gast-Avatar
                        CNC-Kenny
                        • 0
                        • 0
                        Also ich hab laut Anleitung die möglichkeit ccpm90° und ccpm120° einzustellen also taumelscheibe mit 4 servos oder mit 3
                        ich versuchs einfach mal
                        • Gast-Avatar
                          CNC-Kenny
                          • 0
                          • 0
                          #27
                          Danke für die Hilfe!
                          • Yoshi
                            rchobbystar.eu
                            • 20.09.2012
                            • 677
                            • Rheda-Wiedenbrück
                            • 230
                            • 26
                            #28
                            ccpm120° mit 3 Servos
                            Michael
                            KDS 450C,450SD,550
                            • Gast-Avatar
                              CNC-Kenny
                              • 0
                              • 0
                              #29
                              Ja das wusste ich danke trotzdem ich meinte nur das ich die möglichkeiten habe
                              und versuchen werde ob das mit dem flybarless system geht
