also... aufgrund diverser Tipps habe ich mir einen Jive Regler bestelt, der nun auch geliefert wurde.
Brav habe ich den Widerstand nach Anleitung in die Plus-Leitung gelötet und meine beiden Akkus entsprechend angepasst.
Nun jedoch gerate ich an das Ende meines Verständnisses...
Meine Ausstattung aktuell:
Hubi E550
Funke MX-12 HOTT
Empfänger GR-16
externes BEC (noch?)
kaputter Regler (nicht der Jive)
Motor aus dem Baukasten (Max 60 Ampere)
Den kaputten Regler habe ich also ausgebaut und dafür den Jive an den Motor angeschlossen.
Zur Sicherheit für die Erstinbetriebnahme des Jive habe ich bereits den Rotorkpopf demontiert.....
Lt. Bedienungsanleitung muss!! ich wegen der 2 Ampere Geschichte des BEC das Master und!! das Slave Kabel verwenden...
Also Master an den Gaskanal 6, da Limiter Funktion..... Aber wohin mit Slave???
Lt. Bedienungsanleitung des GR-16 sind die beiden waagerechten Anschlüsse dafür nicht geeignet.
Weitere Frage dazu.....
Mal angenommen, ich würde das vorhandene BEC weiternutzen..... Könnte ich dann auf das Slave Kabel vom Jive verzichten?
Wie ihr seht... Ich raffe es einfach nicht......
Also danke für Eure Mühe und bis bald..
Wolle
