am Wochenende hat mir während des dritten Akkus auf einmal der Roxxy versagt. Nach ca. 30 Sekunden stellte nach einem leisen Plopp der Motor ab - da ich bisher nur Panikreflexe habe aber der Heli gottseidank nur ca. ein Meter in der Luft war, ist mir nur das Landegestell abgebrochen, Nylonschrauben sei dank.. Die vorherigen 2 Akkus sind gänzlich unspektakulär verflogen worden.
Nun sieht es wie folgt aus:
* Wenn ich die Programmer V2-Box anschliesse, kann ich alle Werte auslesen
* wenn ich den Empfänger anschliesse gibt es kein Initialisierungsgeräusch (Blib, dududuud), aber die Servos funktionieren. BEC scheint also OK.
* Motor läuft natürlich nicht an..
Optischer Check hat ergeben, dass es an der mittleren Motorzuleitung etwas bräunlich aussieht, von der Platine kommend. Keine Ahnung, ob das vorher schon war. Sonst nix hat geraucht oder sieht defekt aus..
Fragen:
Was kann passiert sein?
Was nun?
Besten Dank für Tips,
Oberheld
Nebenfrage: Die Heckrotorblätter haben ganz leichte Abschürfungen. Soll ich die wechseln?
