Verlöten
Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Leistungseinbruch beim Jive
AW: Leistungseinbruch beim Jive
werde am WE mal das JLog dran bauen.
das mit dem Freilauf werde ich dann auch überprüfen
die Akkuanschlüsse am Regler habe ich schon neu gelötet, ich werde jetzt mal die Motorstecker neu löten, letzteres hört sich plausibel an
vielen Dank für die TippsZuletzt geändert von Rheobus; 30.07.2013, 18:30.Compass Chronos
Zitat von Rheobus Beitrag anzeigenich werde jetzt mal die Motorstecker neu löten
Stecker weglassen, Regler und Motorleitung miteinander verlöten meinte ich.
Mache ich nur noch so. Wozu Steckverbindungen die man nicht braucht.
Gruß Ralph
crazygo
- 0
- 0
Zitat von Holle Beitrag anzeigenWenns der Freilauf nicht ist, kannst Du mal die Verbindung zwischen Motor und Regler prüfen, Ursache könnten da Lötstellen und/oder Lamellenstecker sein (typisches Lamellenstecker-Problem).
wollte mein System, also Verbindung Regler/Motor jetzt mit 6mm Plettenberg-Goldkontakte realisieren, wären diese Stecker OK *
Nein, will nicht Löten !
mfg Uwe
Ja das ist im Prinzip in Ordnung...aber das ist so ziemlich das teuerste Stecksystem was es gibt...wobei hier auch wieder eine Lamelle im Spiel ist...ist zwar komplett anders aufgebaut als andere Lamellenstecker (ist eine innenliegende Lamelle in der Buchse), aber es ist eine Lamelle.
Es tun auch günstigere Stecker die von der Qualität mindestens genauso gut sind..(vielleicht sogar besser, da keine Lamelle im Spiel ist...) .z.B. MP-JET
ich habe die Plettenbergstecker und MP-JET selber vermessen...der ßbergangswiderstand ist der gleiche...beide ca. 0.11mOhm (also der 5mm MP JET und 6mm Plettenberg)Zuletzt geändert von piotre22; 30.07.2013, 23:39.Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
- Danke 2
crazygo
- 0
- 0
Der MP-Jet Stecker ist ja geschltzt, so einer geht *
Habe momentan 6mm Geschlitzte Stecker dran, sind fest wie s..., bekommt man kaum auseinander.
ßber den "ßbergangswiederstand" kann ich nicht viel sagen, dafür fehlen mir die Messmöglichkeiten, leider
mfg Uwe
Also so wie sich das anhört sollten deine 6mm geschlitzen Stecker dann auch wunderbar funktionieren...
Welche 6mm sind es? Zufallig die Lehner LMT ? Die gehen in der tat extremst schwer...haben aber auch nochmal den halben ßbergangswiderstand im Vergleich zu MP-Jet und Plettenberg, aber mir gehen die einfach zu schwer...das ist nicht mehr praktikabel....wenn keine Kabel angelötet sind braucht man zwei Zangen um die wieder auseinander zu bekommen....Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
crazygo
- 0
- 0
Genau so schwer gehen die auseinander, mit Hängen+Würgen von Hand, aber so gerade eben.
Welche das sind, sorry, habe "Alheimer" shit das "Z" wieder vergessen !
Keine Ahnung, das weiß ich nicht mehr.
