Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Mit welchen Komponenten bekomme ich längere Flugzeiten?
  • Filter
  • Colliefreund
    • 12.10.2010
    • 74
    • Franz-Josef
    • 0
    • 11
    Hallo Helifreunde,
    ich bräuchte noch einmal Euren Ratschlag.
    Ich lese immer von 450igern Heli`s ob Scale oder nur mit Haube, dessen Besitzer von Flugzeiten mit einem 2200mA 3S Akku zwischen 8 bis 12 Minuten berichten.
    Wie geht das ? Bei mir ist nach 5 Minuten Ende.
    Ich habe 2 450 Heli`s mit je folgenden Momponenten:
    Motor:Turnigy 450 H2218 Brushless outrunner 2500KV
    Regler:HobbyKing BlueSeries Brushless Speed Controller 1x 40A und 1x 60 A
    Ritzel: bei 3S(2200mA/h--Zippy/HK) Betrieb 13 Zähne ca 2400U/min
    bei 4S(2500mA/h--Zippy/HK) Betrieb 10 Zähne ca 2200U/min
    den ersten fliege ich mit normaler Haube den zweiten in einem Hughes Rumpfzelle.
    Beide bei einer Regleröffnung zwischen 80 und 85%.
    Auf beiden sind 325 halbsymmetrische Spinblades montiert.
    Ich hätte noch eine kleine Bitte an Euch.
    Die Kompo`s, die Ihr mir empfiehlt, sollten für einen normalen Familiengeldbeutel erschwinglich sein.
    Ich hoffe Ihr könnt mir Motor, Regler oder Akku`s benennen, die mir längere Flugzeiten bescheren.
    Franz-Josef
  • Gast-Avatar
    guenniwende
    • 0
    • 0
    AW: Mit welchen Komponenten bekomme ich längere Flugzeiten?
    das ist wie bei unseren autos. wenn die kollegen erzählen wie schnell ihr auto ist und wie wenig es dabei verbraucht. man hat dann immer das langsamste auto, das deulich mehr verbraucht als die anderen. ich würde da nicht so viel drum geben. was du ausprobieren solltest, sind die 2800er 3S zippy`s, die sind nur 2mm länger als 2200er, das gewicht passt auch und damit kannst du länger fliegen.
    • Gast-Avatar
      Compadre
      • 0
      • 0
      ich fliege hin und wieder einen alten Align 450 Xl.
      Alle Komponenten aus dem Baukasten.
      Flugzeit, ohne große Pitchorgien 8-10 Minuten.
      Chris
      • Colliefreund
        • 12.10.2010
        • 74
        • Franz-Josef
        • 0
        • 11
        Ich habe mir die ganze Zeit schon den Kopf zerbrochen ob es vielleicht mit dem Motor oder dem Regler zu tun haben könnte.
        Da gibt es bestimmt auch nennenswerte Unterschiede --oder ?
        Franz-Josef
        • Walter01
          • 20.11.2009
          • 2179
          • Michae
          • 546
          • 190
          Zitat von Colliefreund Beitrag anzeigen
          Hallo Helifreunde,
          Franz-Josef
          Bei den Drehzahlen nur 5 Minuten? Da würde ich aber auch mal nachfragen. Das reicht gerade zum Schweben.
          Ab 2800 fliegt man einen 450er richtig. ßber 3000 macht der auch Spaß.
          Ich vermute dein Motor ist der Stromfresser.
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4429
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            • 1.783
            • 1.046
            Grundsätzlich bekommt man lange Flugzeiten mit:
            • einer niedriger aber noch effektiven Drehzahl
            • ein Ritzel das fast volle Regleröffnung ergibt
            • natürlich auch ein effizienter Motor
            • Halbsymetrische Blätter sind nicht das wichtigste
            • Richtig dimensionierte Akkus, nicht zu hohe C Raten
            Ein sehr effizienter Motor ist der Align MX
            Ich flieg mit 2400er SLS und dem Motor auch 10 min Rundflug. Als Blätter GCT Ultra. Deine Spin sind dafür sicher noch besser.
            Aber 12min 2200mah halte ich auch für schon sehr optimistisch oder man muss wirklich alles darauf auslegen.
            Zuletzt geändert von Diablol; 21.05.2013, 18:27.
            • LudwigX
              • 12.06.2012
              • 4635
              • Siegen
              • 1.500
              • 518
              Mein Heli fliegt ca 9 Minuten sanften Rundflug mit ca 2500 RPM, bei einem Gewicht von 850g, und hat dann noch 20% Kapazität.
              Ich denke, dass der Motor oder der Regler nicht gerade effizient arbeitet.
              Ich kenne allerdings jemanden mit nem Turnigy 2218 mit 3500kv, der eindeutig mehr als 5 Minuten Flugzeit hat.
              Kann es ein, dass die Akkus kalten waren?
              Bis auf wie viel % hast du die Akkus runter geflogen?
              Ist der Heckriemen zu stark gespannt?
              Zu wenig Zahnflankenspiel?
              • Colliefreund
                • 12.10.2010
                • 74
                • Franz-Josef
                • 0
                • 11
                Hallo LudwigX,
                die Restkapazität liegt so um 30%. Ich habe Lipo Warner verbaut, die immer ziemlich gleich den Alarm des sterbenden Akku´s heraus tröten.
                Riemenspannung und Zahnflankenspiel hab ich so eingestellt, wie es Heliernst in seinen Videos zeigt.
                • ThomasC
                  • 10.02.2012
                  • 3963
                  • Giessen
                  • 1.047
                  • 496
                  Bei solchermaßen kurzen Flugzeiten würde ich persönlich so vorgehen:
                  - Fliegen
                  - direkt nach dem Landen ALLE Komponenten auf Temperatur überprüfen -> die, die am heißesten ist, vernichtet auch die meiste Leistung. An der Stelle mußt Du optimieren.
                  Mit "alle Komponenten" meine ich nicht bloß die Elektrischen und elektronischen Teile. Auch Lager können heißlaufen, am Heck z.B. üblich wenn der Riemen zu fest gespannt wurde.
                  Ich selbst fliege einen KDS 450SV mit 2200mAh-Akkus, Drehzahl 2.500/min. Wenn ich die vorheize, erscheint die erste Akkuwarnung bei ungefähr Minute 9:30. Bei 2.750/min kommt die Warnung bereits bei Minute 8:00.
                  Im Winter bin ich mal ohne Vorwärmung geflogen, da kam die erste Warnung schon bei Minute 5:30. Die Akkus sind 25C-Akkus von Proselect und nicht sonderlich gut (meine Meinung).
                  Es könnt' alles so einfach sein - isses aber nicht
                  • Gast-Avatar
                    neotask
                    • 0
                    • 0
                    Ja viele vergessen bei der angabe von 12 Minuten zu erwähnen, das es sich doch eher um leichtes umherschweben handelt
                    12 Minuten bei normalem Flug ist mit 2200er nicht möglich. Es sei denn man schaltet die Abschaltgrenze im Regler ab und ignoriert jegliche Anzeichen eines sterbenden Lipos
                    Gruß Olli
                    • rc2013
                      • 14.01.2013
                      • 869
                      • outdoor
                      • 270
                      • 527
                      Als ich den Turnigy Motor gegen einen, auch nicht als Sparwunder bekannten, Scorpion getauscht hatte, konnte ich den Timer um 45 Sek. hoch stellen.
                      Keine Zeitunterschiede konnte ich bisher bei Reglertausch (Scorpion zu Roxxy zu Jazz) feststellen.
                      Wenn ich auf langes fliegen aus bin deaktiviere ich den Governor, bringt auch ne 1/2 Minute.
                      Spinblades haben sich bei mir bisher als sparsam erwiesen, hängt aber wohl stark vom Flugstil ab.
                      Ansonsten ist Leichgängigkeit Grundvoraussetzung für vernünftige Flugzeiten. Und natürlich neue Akkus, die meisten leiden doch über den Winter und verlieren Kapazität.
                      Thomas
                      P.S.: Mit halbsymm. fliegt man keine 3000 RPM, wo immer ich das gerade gelesen habe.
                      • Gast-Avatar
                        seijoscha
                        • 0
                        • 0
                        Der Verbrauch liegt ja in erster Line am Flug Stil und Drehzahl .
                        Schlechtes Pitch Management erhöht den verbrauch sicherlich auch noch etwas.
                        Schlechter Motor schlechte Servos und Akkus tragen bestimmt auch dazu bei.
                        Wenn einer 12min schwebt und der andere versucht 12min. durch die Gegend zu hüpfen
                        muss man sich nicht um kürzere Flugzeiten wundern.
                        6-8min für einen 450er ist doch eine Realistische Zeit .
