Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
TDRex 770 mit Pyro 750 Motor sehr Heiss
  • Filter
  • sk15031984
    • 12.12.2009
    • 549
    • Menden, LSC Kirchlinde
    • 296
    • 481
    #31
    AW: TDRex 770 mit Pyro 750 Motor sehr Heiss
    Ich denke das der Temperaturunterschied in der Sache an sich liegt bei gleichem Aufbau des Motors. Bei selber drehzahl des Motors hat der 14 Poler mehr schalt Verluste als der 10poler.
    So könnte ich es mir zumindest erklären, was nicht heißen muss das es wirklich so ist.
    Viele grüße
    Stefan
    Think positive, fly negative ;)
    • Gast-Avatar
      VanHeli
      • 0
      • 0
      #32
      Zitat von Heli-Anfänger Düsseldorf Beitrag anzeigen
      Hallo Van,
      ich würde Dir empfehlen, beim grossen "F" ein KDE Hauptzahnrad zu kaufen, gerne kannst Du auch das HD (Heavy Duty Version, ist genau EINEN Millimeter höher in der Zahnflanke)
      Benutze die SUFU beim Freak und gebe "700 MDGM1" ein, dann solltest Du es finden.
      Das geradeverzahnte ist etwas lauter als das schräge, mein Tipp wäre allerdings das gerade. my2Zent.
      WOlfgang
      Habe jetzt erstmal die version von align genommen die haben ja jetzt auch die neuen schwarzen besseren Hauptzahnräder.
      sollte sich das auch wieder zerlegen, werde ich warscheinlich mal das KDE versuhen !
      Danke !
