[mod]Irgendwelche persönlichen Animositäten und persönliche Angriffe bleiben hier in den Fachbeiträgen raus![/mod]
Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Brushless-Motoren, Diagramme und Wirkungen
Das ist ein wichtiges Thema.
AW: Pyro 750
[mod]Irgendwelche persönlichen Animositäten und persönliche Angriffe bleiben hier in den Fachbeiträgen raus![/mod]Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
aspirin4u
- 0
- 0
AW: Pyro 750
[QUOTE=Holle;2838885]
Setzen wir doch die Werte mal ein....
U=50V (typischerweise)
R=7,5mOhm (0,0075Ohm) für den 750-56
[SIZE="4"]I = U / R = 50V / 0,0075Ohm = 6667 Ampere [/SIZE]
Auch hier wieder 100% Inkompetenz
Die Kreisströme sind die Ströme welche bei z.B. einer D Schaltung im Kreis der D Verschaltung fließen.........und nicht die Ströme welche durch den Regler/Akku fließen. Die Spannung ist also auf keinen Fall die Lipo Betriebsspannung !!! Das ist Dir bestens bekannt !!!
Auch hier versuchst Du wieder mit einer Desinformation (Verwirrspiel) die Fakten zu drehen und zu wenden wie es Dir beliebt.
Ich denke es wird Zeit, daß diese sehr typische Masche von Dir jetzt mal richtig öffentlich wird.
Gruß, Tablette
Oli69
- 0
- 0
AW: Pyro 750
Hallo Holle,
ich hab nur gefragt, weil mir der Phil am Telefon erklärt hat, dass man die Eisenverluste eigentlich vernachlässigen kann, weil die Streuverluste in der Größenordnung deutlich höher sind.
In Philons Argumentation ist das ja der große Vorteil von seinen einlagigen Wicklungen...
Ich konnte diese Aussage überhaupt nicht einschätzen, daher meine Frage.
Oli
AW: Pyro 750
Hallo Oli
Genau umgekehrt ist es, insbesonders an den 14Polern überwiegen die Eisenverluste im sehr hohem Maße durch die sehr hohen Felddrehzahlen, das elektrische Feld dreht 7x schneller als der Motor. Bei jeder Motorumdrehung wird jeder der 12 Zähne von Nord nach Süd und zurück megnetisiert, dieses kostet reichlich (Verlust)leitung, die dann im Quadrat zu Drehzahl steigt.
Die Streuverluste kannst Du getrost vergessen, da Du mit der Wicklung eh nahezu keinen Einfluss darauf hast.
Gruß Holle
AW: Pyro 750
Zitat von JMalberg Beitrag anzeigen[mod]Irgendwelche persönlichen Animositäten und persönliche Angriffe bleiben hier in den Fachbeiträgen raus![/mod]
Was wurde daran nicht verstanden? :|
Ein letztes Mal:Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
aspirin4u
- 0
- 0
AW: Pyro 750
Zitat von JMalberg Beitrag anzeigenWas wurde daran nicht verstanden? :|
Ein letztes Mal:
aspirin4u
- 0
- 0
AW: Pyro 750
Zitat von Holle Beitrag anzeigenHallo Oli
Genau umgekehrt ist es, insbesonders an den 14Polern überwiegen die Eisenverluste im sehr hohem Maße durch die sehr hohen Felddrehzahlen, das elektrische Feld dreht 7x schneler als der Motor. Bei jeder Motorumdrehung wird jeder der 12 Zähne von Nord nach Süd und zurück megnetisiert, dieses kostet reichlich (Verlust)leitung, die dann im Quadrat zu Drehzahl steigt.
Gruß Holle
Die 14-Poler von Kontronik sind das beste was es je auf dem Markt gegeben hat. Wenn die Eisenverluste so elementar wären, dann erklär uns doch bitte warum Kontronik die 14 Poler mit einem gleich guten Wirkungsgrad spezifiziert wie die 10-Poler?
Ich finde es schon bemerkenswert, daß Du die besten Produkte Deines Hauptauftraggebers mit solchen aus der Luft gegriffenen Falschaussagen über die Ummagnetzisierungsverluste öffentlich kritisiert. Fals es Dir noch keiner gesagt hat: man beißt nicht die Hand die einen füttert.
Es freut mich aber, daß Du Dich hier in einem fort outest.
Jetzt kritisierst Du sogar noch das Hauptgeschäft von Kontronik. Ist Dir eigentlich bewusst wie sehr Du mit Deinem Auftritt hier das Ansehen von Kontronik beschädigst?
Tablette
AW: Pyro 750
Eigentlich wollte ich nichts mehr schreiben, aber das geht nun unter die Gürtellinie.
14Pol vs. 10Pol (geltend für die typischen Helianwendungen)
Der 10Poler hat einen höheren Wirkungrad als der 14Poler. Es stehen 40% höhere Felddrehzah einer nur ca. 25% geringerer Motordrehzahl gegenüber, warum beim WIrkungsgradvergleich der 10Poler gewinnt.
Der 14Poler ist dafür drehzahlsteifer, da er von Haus aus niederohmiger ist, da er weniger Windungen benötigt. Was gut für dynamischen Kunstflug ist.
Das Entscheidende: 2% Wirkungsgrad machen auf der Uhr nur Sekunden in der Flugzeit aus, wogegen die höhere Drehzahlsteifigkeit deutlich zu spüren ist (subjektiv höheres Leistungsgefühl)
Der Wirkungsgrad ist vergleichsweise trotzdem sehr hoch, da Kontronik ein sehr hochwertiges Statormaterial verwendet.
Es ist also ein reine Abwägungs und Abstimmsache, für Speed und Dauerflugrekorde ist man mit einer 10Pol-Glocke klar im Vorteil. Die Masse der Kunden aber will nunmal einen dynamischen Motor haben, und dort ist die 14P GLocke im Vorteil.
Und glaube mir, der Entwicklungsingeneur bei Kontronik (Alex) weiß um diese Verhältnisse besser Bescheid, als wir beide zusammen !
Der absolute Wirkungradgewinner aus der Kontronikflotte ist aber der Tango, dicht gefolgt von dem 650er Pyro, der war nicht umsonst in Timos Dauerflugheli.
aspirin4u
- 0
- 0
AW: Pyro 750
Zitat von Holle Beitrag anzeigenEigentlich wollte ich nichts mehr schreiben, aber das geht nun unter die Gürtellinie.
ich bleibe bei der Behauptung, daß die Streuverluste deutlich mehr in den Vordergund treten als die etwas mehr Ummagnetisierungsverluste durch 7 statt 5 Magnetpaare.
Die Praxis bestätigt, daß meine Wicklungen die gleiche Leistung erzielen wie Deine mit einem geringeren Stromverbrauch und einer erheblich besseren Kühlung. Das bestätigen mir inzwischen über 20 Piloten von Kontronik Motoren.
Wenn Du das nicht wahr haben willst ist das Dein Problem. Verdreh aber bitte nicht die Fakten mit Desinformation und Verwirrspiel. Das ist albern und infantil.
Du hast mit Deiner Antwort weiter oben zugegeben, daß ich Dich zum sachlichen Testvergleich auf Performance, Kühlung und Geräuschentwicklung herausgefordert habe und auch gleichzeitig zugegeben, daß Du es nicht für erforderlich befindest Dich dieser Herausforderung zu stellen. Das bleibt Dir unbenommen, allerdings gibt es für mich dafür nur eine plausible Erklärung: Du scheust die herbe Niederlage.
Und solange Du nicht bereit bist Dich mit mir auf einer sachlich fachlich niveauvollen Ebene zu treffen möchte ich auf weitere sinnlose Diskussionen mit Dir gerne verzichten.
Gruß, Tablette
AW: Pyro 750
Zitat von aspirin4u Beitrag anzeigenHi,
wie bereits beschrieben, der serien Pyro 750-56 hat 4+4D mit 1,25mm Draht
die original Kontronik CL hat 1,6mm
Ich habe 7 milli sowohl gemessen als auch berechnet. Gerechnet und Gemessen stimmen
fast überein. Insofern stimmen die Werte.
Gruß, Tablette
Resistivity Rho of copper: 1.7E-8 Ohm*m
1.32mm wire: A=1.368mm^2
R=Rho*L/A
With YY winds the resistance you measure between 2 phases is also the resistance of the length of one of the 6 wires you used for winding.
From the formula above: with 1.32mm wire and 7mOhm I calculate you have 563mm wire length in the motor.
The P750 has a 25mm long stator. With the claimed 1.32mm/5+5YY/7mOhm winding each of the 6 wires run 20 times along the 25mm stator length: 500mm
Let's assume stator teeth of 4mm thickness: number of bends with YY wind for one wire is 2*(5+5)-1= 19bends. Total length in the wire bends: pi*4mm*19/2 = 119mm
Star points: roughly 20mm extra for one wire
Wire exit from motor: ~70mm
Total: 709mm (and that is very short)
As Holle already mentioned:
P750 (5+5YY)1,32mm / 2p / 0,755Meter; 9,82mOhm is an absolutely realistic value.
I suggest you measure the resistance of 1m of 1.32mm wire. It should measure 12.4mOhm.Raptor E700: PowerDekker Pyro650, JR DS8925HV & SPG01, 12s, Vortex VX1, Kosmik160, DS-16
AW: Pyro 750
Hab ich eigentlich schon erwähnt , dass ich sehr zufrieden mit meinem Pyro bin ?
Egal wie das hier ausgeht , dieser Pyro hat mich in Sachen Leistung und Stromverbrauch absolut überzeugt . Ich möchte mich an keinem Glaubenskrieg beteiligen oder beeinflussen , sondern nur meine Praxis und Erfahrungen beisteuern . Mit der originalen Wicklung hatte der Motor sicher nicht diese Leistung bei diesem Stromverbrauch und den Temperaturen . Ich bin auch nicht vom Fach und ehrlich gesagt verstehe ich auch vieles nicht , was etwas tiefer in die Materie geht , aber eins weiss ich :
Es ist ein genialer Motor .zu viele Helis...
aspirin4u
- 0
- 0
AW: Pyro 750
R=Rho*L/A
Dear Sir,
the calculation of the internal linear resistance is based on the ancient Kirchhoff rules.
Kirchhoff's circuit laws - Wikipedia, the free encyclopedia
In our case of the YY circuit this calculation relates to the point of junction.
My means of measuring the Ri of a BLDC motor is accurate enough to verify the results
within an accuracy of +/- 0,5 milli Ohms worst case
Let us assume that my absolute accuracy is faulty.
Here on my desk while we are "talking" I have two identic Pyro 700 stators. The first sample has 5+5D 1.25mm coil with 15 milli ohms, the second has 5+5YY with 10 milli Ohms.
Let us assume the relative accuracy of my equipment is much higher than the absolute.
In that case, the YY circuit has 2/3 Ri of the equivalent D circuit. Earlier I made a wrong statement 1/2 Ri. Please accept my appology if I also make a mistake from time to time.
Please feel free to verify the absolute accuracy with any given Motor in circulation.
However, Holger offers on his home page a 5+5D tuning with 1,5mm wire and specifies the Ri with 11,6 milli ohms. So if we relate this result to the ratio between the 1,767mm² cross sectional area of the 1,5mm wire, to the 1,358 crossection of the 1,32mm wire, we get a ratio of 1.3.
11,6 X 1.3 is very precisely 15 milli Ohms.
I feel this is more than enough proof of evidence, that my equipment to measure the Ri is as sharp as a razor blade !!! And from here on forth, I kindly ask all menbers of this forum to stopp doubting my measured results.
sincerely your head ache
AW: Pyro 750
]"]Photo Storage
So for YY it is the resistance of just one coil.
Why compare two completely different Pyro's? The kv's are a factor 1.15 apart... you cannot exchange them in the same heli with the same pinion.
And yes it is then logical that the D wind has a factor 1.5 higher resistance.Raptor E700: PowerDekker Pyro650, JR DS8925HV & SPG01, 12s, Vortex VX1, Kosmik160, DS-16
