Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Kontronik Powerjive 120+HV mit Stützakku
  • Filter
  • eg183100
    Lynx
    • 06.02.2009
    • 442
    • Erik
    • Mönchengladbach
    • 169
    • 117
    Ich habe einen Kontronik Powerjive 120+HV. Jetzt habe ich über ein V-Kabel den 2ten BEC Anschluss und ein 800er Eneloop (4 zellen) zusätzlich im Empfänger eingesteck.
    Ist da noch was zu beachten ? was wäre wenn der Eneloop leer ist/wird im flug ?
    Habe keine einstellungen am Kontronik geändert.
    zwischen Eneloop und V-Kabel ist ein Schalter. Ich wurde also erst den Schalter betätigen, System Initialisieren lassen und dann den Antriebsakku anstecken. ßbernimmt der Kontronik Regler dann die Spannungsversorgung ?
    Erik
    Lynxheli / OxyHeli Team Pilot
  • -Opti-
    • 15.07.2011
    • 1292
    • Nils
    • Marburg/Hessen
    • 186
    • 232
    AW: Kontronik Powerjive 120+HV mit Stützakku
    Ist nichts weiter zu beachten...
    Aber, erst Flugakku und dann Stützakku. Und nach dem Flug zuerst den Stützakku ab/aus und dann den Flugakku.
    So wurde es mir zumindest gesagt.
    Der Eneloop wird immer vom Flugakku geladen.
    mCPx BL HP05S/120SR Heck
    T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
    T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
    • Gast-Avatar
      McKarri
      • 0
      • 0
      ...kannst noch nen zusätzlichen Kondensator mit ins System einschleifen, der "stützt" gewissermaßen auch noch mal, wenn es Flugakku und Stützakku für ein paar Sekundenbruchteile nicht so gut geht...
      • eg183100
        Lynx
        • 06.02.2009
        • 442
        • Erik
        • Mönchengladbach
        • 169
        • 117
        OK, ich werde es morgen mal versuchen :-)
        Danke für die schnelle Antworten
        Erik
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          • Braunschweig und Umgebung
          • 2.640
          • 209
          Ich verstehe das mit dem Stützakku laden nicht. Wird der nicht ständig geladen und überladen wenn das Jive BEC auf 6V steht ?
          Banshee 850
          • -Opti-
            • 15.07.2011
            • 1292
            • Nils
            • Marburg/Hessen
            • 186
            • 232
            Ja, sollte nur auf 5,8V stehen, glaube ich...
            Bin mir aber grad nicht sicher.
            • eg183100
              Lynx
              • 06.02.2009
              • 442
              • Erik
              • Mönchengladbach
              • 169
              • 117
              Mein BEC Steht auf standard 5,6 Volt. Das sollte doch gehen, oder ?
              Erik
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                • 4.008
                • 6.902
                Ja, das geht. Bei Eneloops könnte es auch etwas höher stehen, die haben eine relativ hohe Ladeschlussspannung. Aber die 6 Volt von weiter oben sind, glaube ich, zu viel.
                • eG.legacy.
                  • 23.09.2011
                  • 1188
                  • Janick
                  • im Ort fliegen ist mir zu gefährlich..
                  • 346
                  • 393
                  Ist das denn so, oder kann man auch zuerst den Stützakku als Stromversorgung anschließen?
                  Forza 700 <-> Prôtos 380
                  • WalsumerA3
                    custom-canopy.de
                    Haubenlackierungen
                    • 11.07.2008
                    • 5582
                    • Sven
                    • FSC Duisburg
                    • 1.549
                    • 317
                    Kannst auch erst den Stützakku anschließen.
                    Im TDR mit Eneloop und 120Jive schalte ich erst den Stützakku ein, lasse das Beast Initalisieren und schließe dann den Antriebsakku an.
                    Am Ende ziehe ich erst den Akku ab und Schalte das System dann wieder aus. Funktioniert seit 1 Jahr ohne Probleme und vor ein paar Wochen hat mir der Stützakku den TDR gerettet, da mitten im Piroflip ein Goldstecker abgebrannt ist und ich noch DANK des Stützakkus den Heli drehen und Landen konnte...
                    Gruß Sven
                    Align 700XN coming soon
                    • eG.legacy.
                      • 23.09.2011
                      • 1188
                      • Janick
                      • 346
                      • 393
                      alles klar- dankeschön für die schnelle Antwort!
