Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Jive 100+LV lä�t sich nicht programmieren
  • Filter
  • Gast-Avatar
    Peter666666
    • 0
    • 0
    Hallo Leute
    Habe mir einen 550e 3G gekauft mit einem Jive 100+LV
    Habe alles fertig gebaut und jetzt macht der Regler Probleme :-(
    Ich Schalte den Sender ein (Futaba TC 10) - dann den Empfänger (hängt an einem Stützakku 4 Zellen Eneloop) - dann schliesse ich den Akku an - nun tut sich beinm Jive aber genau garnichts!? (Motorkabel sind alle 3 angeschlossen und der Jumper ist auch angeschlossen)
    Was mach ich da falsch?
    Schon mal danke für Eure Hilfe
  • Stephan Lukas
    lipoblitzer.de
    Hersteller Tuningteile
    • 02.01.2008
    • 4134
    • Stephan
    • etwas östlich von Berlin...
    • 605
    • 458
    AW: Jive 100+LV läßt sich nicht programmieren
    hattest du die Funke mit diesem Modell schon mal vorher in Betrieb? Ich meine, ist der Gaskanal gedreht? Das musst du bei Futaba generell machen...
    Grüße Stephan
    Lipoblitzer und vieles mehr
    • Gast-Avatar
      Peter666666
      • 0
      • 0
      Hatte vorher schon einen anderen Heli in Betrieb - Kanal 3 ist auf Reverse (Knüppel ist bei mir hinten bei 0 Gas)
      Lt. Anleitung muss ja der Jumper bei der ersten Programmierung oben sein - richtig?
      Zuletzt geändert von Gast; 25.11.2010, 06:33.
      • Gast-Avatar
        ESP
        • 0
        • 0
        Hast du eine Gasdiagonale programmiert auf der "Normalen" Kurve ?
        Lass mal den Stützakku weg, den brauchst du beim Jive BEC überhaupt net.
        Hast nen Vorwiderstand verbaut ?
        Hast du bei den Kabeln, Master und Slave am Regler belegt ?
        Wenn er garnix sagt sind die vertauscht, bitte kontrollieren !
        Zuletzt geändert von Gast; 25.11.2010, 06:36.
        • Rappi
          • 10.12.2006
          • 1438
          • Horst
          • Celle
          • 230
          • 102
          Hallo Peter,den Stützaccu beim Proggen nicht anschließen,nur Flugaccu,beim Fliegen immer erst Flugaccu und dann Stützaccu,hatte dasselbe Problem.
          • Gast-Avatar
            ESP
            • 0
            • 0
            Hast PN Peter.
            • Gast-Avatar
              Peter666666
              • 0
              • 0
              Ohne den Stützakku bekomm ich gar keinen Saft am Empfänger :-(
              Die Kabel sind richtig angeschlossen . Master auf Kanal 3 und das Slave auf einem freien Kanal
              Habe zum prog. eine Gaskurve von links unten nach rechts oben (0-100%)
              • Gast-Avatar
                ESP
                • 0
                • 0
                Saft bekommst erst wenn du den Flugakku ansteckst.
                Den lieferrt ja erst dann das BEC des Jive.
                • Rappi
                  • 10.12.2006
                  • 1438
                  • Horst
                  • Celle
                  • 230
                  • 102
                  Wenn du deinen Flugaccu anschließt,sollte deine Empfängerstrom Versorgung funzen,hast du die Bec Kabel am Jive richtig herrum eingesteckt?
                  • Gast-Avatar
                    Peter666666
                    • 0
                    • 0
                    Ist mir klar nur bekomm ich nach dem anstecken des Flugakkus keinen Saft :-(
                    Ja hab ich - braun zu braun...werde ich heute zuhause aber nochmal kontrollieren - man weis ja nie :-)
                    Kann man den Jumper nach dem Programmieren eigentlich stecken lassen? Wenn ja geht er dann nicht jedes mal in den Programmiermodus?
                    Zuletzt geändert von JMalberg; 25.11.2010, 08:22.
                    • Gast-Avatar
                      ESP
                      • 0
                      • 0
                      Geht die LED an oder blinkt sie ?
                      • Rappi
                        • 10.12.2006
                        • 1438
                        • Horst
                        • Celle
                        • 230
                        • 102
                        Hallo Peter beide orange farbenen Bec Kabel müssen zu Plusleitung (Accu) zeigen,Jumper aiuf beide äußeren Pins stecken,flugaccu anstecken,Piepton abwarten,Jumper entfernen und proggen,danach fliegen gehen und Spass haben.
                        • Gast-Avatar
                          Peter666666
                          • 0
                          • 0
                          Ne er tut gar nichts - er hat einmal dauernd rot geleuchtet (plus 3 töne) - habe dann den jumper entfernt - seit dem geht er nicht mehr?!
                          • thomas1130
                            Admin
                            • 26.11.2007
                            • 25388
                            • Österreich
                            • 9.463
                            • 4.946
                            Lass mal das Slave Kabel weg - ist vielleicht ja "verdreht"...
                            Programmieren immer ohne Stützakku (den du auch beim Fliegen übrigens nicht brauchst.. )
                            Thomas
                            Stay hungry. Stay foolish.
                            • Gast-Avatar
                              ESP
                              • 0
                              • 0
                              Sollte er das Slave Kabel verdreht gehabt haben ist der Regler mit Endstufentod gestorben. Wäre nicht der erste, dennoch sollte er dan 8fach oder so blinken.
