Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Jive 80HV Mode 10
  • Filter
  • Gast-Avatar
    Heli44
    • 0
    • 0
    Jive 80HV Mode 10
    Hallo ,wie kann man auf einen Jive 80HV den Mode 10 zusätzlich einstellen?
    Wird er nach dem Mode 4 eingestellt?
    Vielen Dank
  • Gast-Avatar
    quadedi
    • 0
    • 0
    AW: Jive 80HV Mode 10
    ich hab zwar den Jive 100 LV, aber da wird es genau so sein. Der Mode 10 muss immer als letztes programmiert werden, da er beim proggen eines anderen Modes (z.B. Mode 9 statt Mode 4) wieder deaktiviert wird.
    Ob er aktiv ist, hört man an dem "Handyklingelton" nach der akustischen Anzeige der erkannten Akkuzellenzahl.
    Matthias
    • Gast-Avatar
      Heli44
      • 0
      • 0
      Was ist wenn der Regler nur 9 X piept ?
      Alte Software?
        • 22446
        • 3.918
        • 3.842
        Dann stellst du gerade auf Lipo-Mode um Kann er nicht mehr dann ist es eine alte SW-Version. Schau mal auf die letzte Stelle des Versions-Codes; steht dort keine "9" ist es eine alte Version.
