Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
XL Power Nimbus 550
  • Filter
  • Thomas F.
    • 06.02.2003
    • 2039
    • Chiemgau
    • 267
    • 238
    Ja diese Akkuschiene.
    Ich hab mir noch eine 2. gekauft. Die schaut im vorderen Bereich minimal anders aus.
    (die 5,5er verwende ich schon seit vielen Jahren --> seit 2012, wo ich auf Elektro umgestellt hab)
    Zuletzt geändert von Thomas F.; 23.04.2024, 09:17.
    VBar Control EVO, XL Power Specter 700 V2, MSH Prôtos 380 Light V2
    • Timo1972
      • 25.10.2021
      • 318
      • München Süd
      • 107
      • 30
      ich habe gerade ne halbe Stunde nach Lipo Bags für den Nimbus geschaut. Hat mir jemand einen Tip? Sollte ca 33cm lang sein wegen der Rutsche. Breite 5,5cm wegen der Rutsche. Die 5000mah 6S brauchen 6,5 bis 7cm in der Höhe.
      Das einzige was ich finde sind E-Bike Akku Taschen. 41 bis 50cm lang und 12 bis 15cm Breit. Höhe 12cm minimum. Oder habt Ihr die Akkus im Koffer?
      Empfehlungen?
      Ich habe jetzt etwas gefunden, gibts bei Hornbach und Bauhaus für ca. 15€ aus Stahl (glaube auch bei Obi, nicht bei Hagebau) Aussen 335x240x110, Innen passen die Schienen genau rein, bleiben nur ca. 2-3mm übrig. Also vieleicht im Baumarkt direkt probieren ob die Schiene rein passt.
      Findet man unter "Maschinenkoffer oder Werkzeugkoffer". Da passen 4 Akkus rein.
      Ich überlege noch ob ich drei 90 Grad gefaltete Bleche rein mache die vernietet werden. Oder nur Schaumstoff um den Höhenunterschied auszugleichen. Eventuell noch ein paar kleine Löcher rein Bohren zum Druckausgleich falls ein Lipo mich mal ärgert.
      Zuletzt geändert von Timo1972; 24.04.2024, 07:16.
      • Bernhard Kerscher
        • 26.04.2010
        • 3060
        • Bernhard
        • 1.309
        • 622
        Guten Morgen,
        diese Koffer nutze ich schon seit Jahren zum Lagern der Akkus.
        Die gibt es auch in schönem knalligen Feuerrot.
        Für kleines Geld ist das eine Top Lösung wie ich finde.
        Eine Ausgleichsbohrung ist meiner Meinung nach nicht nötig, da der Deckel eh nicht dicht ist.
        Passt aber bitte etwas auf, die Boxen sind zwar lackiert aber an manchen Kannten vielleicht nicht ganz.... wegen offenen Steckern und Kurzschluss ;-)
        Grüße B.
        Zuletzt geändert von Bernhard Kerscher; 24.04.2024, 07:27.
        • Thomas F.
          • 06.02.2003
          • 2039
          • Chiemgau
          • 267
          • 238
          Ah, Ich seh, du hast dir die HRB geholt
          • Timo1972
            • 25.10.2021
            • 318
            • München Süd
            • 107
            • 30
            Zitat von Bernhard Kerscher Beitrag anzeigen
            Guten Morgen,
            Grüße B.
            Ich musste grad schmunzeln, genau das knallrote gibts im Bauhaus (7km von mir), und weil mir das nicht gefallen hat bin ich gestern 12km zum Hornbach gefahren 😆
            Geschmäcker sind halt unterschiedlich 😉
            • Bernhard Kerscher
              • 26.04.2010
              • 3060
              • Bernhard
              • 1.309
              • 622
              Ja anscheinend, aber das ist auch gut so
              • christoph1976
                • 15.02.2009
                • 116
                • MFG Erbach
                • 8
                • 3
                Die Boxen habe ich auch
                ich habe sie mit Feuerfesten Platten noch zusätzlich ausgekleidet.
                • Toto
                  • 02.03.2008
                  • 3198
                  • MLC Recklinghausen
                  • 1.665
                  • 664
                  Mod: Es gibt genügend Diskussionen zum Thema Lipo und Lagerung im Board „Akkus und Ladetechnik“. Ab hier bitte wieder zurück zum Nimbus 550 !
                  Gruß Toto
                  • Timo1972
                    • 25.10.2021
                    • 318
                    • München Süd
                    • 107
                    • 30
                    AW: XL Power Nimbus 550
                    Den Regler habe ich auch fertig. Schön kompakt mit dem tollen Halter. Wie schon erwähnt nicht meine Idee, aber ich finde den Halter richtig gut
                    Kannst Du mir das STL File zur Verfügung stellen welches Du vorne an die Platte geschraubt hast mit den Steckern vom Regler? Da wo später die Stecker vom Akku reinkommen.
                    Kann ich da jedes ST150 Steckergehäuse nehmen oder sind das die Original von XL für den eigentlich automatischen Verschluss?
                    Danke schon mal.
                    Timo
                    Zuletzt geändert von Timo1972; 21.05.2024, 15:10.
                    • Timo1972
                      • 25.10.2021
                      • 318
                      • München Süd
                      • 107
                      • 30
                      Schnellverschlüsse Haube hinten
                      Hat igendjemand von euch die Schnellverschlüsse montiert die es inzwischen für hinten an der Haube gibt?
                      Bei mir schließt dann die Haube nicht mehr richtig und es fehlt ca. 1cm.
                      • Nelson
                        • 20.06.2011
                        • 519
                        • Enrico
                        • MFC Hochstadt
                        • 325
                        • 305
                        Ich hab sie dran, bei mir passts. Vielleicht sind deine Haubenlöcher minimal anders gesetzt und es kommt zu Verspannungen. Oder du löst mal die Haubenhalter vorne und hinten und drückst die in eine Richtung und verschraubst die wieder. Da ist ja leichtes spiel drin. Könnte dann am Ende den Unterschied machen.
                        VBC Touch | RAW Piuma | Kraken 700 | Specter 700 V2 | Protos 380 Evo | OMP M2 streched
                        • Timo1972
                          • 25.10.2021
                          • 318
                          • München Süd
                          • 107
                          • 30
                          Danke, vieleicht liegt es auch an meiner Fusuno Haube ...
                          • Timo1972
                            • 25.10.2021
                            • 318
                            • München Süd
                            • 107
                            • 30
                            Hallo Nelson,
                            ich hab mir das nochmal angeschaut. Die Haube wird 4mm pro Seite anders positioniert. Macht dann wenn man beide Seiten addiert knapp 1cm (wie schon von mir geschätzt)
                            Da kann ich machen was ich will bzgl. leicht verschieben zu den Löchern, der 1cm wird da trotzdem bleiben. Siehe Bild.
                              • 11.10.2016
                              • 7741
                              • 3.583
                              • 2.723
                              Sieht ohnehin aus wie das Frankenstein Monster.
                              Schau dir mal die Haubenhalter vom SAB Kraken an. Könnte mir vorstellen das diese sich Adaptieren lassen. Hab die auch am Specter. Die bauen schön kurz und stehen auch nicht so über die Haube über.
                              • Nelson
                                • 20.06.2011
                                • 519
                                • Enrico
                                • MFC Hochstadt
                                • 325
                                • 305
                                keine Ahnung warum es bei dir Probleme macht, bei mir passt es:
                                Diese Galerie hat 1 Bilder
