Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
XL Power Nimbus 550
Zitat von Schraubehubbrauber Beitrag anzeigenGleichzeitig zweifel ich die Kombi im Normalzustand 580/95 an. Hier berühren sich die Rotorkreise bei mir, muss also unfassbar knapp sein...
Mit Drehzahlen zwischen 1700 und 2300.
[FONT="Arial Narrow"]Diabolo BE | Specter V2 NME | Specter V2 | Nimbus 550 | RAW 420[/FONT]
Zitat von cc1975 Beitrag anzeigenSo steht es in der Beschreibung:
Der neue XLPower Nimbus 550
- 570mm/95mm Blattlänge
Hallo zusammen!
Gibt es vielleicht Empfehlungen bezüglich der Rotorblätter für den Nimbus?
So im Vergleich RT und Azure? 560mm oder 580mm?
Habe vor mir eventuell einen zuzulegen, Setup wäre 7s 4500mAh mit Xnova 4025-830kv (5mm Welle ok??) und YGE 125, da vorhanden. (6s 5000 30c wären auch vorhanden)
Sollte für mich als Trainings und Übungsheli herhalten zu meinem Specter, denke das Setup wär ok oder?Zuletzt geändert von Ozzzy; 08.12.2023, 07:30.
Ich fliege den Nimbus mit den Rotortech 580 Ultimate.
Für meine Flugzwecke mehr als ausreichend. Hier reichen 1800 RPM völlig aus für alle Art von Manövern. Und er fliegt mit den längeren Blättern etwas "erwachsener" oder grösser als er eigentlich ist.
Der Heli ist sehr leicht. Es gehen sicher auch 560er Blätter, das muss man probieren.Zuletzt geändert von Homer; 08.12.2023, 07:33.zu viele Helis...
Für 580 haben mir die e*er gefehlt, dass muss sehr sehr knapp zwischen den rotorkreisen sein! Bei den azure 560 stehen die blattspitzen der rotorkreise (560/95) bereits übereinander.
Auf Empfehlung von keven hab ich die azure 560/95 genommen und bin damit absolut happy. Ein 4020 motor is mehr als ausreichend, sonst macht dein regler irgendwie keinen sinn. Ich fliege den xnova 4020 1200kv mit 11er ritzel in kombi mit nem aureus 135.
Wichtig ist, dass der nimbus leicht bleibt.
Servus zusammen,
hier als Info, da das vielleicht nicht alle wissen.
Anders als bei manch anderem Hersteller sind die Rotortech Ultimate 580 nicht nur länger als die 560 sondern auch einige mm breiter.
Die 580er sind schöne Schaufeln und sind meiner Meinung nach an den 600er angelehnt.
Grüße B.Selber denken schadet nicht ! YouTube
Wie auch immer.
Bei mir funzt das tadellos schon einige Flüge.
Das Fluggefühl ist wie schon gesagt etwas anders als mit den kleineren Blättern.
Aber mir taugt das und ich brauch keine 2100 oder mehr RPM.
Perfekte Combo für mich: Azure 600 Blätter (die fand ich bei Kraken 580 schon toll) in der gestrechten Version. Super präzise plötzlich und leiser, da ich ihn jetzt mit niedrigerer Drehzahl fliege (so 2000 U/Min statt vorher 2300). Gar nicht wie ein Flummi, sondern knackiges Einrasten. Erstaunlich gut das heck: Aber in der gestrechten Version hat es auch ordentlich Hebelwirkung. Motor: Xnova 4025. Liebe Grüsse, RobertGoblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
Also dann, ich uberlege auch der Nimbus, leichtversion (lediglich standard servo's /regler da ich die gerade noch habe)
Mein geplanter set-up :
Nimbus fur standard servo's
KST BLS815/805x
yge aureus 135
6s 3300mAh
RT560mm
RT92mm heck
Xnova 3225-1100 (240gram)
12T heckriemenrad
10T ritzel
headspeed : 1800RPM
Jeti DS-12/Specter 700 V2 8s / Wraith V2
Fliegen tut das sicher auch.
Am Motor sparst 150 Gramm, legst die aber mit dem Regler und den Servos wieder drauf.
Der Akku wiegt was? 500 Gramm vielleicht? Könnte mit dem Schwerpunkt problematisch werden.
Aber probiers aus. Fliegen wird das auch..zu viele Helis...
Leichter wird das sicherlich, wenn auch nicht konsequent durchgezogen (hierzu fallen mir die Servos ein). Den dicken Regler wird's bei dem leichten Akku brauchen. Dennoch teile ich aber die Bedenken von Rico im Hinblick auf den Schwerpunkt.RAW Piuma / TDSF / Tron 5.5 / Voodoo 400 / Raw 420 / Protos 380 / Oxy 3 / Omp M2 + M1
