Ich bin noch dabei. Aktuell ist es so, dass er mit den höheren Drehzahlen gut und sehr agil fliegt. Für niedrige Drezahl mal mit P hoch, hm? Werd ich später noch testen. Erstmal muss das Heck noch besser werden.
Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Protos Max V2 Erfahrungen und Tips!
AW: Protos Max V2 Erfahrungen und Tips!
Zitat von Luftquirl Beitrag anzeigenFür niedrige Drezahl mal mit P hoch, hm?
Ich fliege meinen Voodoo 700 sehr gern mit 1300rpm. Hier konnte ich PID am Kopf recht gut nach meinen Vorstellungen einstellen!Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
Ich werds mal ausprobieren. Mir fehlte allerdings auch bissl der Punch. Ich hab mir so nen blöden Flugstil angewöhnt. Den Blade 550X anfangs mit 1650 Umdrehungen ne viertel Stunde lang geflogen und für spaßig befunden, randaliere ich jetzt mit 2600 Upm durch die Gegend. Und kann nicht mal 3D... grrr.
Inzwischen hab ich beim Protos auch 25% Direktanteil im Brain stabil, nachdem ich mit I deutlich runter bin (vorher hat mir I den Direktanteil bekämpft und heftig nachgewippt). Das sollte die Schwammigkeit auch reduzieren.
Hallo Leute
Hat von euch vielleicht jemand am Protos Max V2 Leggero Turnbuckles verbaut und könnte sagen welche passen?
Danke schon malVbar Touch/Mikado Logo 690SX/Mikado Logo 550SX/Whiplash 730E/Whiplash Nitro
Hallo Ihr Protonen
Mein Max Leggero hat jetzt so ca. 30 Flüge weg und macht richtig Spaß. Brain ist eingestellt (I-Gains zyklisch mussten mit den 715 Switch XF deutlich runter) und funktioniert soweit auch.
AUSSER
Das verdammte Heck Ich hab 115er Switchblades drauf. Meine Sorgen:
- selbst mit 100% pitch-precomp rückt das Heck bei Vollpitch-Pumps kurz aus (ich hab allerdings auch 14 Grad pitch eingestellt)
- beim harten Stoppen aus Piros schlägt das Heck etwas zurück (I-Gain runter drehen hilft hier deutlich, bin jetzt aber schon auf 20 runter und irgendwann wirds lose)
- wenn ich aus schnellem Vorwärtsflug mit fast-Voll-pitch eine Kurve einleite schwingt sich das Heck auf, selbiges in Engen Vollpitchkurven (hier heißt es normalerweise P-Gain runter aber das Hilft nicht).
Die einschlägigen Heck-Einstell-Anleitungen fürs Brain kenne ich. Mechanisch ist alles sauber. Der Riemen ist bei der Kälte nicht ganz optimal gestrafft aber vorher war das Verhalten auch nicht anders.
Hat jemand Tips? Oder erwarte ich zu viel vom Riemen-Heck bei hohem Drehmoment?
Kann mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen das dies etwas mit einem Riemenheck bzw Riemenheli zu tun hat. Dann würden diese Symptome Beispielsweise auch beim, Chronos, Goblin, Diabolo usw. usw. auftreten weil die haben alle Riemen am Heck. Also bei meinem Max EVO steht das Heck wie angenagelt. Hatte noch bei keinem Heli ein besseres. Hab 13° Pitch fliege jedoch Vstabi Neo. Vermute eher eine Einstellungssache, weil mechanisch weißt du ja bestimmt selbst wie leichtgängig das Protos Heck läuft
GrußVbar Touch/Mikado Logo 690SX/Mikado Logo 550SX/Whiplash 730E/Whiplash Nitro
Hm ok, hätte ja sein können, dass ich zu hohe Ansprüche habe (Blade 550X mit 92iger Heckblättern statt 85iger Serie ist bei mir auch wie angenagelt).
115er sollten beim Max doch mehr als ausreichend sein, oder?
AUSSER
Hat jemand Tips? Oder erwarte ich zu viel vom Riemen-Heck bei hohem Drehmoment?Das Leben ist zu kurz um Lipos zu schonen
Hm... Punch reduzieren mag ich eigentlich ungern. Habe schon 2200 Upm am Kopf max.. Meinst ihr es liegt echt daran?
Zu den Stops jemand ne Idee? Das ist ja unabhängig vom Pitch. Bekommt ihr das mit dem Brain absolut sauber hin?
Zitat von Luftquirl Beitrag anzeigenDie einschlägigen Heck-Einstell-Anleitungen fürs Brain kenne ich.
habe beim Voodoo auch 14° kollektiv und da dreht nichts raus... An der Gewichtsdifferenz kann es denke ich nicht liegen...Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
Ich hab hier ein PDF, dessen Fundstelle ich leider nicht mehr finde... Anhänge gibts hier ja leider nicht, kann mich gerade nicht um webspace kümmern. Schau einfach mal nach "msh brain tail tuning" etc...
Also mit rausdrehen meine ich einen 2-3°-Zucker bei schlagartig vollpitch. Mit dem Neuron im 550X hab ichs komplett raustunen können. Gelang mir beim Protos bisher nicht.
Aber der braucht nach nem Absturz jetzt eh erstmal ne Komplettkur und wird ggf. als 770iger auferstehen.
ich hab am max ein brain 1 am laufen und absolut keine probleme am heck auch bei all meinen anderen modellen mit brain.. ich glaube aber eher nicht dass dir mein setup was bringt,da ich extrem wenig verändert habe.
nur so.. pitch precomp z.b. hast du in die richtige richtung korrigiert? ich meine nur... das geht in beide richtungen und ist mir auch schon passiert..
gruss simonblade 130x @ spin 8000
compass warp 360 / brain
goblin 500 / brain
Ja, steht in die richtige Richtung. Ganz ohne drückts mir das Heck so ca. 15° raus bis die Nachreglung greift und es zurück holt. Wenn er wieder fliegt, werde ich mal über die Logs auswerten was Heck-Out und Heck-Drehrate so machen und hier posten. So könnte man ja auch mal unterschiedliche Setups vergleichen
