Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
OMPHobby M4
Habe das vstabi Mini blueline aus meinem M4 ausgebaut und ein microbeast plus eingebaut. Sogar eines mit Rettungsfunktion welche ich auf Quad gestellt habe.
Das Heckpendeln ist jetzt weg und wenn ich im Quad Modus fliege, fliegt sich der Heli so wie mein M2 im stabilisieren Modus.
bin total happy. Tolles Teil.
lg StefanBo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
Zitat von Johnny Beitrag anzeigeniKON2/Brain2 - Software: 3.4.139, Firmware: 3.4.139 (63° official release), 16 October 2023:
• Added the telemetry decodify of OMP ESC
There you go.
Zitat von wonda1982 Beitrag anzeigen
Auch mit dem Update habe ich keine Daten wie zum Beispiel mah Verbrauch 😞Jonas
OMPHOBBY M7, M4 MAX, M4, M2 EVO & M1 EVO
Hast du dir ein Telemetriekabel gebaut?
Hat jemand das gleiche Problem wie ich mit der Telemetrie in Verwendung beim Brain 2 bzw. funktioniert es bei jemanden?
Grüßt Euch,
welche Vorraussetzungen müssen erfüllt sein, damit ich Telemtrie (Spannung, verbrauchte mAh) vom ESC über das FBL und den Empfänger an meine Funke bekomme?
Ich habe den Omphobby 65A ESC, Brain 2 mit ExpressLRS Empfänger (im SBUS Modus) angeschlossen bzw. einen FrSky R-XSR Empfänger hätte ich auch noch. Meine Funke ist eine Jumper T20S bzw. Radiomaster Zorro mit Multiprotokoll Modul.
Von welchem Telemetriekabel redet ihr und wie muss das aussehen bzw. wie sieht die Verkabelung aus? Gibt es da eine Anleitung? Im ESC Handbuch von OMPHobby steht nur das Beispiel zu Futaba SBUS2 Telemetrie.
Per default wird ja unencrypted real time Telemetrie vom ESC ausgegeben.. muss ich das ändern?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
AlexZuletzt geändert von brachie; 03.11.2023, 19:05.
Wer kann mir da helfen?
- Danke 1
Ich bräuchte bitte eine Anleitung für den OMP Regler bzw. Infos wie ich den Regler mit dem Brain2 verkabel muss um die Telemetrie anzuzeigen zu lassen.
Wer kann mir da helfen?Jonas
