Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
OMP M2 -Hughes 500
ich möchte den M2 Evo mit dem Spektrum Omp Sat betreiben.
Klappt soweit gut.Ich würde aber gern noch zwei Schaltfunktionen benutzen.Licht und Sound.
Wäre das mit der Spektrum Konstellation überhaupt möglich? Zweiter Empfänger?
Hätte noch nen 8020 Empfänger,aber der Omp versteht kein Srlx2 .
Oder lässt das sich nur via Sbus Protokoll lösen?
Für ein paar Tipps wär ich schon dankbar.
LG,
Gerd
Hallo Andreas,
danke das bringt mich schon ein Stück weiter.
Bei zwei zusätzlichen Schaltkanälen muss ich dann zwingend einen 8 Kanal Empfänger verwenden da ja schon 6 für
den Evo via Satellit belegt sind..??
Bei paralleler Bindung an den gleichen Sendermodellspeicher..
LG,
Gerd
Ich habe ein Lichtmodul gemacht, das mir erlaubt das Licht zu schalten - Aus - Landescheinwerfer ein - komplette Leds.
betreibe ich auch mit einem OMP Sat in meiner M2 Zimmermann Bo
- Danke 2
Ja mit meinem Sohn - bin grad dabei einen Programmiersockel zu bauen - Lötplatte ist auch vorhanden und bei den Platinen habe ich ein Stencil mitbestellt - damit die Lötpaste sauber aufgetragen werden kann.
jetzt habe ich es endlich geschafft den Rumpf zu verdicken - eine Dicke für die Hülle zu erstellen - da zickt Fusion halt immer rum.
Das heißt ich kann mit dem Ergebnis jetzt endlich weiter machen - Landegestell dran, Fenster rein, Heckfinne, Trennlinie für die Haube, Spanten, Aufnahmen für die Mechanik - damit es endlich eine fertige 3D-gedruckte Hughes 500 gibt für meinen OMP M2
- Danke 3
Finne muss noch nachgearbeitet werden - jetzt ist erst mal Feierabend :-)
- Danke 1
- Danke 5
Zitat von Nanofan Beitrag anzeigen
Die Proportionen sind auch stimmiger als bei der Align-Variante;-) , bin als Hughes- Fan auf das Endergebnis jetzt schon gespannt.
- Danke 2
Das zB wären Spanten für den Trainer. Für andere Modelle habe ich schon passende druckbare Rumpfspanten.
Wie sieht dein Wechselsystem an der Stelle aus ?
