Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
OMP M2 -Hughes 500
  • Filter
  • Nanofan
    • 11.12.2013
    • 783
    • Berthold
    • 1.180
    • 30
    #76
    Ich habe heute die BO in 1:18 mit dem M2 EVO Test geflogen - ich muss schon sagen - viel besser geht es kaum noch - bin begeistert.
    Das gesamte Fluggeräusch ist viel scaliger durch den größeren Heckmotor und die größeren Heckrotorblätter.
    Erster Testflug war mit dem 2-Blatt - Mal sehen was der 4-Blatt für Flugeigenschaften an den Tag legt :-)
    • steveman
      • 16.05.2007
      • 4083
      • Ã?sterreich
      • 3.597
      • 1.021
      #77
      Passt der Evo m2 auch hinein oder hast du den Rumpf abgeändert?
      Lg Stefan
      • Nanofan
        • 11.12.2013
        • 783
        • Berthold
        • 1.180
        • 30
        #78
        Stefan - ich habe nichts geändert einfach den neuen Heckmotor eingeschraubt und ebenso die EVO Mechanik.
        Die Lochabstände an der Mechanik sind gleich wie beim Vorgänger M2 und selbst der Lochkreis am Heckmotor ist der selbe
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4083
          • Ã?sterreich
          • 3.597
          • 1.021
          #79
          Sehr cool.
          druckst du die Rümpfe jetzt schon mit Resin oder noch mit dem fdm Drucker? Bald bau ich bei meinem auch wieder weiter.
          lg Stefan
          • Nanofan
            • 11.12.2013
            • 783
            • Berthold
            • 1.180
            • 30
            #80
            Die 1:18er kann ich noch nicht mit Resin drucken. Resin hat allerdings nicht nur Vorteile - es wird aktuell immer ein Mix aus beiden Verfahren bleiben.
            Ich bin gespannt wie sich die Druckverfahren weiter entwickeln - macht schon Laune, eine Idee zu haben, sich für die Umsetzung ans CAD setzen zu können - und wenig später kann man sein Werk live betrachten und einbauen.
            Heute die Halter für die Flir und Goggle Haltestangen entworfen und gedruckt - und auch schon alles angebaut (Winde ist auch dran)
            • steveman
              • 16.05.2007
              • 4083
              • Ã?sterreich
              • 3.597
              • 1.021
              #81
              Kannst du bitte ein Foto einstellen wie du hinten den Heckmotor bei der m2 bo105 montiert hast? Lg Stefan
              • Nanofan
                • 11.12.2013
                • 783
                • Berthold
                • 1.180
                • 30
                #82
                habe den originalen Halter verwendet - Schrauben durchgehend durch den Rumpf - den Halter noch etwas mit Balsa verdickt am unteren Ende - damit es den nicht schräg hin zieht.
                Kabel verlängert (Zwischenstück eingelötet)
                Queensland-Police-M2-22.jpg Queensland-Police-M2-23.jpg Queensland-Police-M2-21.jpg
                • steveman
                  • 16.05.2007
                  • 4083
                  • Ã?sterreich
                  • 3.597
                  • 1.021
                  #83
                  Vielen vielen Dank.
                  lg Stefan
                  • Nanofan
                    • 11.12.2013
                    • 783
                    • Berthold
                    • 1.180
                    • 30
                    #84
                    Heute habe ich die Bo mit dem EVO M2 zu ersten Mal durch einen Looping gejagt - sensationell - geht auch hammergut auf der 2. Stufe - jetzt werden noch Rollen, Turns und saubere Abschwünge trainiert - dann das Programm von Charly Zimmermann nachgeflogen - bin echt begeistert.
                    War heute auf dem Flugtag von Toni Laube in der Schweiz - da habe ich mir das vor Publikum noch nicht getraut - wollte das aber dann zuhause gleich mal probieren - und es geht einfach super und macht richtig Spaß
                    • Nanofan
                      • 11.12.2013
                      • 783
                      • Berthold
                      • 1.180
                      • 30
                      #85
                      beim Druck hat es mir die Lamellen der Klappen mit dem Stützmaterial zu sehr verschmolzen - das Stützmaterial hat dann beim Entfernen die Lamellen abgerissen.
                      Wollte das Rumpfteil aber nicht wegschmeißen, deshalb habe ich die Klappen einzeln gedruckt - dann die kaputten Klappen am Rumpf ausgedremelt und die neu gedruckten eingesetzt - das wird nun meine Kunstflugmaschine - eine Zimmermann Bo :-)
                      ​vorher-01-l.jpg​
                      Zuletzt geändert von Nanofan; 08.06.2023, 14:59.
                      • Nanofan
                        • 11.12.2013
                        • 783
                        • Berthold
                        • 1.180
                        • 30
                        #86
                        Meine beiden Kunstflugmaschinen (ZIBOs) sind bereit für die Grundlackierung mit Nato-Green
                        • Nanofan
                          • 11.12.2013
                          • 783
                          • Berthold
                          • 1.180
                          • 30
                          #87
                          Ein wenig für Durchblick sorgen :-)
                          • Nanofan
                            • 11.12.2013
                            • 783
                            • Berthold
                            • 1.180
                            • 30
                            #88
                            next Level - bewegliche Klappen und Türen :-) - Mit den Türen das wird noch eine ganz spezielle Herausforderung!
                            Am Test-Rumpf wird das auf jeden Fall ausprobiert.
                            • Nanofan
                              • 11.12.2013
                              • 783
                              • Berthold
                              • 1.180
                              • 30
                              #89
                              erste Klappe ist beweglich - zweite hat den inneren Frame (Anschlag) bekommen.
                              Scharnier ist noch zu groß für den Maßstab - da überlege ich mir noch was schlankeres in Resin zu fertigen
                              • Nanofan
                                • 11.12.2013
                                • 783
                                • Berthold
                                • 1.180
                                • 30
                                #90
                                Meine ZIBO wird langsam
