Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
OMP M2 -Hughes 500
  • Filter
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4083
    • Ã?sterreich
    • 3.597
    • 1.021
    #31
    AW: OMP M2 -Hughes 500
    Ich hab den ganzen Einbau mit den 3d Druckteilen von nanofan im Post #8 gemacht. An dieser Stelle nochmal recht herzlichen Dank für die Bereitstellung.
    Im Heck hab ich den Adapter für ein Rohrstück eingeklebt. Das Rohr hält im Adapter so stramm, da hab ich sonst keinen zusätzlichen Kleber mehr eingebaut. Die ganze Mechanik wird mit nur zwei Schrauben befestigt.
    Lg
    • Nanofan
      • 11.12.2013
      • 783
      • Berthold
      • 1.180
      • 30
      #32
      Bin gespannt auf deinen Erstflug - was du uns davon erzählen kannst.
      Ich bin aktuell mit den Bo-105 beschäftigt :-)
      • René Hitz
        • 06.10.2020
        • 48
        • Rene
        • MGIE First Kyburg
        • 19
        • 52
        #33
        Da ich den EVO verbaue und nicht den M2V2 kommt die Mechanik mit den bereitgestellten 3D Teilen im Post #8 zu hoch. Der EVO ist 10 mm höher als der M2V2. Ich werde die 3D Teile nochmals zeichnen und dann auch zur Verfügung stellen falls noch jemand die Hughes 500 bauen will. Der Rotor ist jetzt 30mm über der Zelle. Das ist mir zu hoch.
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4083
          • Ã?sterreich
          • 3.597
          • 1.021
          #34
          Geiler Sound. Fliegt perfekt. Nichts dröhnt oder vibriert. Die HUGHES 500 ist wie gemacht für den Omp m2. Flugzeit 5Minuten aufgrund des höheren Gewichts. Heli liegt satt in der Luft und ist im stabilisierten Modus sowas von stressfrei zu fliegen. Einfach nur TOP!!!
          Lg Stefan
          • René Hitz
            • 06.10.2020
            • 48
            • Rene
            • MGIE First Kyburg
            • 19
            • 52
            #35
            langsam passts, aber sehr knapp.
            • René Hitz
              • 06.10.2020
              • 48
              • Rene
              • MGIE First Kyburg
              • 19
              • 52
              #36
              Hier noch die Druckdateien
              • Grey_43
                Junior Member
                • 31.07.2022
                • 5
                • die Niederlände
                • 2
                • 6
                #37
                Hallo Steveman,
                Dein Hughes sieht beim Fliegen cool aus.
                Ich habe noch ein paar Fragen.
                Wie groß ist der Abstand zwischen der Hauptrotorwelle und der Heckrotorwelle?
                Wo liegt der Schwerpunkt und musste zusätzliches Gewicht hinzugefügt werden?
                Vielen Dank im Voraus!
                Grüße Peter
                • steveman
                  • 16.05.2007
                  • 4083
                  • Ã?sterreich
                  • 3.597
                  • 1.021
                  #38
                  Abstand ist 31cm.
                  Habe vorne in der Nase 15g Blei. Diese sind aber nur provisorisch. Werde dann den rex3 Empfänger einbauen und den Akku vorne auf ein balsabrett geben, dann komm ich ohne das Blei aus.
                  Lg Stefan
                  • fassla
                    • 16.11.2010
                    • 612
                    • Burgenland / Österreich
                    • 351
                    • 1.544
                    #39
                    jetzt fehlt dir nur noch der 5Blatt Kopf
                    Welche Drehzahl fliegst du aktuell ?
                    • steveman
                      • 16.05.2007
                      • 4083
                      • Ã?sterreich
                      • 3.597
                      • 1.021
                      #40
                      So ist er jetzt fertig. Lg
                      • Nanofan
                        • 11.12.2013
                        • 783
                        • Berthold
                        • 1.180
                        • 30
                        #41
                        aber dein Gestänge reibt am Dom so wie ich das sehe, da ist keinerlei Abstand - oder die Perspektive täuscht
                        • steveman
                          • 16.05.2007
                          • 4083
                          • Ã?sterreich
                          • 3.597
                          • 1.021
                          #42
                          Das täuscht am Foto. Hab da sogar was weg geschliffen. Viel platzt ist da aber nicht. Geht sich aber alles aus.
                          Lg
                          • Nanofan
                            • 11.12.2013
                            • 783
                            • Berthold
                            • 1.180
                            • 30
                            #43
                            BEIDE Varianten nebeneinander - die "Spitze" und die "Kugelige" :-)
                            einmal mit T-Rex 250 - einmal mit OMP M2.
                            Wobei die "Kugelige" etwas kleiner wirkt - passt die für mich etwas besser zum M2
                            • René Hitz
                              • 06.10.2020
                              • 48
                              • Rene
                              • MGIE First Kyburg
                              • 19
                              • 52
                              #44
                              Achtung: ich habe heute einen Probeflug gemacht. Der Träger hinten ist zu schwach, er ist nach kurzer Zeit gebrochen. Der Schwerpunkt mit dem EVO ist extrem nach hinten verschoben, dafür habe ich einen Support mit vor der Mechanik querliegendem Akku gezeichnet. Den Heckträger muss ich verstärken, der vordere Support hält. Sobald verfügbar lade ich die neuen Teile hoch.
                              • René Hitz
                                • 06.10.2020
                                • 48
                                • Rene
                                • MGIE First Kyburg
                                • 19
                                • 52
                                #45
                                Hier noch ein Bild
