Eine Schraube einzeln gibt es auch nicht das sind eigentlich immer 10 Schrauben.
Und Lager sind immer mindestens 2.
Bisher noch keine Welle krumm bekommen und ausser Blätter und HZR und ne Macke im Heckrohr nix getauscht.
Die Lager hab ich nicht geprüft das mach ich dann wenn ich ne Welle tauschen muss irgendwann oder mir die Kugeln entgegen fallen...
So lange das Lager nicht blockiert oder großartig Geräusche macht bleibt es drin.
Was ich mache ich öle die Lager bei dem kleinen regelmäßig mit dem Scorpion Bearingoil.
Hab mit nem Rex das Fliegen gelernt, da waren bei jedem Crash die Wellen fällig und nach 100 Flüge die Lager tot, allerdings war das noch der V1 und auch schon mit ü 3000U/min, evtl ist das jetzt ja besser geworden...
