Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Embla 450 E - gekauft
  • Filter
  • Gast-Avatar
    upside-down
    • 0
    • 0
    AW: Embla 450 E - gekauft
    Fliegt den Embla jemand in 4S-Konfiguration? Ist hier der Kira 400-27 verwendbar? Welche Akkus passen dann tatsächlich unter die Haube?
    Besten Dank im voraus.
    David
    Zuletzt geändert von Peter Grod; 11.02.2013, 23:42. Grund: Unnötige Stichelei
    • Gast-Avatar
      Michael S.
      • 0
      • 0
      Hatte noch keine Lust den Motor zu tauschen...4S Motor liegt schon da...
      Hab aber schon die 4S 2200mAh SLS drauf geschnallt, die passen ohne Probleme.
      • Gast-Avatar
        Michael S.
        • 0
        • 0
        Hier mal ein Bild mit 4S und Scorpion 2221-10 mit 14er Ritzel...Testflug steht noch aus.
        Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
        • Gast-Avatar
          Michael S.
          • 0
          • 0
          Also die ersten Testflüge waren schon mal vielversprechend. Leider will mein Regler noch nicht richtig mit dem Motor...muss mal noch am Timing spielen.
          Konnte nur in der niedrigsten Drehzahl fliegen, hier haben sich die 60g mehr Akku aber nicht bemerkbar gemacht und ging schon gut.
          Mit dem 14T Ritzel kann ich so sogar mit 3S und 4S fliegen.
          • Gast-Avatar
            HT-Member
            • 0
            • 0
            Gibt es jetzt schon weitere Erfahrungen mit dem 4s Motor, vielleicht sogar ein Video?
            Grüße Norman
            • Gast-Avatar
              Michael S.
              • 0
              • 0
              Leider ist mir der Graupner-Regler abgeraucht.
              Hab jetzt nen Kontronik Koby mit dem Kira...geht wie hölle...hab den 4S Motor jetzt in der Schublade liegen...;-)
              Bin kurz mit dem 4S Setup geflogen ging ganz gut und hatte in der niedrigen Drehzahl schon gut power.
              MfG vom Schmardphone
              • Gast-Avatar
                HT-Member
                • 0
                • 0
                Kann mir jemand sagen, ob in den Ersatzteilblatthaltern die Lager auch schon mit drin sind? ( beim Embla)
                • Gast-Avatar
                  HT-Member
                  • 0
                  • 0
                  Hat sich erledigt, sind nicht drin.
                  • nille
                    • 09.03.2011
                    • 664
                    • Niels
                    • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
                    • 408
                    • 128
                    hat jemand die Größe der Lager des EB Heckrotorgehäuses 0304-150?
                    Eventuell auch eine Bezugsquelle?
                    Liebe Grüsse
                    Niels
                    CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
                    • Michldigital
                      • 27.05.2009
                      • 1529
                      • Maik
                      • 35625
                      • 507
                      • 1.110
                      Hirobo-online.de
                      Direkt an Rüdiger Feil wenden, da werden die geholfen
                      • nille
                        • 09.03.2011
                        • 664
                        • Niels
                        • 408
                        • 128
                        habe die Lager rausgedrückt. Es sind
                        Miniaturkugellager 693 ZZ 3x8x4mm
                        Kostenpunkt 4 EUR vs 22,50 EUR
                        z.B. hier
                        Link
                        Da gibt es auch 5x11x5mm (Lager für Hauptrotorwelle)
                        Liebe Grüsse
                        Niels
                        • TomF
                          • 23.07.2012
                          • 2444
                          • Tom
                          • 998
                          • 407
                          Habe mich auch für den Embla interessiert und mal die Ersatzteilpreise nachgeschaut.
                          Es hat mir schlicht die Sprache verschlagen, speziell wenn man sich mal Preise anschaut von Lagern anderer Anbieter.
                          Einfach unglaublich.
                          Auf keiner Seite habe ich zu den Preisen von Hirobo-Teilen Mengenangaben finden können.
                          • Gast-Avatar
                            Michael S.
                            • 0
                            • 0
                            Bei den Lagern sind immer 2 Stück drin.
                            Ist halt so, dass Du die Lager bei den Hirobos so gut wie nie tauschen musst...ich hab aufm Embla schon locker 400 Flüge drauf und hab ausser ein Paar mal die Blätter und das HZR wegen crash nix getauscht.
                            BLW usw. sind immer ein Stück nicht woe beim Rex 2 oder 3 aber die gehn dafür nicht kaputt.
                            Ich habe schon den 3. oder 4. Satz Blätter und Heckblätter gebraucht aber ich hab wirklich noch keine Welle getauscht und 2x bin ich in der Halle auf den harten Boden geknallt.
                            • TomF
                              • 23.07.2012
                              • 2444
                              • Tom
                              • 998
                              • 407
                              Das ist ein klasse Heli, aber Deine Argumente überzeugen mich nicht.
                              Das erinnert mich etwas an den Verkauf von Druckern.
                              Der Heli kostet komplett 320,- und in Einzelteilen bestimmt 2000,-
                              Eine Schraube (ich glaube M2) für 11,-
                              Ein Lager 10,- oder 11,-
                              Ein kleiner Vergleich:
                              5 BLW 2,99
                              4 Lager 2,99
                              3 HRW 4,39
                              und Beam ist nicht gerade berüchtigt wegen schlechter Qualität von E-Teilen
                              Ich finde es einfach schade für so einen tollen Exoten, dass man bei den E-Teilen so zulangt, sonst hätte ich wahrscheinlich schon einen.
                              • nille
                                • 09.03.2011
                                • 664
                                • Niels
                                • 408
                                • 128
                                Hallo Michael,
                                da habe ich etwas andere Erfahrungen gemacht.
                                Ich habe bereits folgende Lager ersetzt:
                                2 x Hauptrotorwelle 5x11x5mm
                                Lager im Heckrotorgehäuse 3x8x4mm
                                Lager in der Heckantriebseinheit 3x8x4mm
                                Sicherlich sind die Lagerschäden auch auf Crashs zurückzuführen.
                                Wenn es einen Schlag auf die Hauptrotorwelle gibt, muss diese nicht unbedingt krumm sein, aber die Lager sollte man auf jeden Fall kontrollieren.
                                Es äußerte sich durch ein Schütteln des Helis beim Hoch- und Runterlaufen des Rotors. Das wurde immer schlimmer und sah aus als ob der Heli gleich umfällt.
                                Ich habe eine Weile gebraucht um die Ursache zu finden.
                                Die Lager in der Heckantriebseinheit können nicht durch einen Crash in Mitleidenschaft gezogen werden. Sie waren aber trotzdem kaputt und lassen sich wechseln.
                                Meine Schadensbilanz nach insgesamt 4 Abstürzen:
                                2 x Blattlagerwelle
                                1 x Hauptrotorwelle
                                3 x Hauptzahnrad
                                2 x Landegestell
                                3 x Rotorblätter
                                2 x Lager Hauptrotorwelle
                                Das finde ich absolut vertretbar. Es kommt eben sehr auf die Umstände des Absturzes an. Verallgemeinerungen sind da eher schwierig.
                                Lager und Wellen gehen schon kaputt. Ob dies öfter oder seltener als bem T-Rex ist, kann ich nicht sagen.
                                Liebe Grüsse
                                Niels
