Japp, 12S 5000
Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Shape S8 Ein Monster wird aufgebaut
AW: Shape S8 Ein Monster wird aufgebaut
Ich denke aber 12S ist ziemlich an der Grenze, da die Ströme einfach zu hoch werden.
Man sollte ja nie die Komponenten an ihren Grenzen betreiben.make it better, fly with OptiPower
Was habt Ihr denn vor?
Mein S8 wiegt 6,6kg, das gibt bei dem 1,8m Rotor eine schön niedrige Kreisflächenbelastung. Wenn man es mit den Drehzahlen nicht übertreibt, dann geht das auch mit 12S hervorragend!
Einen 800er muß man nicht mit 2000 U/min am Kopf fliegen! Eine vernünftige Abstimmung mit Drehzahlen bis so ca. 1700U/min reicht vollkommen. Und das geht sehr gut mit 12S.henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
Ja klar geht das, hab ich ja nichts dagegen gesagt. Einen Logo 600SE kann ich auch mit einem 80A Regler an 6S fliegen, natürlich mit sehr wenig Drehzahl.
Leider hab ich etwas anderes vor mit der Maschine als low rpm zu fliegen, ich strebe eher die 2000rpm an, als die 1700rpm.
Deswegen denke ich auch dass die 12S etwas klein bemessen sind, natürlich geht es, jedoch wie lange.make it better, fly with OptiPower
ich strebe eher die 1700 an, kurzzeitig ab und an zum Toben die 2000. Notfalls sind die Akkus schnell gewechselt und evtl. ein kleineres Ritzel montiert. 14S wären aber im Moment wegen dem Ladeequipment ungünstig
Lieber Gruss,
SteffenShape S8, Goblin Speed, Janis 700, Vanquish, LOGO 500, Goblin 380
Morgen,
Hat jemand zufällig mal geloggt, welche Ströme so durchschnittlich gehen? (12S bzw 14S)
Wäre nett wenn jemand etwas dazu hätte und es teilen könnte.make it better, fly with OptiPower
N'abend,
endlich wird das Wetter in München besser.
Am WoEn geht es mal los zum Erstflug.
Zur Info - falls noch nicht gesehen - die Akkurutsche gibt es zum "Nachkaufen".
Damit geht dann ein Flug nach dem anderen
Gruesse
JoergTDR V-Stabi, Shap9.0 V-Stabi, Shape S8 BeastX
Hallo *wt98*
Hier die Eckdaten:
BeastX (V3)
Pyro 800-40 (neu gewickelt von SlowFlyWorld)
Kosmik 200
XServo 950 / 980
14S 5000 mAh (12S probier ich dann auch mal, da genug 6S Klötzchen vom Shape 9.0 da sind)
Bisschen Telemetrie über TM1000 fliegt auch noch mit.
Gruesse
Joerg
Video mach ich bestimmt mal eins aber für den Erstflug und rantasten usw. noch ned.TDR V-Stabi, Shap9.0 V-Stabi, Shape S8 BeastX
Zitat von jsiemers Beitrag anzeigenHallo *wt98*
Hier die Eckdaten:
BeastX (V3)
Kosmik 200
XServo 950 / 980
Gruesse
Joerg
Gleiche setup habe ich auch. Nur als motor werkelt bei mir der standard 800 40
Hi Andi,
vielleicht hasst Du einen Tipp bevor ich den TM1000 mal tausche (Walter hat mir mal einen als Referenz zum Probieren gegeben)
Die DX9 zeigt mir konstant 50.0 V an - der Akku hat natürlich mehr.
Drehzahl und Empfängerspannung werden korrekt angezeigt.
Laut TM1000 Manual sollte der Spannungsbereich des TM1000 bis 60 V gehen.
Gruesse
Hallo *wt98*,
Ratschläge sind ja immer so eine Sache.
Bin den S8 zwar noch nicht geflogen aber die Power und Präzision, die grade vor mir auf dem Schreibtisch stehen, sind schon geil.
Du wirst es wohl nicht bereuen - und wenn man als Heliflieger schon so dicht vor dem Knopf sitzt ist eh schon so gut wie gekauft. War bei jedenfalls mir immer so
Ich werde berichten
Gruesse
