Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Shape S8 Ein Monster wird aufgebaut
  • Filter
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25383
    • Österreich
    • 9.453
    • 4.941
    Fliege ihn auch noch - zwar selten - aber wenn dafür mit größtem Vergnügen
    Ein Monster am Boden - in der Luft aber super agil
    14s
    Stay hungry. Stay foolish. (SJ)
    • Thomas F.
      • 06.02.2003
      • 2062
      • Chiemgau
      • 270
      • 244
      Mit 12s nicht gut?
      Möchte ungern 14s
      VBar Control EVO, XL Power Specter 700 V2, MSH Prôtos 380 Light V2
      • Wolidash
        • 01.10.2006
        • 310
        • Walter
        • UMFC Vöcklamarkt
        • 121
        • 289
        Fliege ihn ebenfalls mit 14s.
        Geht sicher auch an 12s gut.
        Motor mit etwas mehr KV und logischerweise höheren Strömen.
        Es könnte alles so einfach sein.
        Ist es aber nicht.
          • 11.10.2016
          • 7898
          • 3.641
          • 2.759
          Klar gehen 12S, das Problem ist eher der Schwerpunkt als die Ströme.
          Also mit 14S 4400mAh bekommt man den Schwerpunkt noch hin, leichter sollte es aber nicht sein.
          Zuletzt geändert von Heli87; 29.08.2024, 19:10.
          • CR7
            CR7
            • 17.05.2009
            • 414
            • Kreis Altötting
            • 192
            • 53
            Fliege den S8 auch immer mal wieder, jeder Flug macht mächtig Spaß.
            Mit 12S.
            Werde den Heli noch lange behalten und auch keine Komponenten ausbauen.
            Viele Grüße!
            • michaMEG
              • 13.04.2016
              • 2344
              • Melsungen, Nordhessen
              • 866
              • 2.324
              Zitat von Hexagon Beitrag anzeigen
              ich fliege ihn an 14S mit Kosmik 250 und Pyro 800-40
              Hört sich ja alles gut an
              Welches Ritzel verwendest du?
              Grüße, Micha
              • michaMEG
                • 13.04.2016
                • 2344
                • 866
                • 2.324
                1400 / 1600 / 1800
                Bei 1800 ist er so wendig wie ein 700er mit 2000RPM.
                Welcher Motor und welches Ritzel ist bei dir im Einsatz?
                Grüße, Micha
                • Thomas F.
                  • 06.02.2003
                  • 2062
                  • Chiemgau
                  • 270
                  • 244
                  Ja würde mich auch interessieren
                  • Wolidash
                    • 01.10.2006
                    • 310
                    • Walter
                    • UMFC Vöcklamarkt
                    • 121
                    • 289
                    Hab in meinem einen Pyro 850/400 mit Kosmik 200,14er Ritzel und 14s 5000 verbaut.
                    Bin sehr zufrieden mit dieser Antriebskombi.
                    Mfg
                    Ist es aber nicht.
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 25383
                      • Österreich
                      • 9.453
                      • 4.941
                      Bei mir auch ähnlich:
                      Pyro 800-40 - Kosmik 200 - 14s5000 - 14er Ritzel -> geht traumhaft
                        • 11.10.2016
                        • 7898
                        • 3.641
                        • 2.759
                        Ich habe einen Xnova 50XX Tareq mit 400Kv an 14S 5000mAh und YGE 205
                        . Ritzel glaube ich Stock, ist schon etwas her das ich den gebaut habe.
                        • Thomas F.
                          • 06.02.2003
                          • 2062
                          • Chiemgau
                          • 270
                          • 244
                          Was wiegen eure Helis ohne Akkus (12 S)?
                          14s schliesse ich aus. Mag keine 7s akkus kaufen
                            • 11.10.2016
                            • 7898
                            • 3.641
                            • 2.759
                            Flugfertig mit 14S 5000mAh 45C SLS APL V2 bin ich bei 6,8kg.
                            Aber spielt keine Geige.
                            Ab 1600 RPM ist er Federleicht in der Luft.
