Bei mir ist bis jetzt noch kein Lager kaputt gegangen. Der Heli war aber auch nicht viel in der Luft dieses Jahr. Da wir derzeit ein Problem mit der Aufstiegsgenehmigung haben.
Dem Dicken kann man halt schlecht die 5Kg unterstellen.
Das fängt schon bei der Art an, wie man ihn auf den Platz trägt.
Ich könnte mir aber vorstellen warum dein Motorgegenlager eventuell so schnell kaputt gegangen ist.
Du müsstest mal im ausgebauten Zustand den Rundlauf des unteren Lagersitzes am Ritzel prüfen.
Bei mir hat das geeiert, was natürlich Brutal auf die Lebensdauer der Lager geht.
Habe dann das Ritzel durchgebohrt und eine durchgehende Motorwelle verbaut.
Jetzt fluchtet alles perfekt.
Nur ohne Drehmaschine ist so ein Umbau nicht machbar.
Ich habe einen Xnova 50XX, YGE 205 HVT und 14S 5000mAh verbaut.
Kommt so auf 6,8Kg.
Ja weiss auch nicht. Der Heli braucht irgendwie nur Peaks von 80-120A.
So komme ich auf etwa 7 Minuten Flugzeit, trotz 6,8Kg.
Gruß Torsten
