Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Shape S8 Ein Monster wird aufgebaut
  • Filter
  • Raimund271279
    • 06.01.2011
    • 141
    • Raimund
    • Böhmfeld
    • 105
    • 77
    AW: Shape S8 Ein Monster wird aufgebaut
    Ja, da hast du recht.
    Habe mir das anders vorgestellt.
    Ich denke ich werde das nochmal ändern.
    • Hexagon
      • 16.09.2015
      • 580
      • Magnus
      • Raum Frankfurt M.
      • 221
      • 295
      Hallo an alle!
      Glückwunsch euch beiden zu dem Monster! Das Grinsen nach dem Erstflug geht so schnell nicht weg Mir ging es auch so
      Der Sound ist wirklich atemberaubend
      Es freut mich zu sehen, dass das Interesse am S8 immer noch da ist, ein wirklich toller Heli
      Goosky S1/S2/RS7, Tuning Shape S2 @4s, Shape 9.0, Shape S8, Trex 700N DFC, Banshee 700
      • Boxxxer64354
        • 30.07.2012
        • 506
        • Ober Ramstadt
        • 64
        • 192
        Schöne Helis!
        Aber sind die Xt90 nicht etwas knapp?
        Grüße Martin
        Logo 200 Mikado Evo ( hoffentlich bald) frsky x18se Goblin RAW 700
        • Raimund271279
          • 06.01.2011
          • 141
          • Raimund
          • Böhmfeld
          • 105
          • 77
          Habe da auch mit mir gehadert, aber ich fliege kein -Hardcore 3D- (kann ich nicht).
          Am liebsten ist mir ganz normaler Rundflug mit weiträumigen Kunstflug bei relativ niedriger Drehzahl.
          Laut Telemetrie habe ich hier kein Problem, meine Peaks (wenn ich mal welche habe) liegen bei etwa 130 Ampere.
          Bei meinen Flugkünsten reichen die XT 90 auch noch bei einem 800er Heli.
          Wenn den Heli jemand standesgemäß bewegt, oder die Leistung von dem Motor mal ausnutzt, werden die XT 90 definitiv zu gering!
            • 11.10.2016
            • 7898
            • 3.641
            • 2.760
            Welchen Durchmesser hat das Heckrohr von Oben betrachtet?
            Gruß Torsten
            • Thomas F.
              • 06.02.2003
              • 2062
              • Chiemgau
              • 270
              • 244
              geil, den Heli habe ich auch auf dem Radarschirm.
              Mir geht's ähnlich...3d und so kann ich auch nicht. Mach auch nur normalen Kunstflug.
              Da muss ich mal schauen, ob ich mir den auch mal hole ;-)
              VBar Control EVO, XL Power Specter 700 V2, MSH Prôtos 380 Light V2
              • Raimund271279
                • 06.01.2011
                • 141
                • Raimund
                • Böhmfeld
                • 105
                • 77
                Gruß Torsten
                Ich habe gerade gemessen.
                Von oben 30mm
                Von der Seite 35mm
                  • 11.10.2016
                  • 7898
                  • 3.641
                  • 2.760
                  Könntest du vielleicht noch die Länge des Blattcaddys messen von Heckrohraussparung zu Blattaussparung?
                  Gruß Torsten
                  • °Michael R°
                    • 21.03.2009
                    • 751
                    • Ostwestfalen Lippe
                    • 213
                    • 191
                    Siehe hier
                      • 11.10.2016
                      • 7898
                      • 3.641
                      • 2.760
                      Fliegt jemand den Shape S8 mit der 140° Taumelscheibe in Kombination mit einer V-Stabi Neo und kann mir sagen welche Parameter ich im Taumelscheibeneditor einstellen muss?
                      Die Gradzahlen verstehe ich ja noch, aber die Sache mit der Entfernung ist mir ein Rätsel.
                      Dachte dort stellt man die Länge der ßrmchen der Taumelscheibe ein, aber das scheint mir auch nicht der Fall zu sein, wenn Standard 100 ist.
                      Zumal da irgendwas von Verhältnis steht???
                      Gruß Torsten
                      Zuletzt geändert von Heli87; 17.11.2019, 12:51.
                      • uboot
                        • 16.05.2013
                        • 3440
                        • Wolfgang
                        • Luftraum um FFB
                        • 958
                        • 872
                        Gruß Torsten
                        Schau' Dir mal den kurzen thread im VStabi-Forum an, denn da geht es um die 140°-TS des S8.
                        Es gibt eine Freie TS-app, mit der Du TS mit anderen Winkeln einstellen kannst.
                        Wenn ich sie finde, poste ich sie.
                        Es wird immer von Mitte HRW gemessen.
                        Zuletzt geändert von uboot; 17.11.2019, 13:16.
                          • 11.10.2016
                          • 7898
                          • 3.641
                          • 2.760
                          Also ist die Entfernung eine abweichende Prozentangabe von 100 und 100% ist der Hebelarm der Rollservos?
                          Wenn dann also die 56mm 100% sind, dann wären die 42mm ja 75% bei CH1.
                          Ist das so richtig?
                          Gruß Torsten
                          • uboot
                            • 16.05.2013
                            • 3440
                            • Wolfgang
                            • Luftraum um FFB
                            • 958
                            • 872
                            Ist das so richtig?
                            Gruß Torsten
                            Ja, so rechne ich das auch.
                            • CR7
                              CR7
                              • 17.05.2009
                              • 414
                              • Kreis Altötting
                              • 192
                              • 53
                              Guck:
                              RC-Heli Community
                              • Netzferatu
                                • 07.08.2017
                                • 2180
                                • 1.407
                                • 1.972
                                Oute mich jetzt mal als " Neu S8ler".
                                Habe den Heli von Raimund (Post #473) gekauft und bin jetzt 2 Wochenenden damit geflogen. Irgendwie hatte ich mir das mit der Größe anders vorgestellt - mir kommt der Shape nicht besonders groß vor. Nur sind jetzt gefühlt meine anderen Helis geschrumpft...
                                Flog aber wirklich sehr sauber die Kiste. Jetzt hat es leider das Motorgegenlager dahin gerafft. Ist das ein bekanntes Problem? Als Ersatzteil gibt es das ja nur fertig eingepresst in dem Alu Frästeil für knapp 50€?! Ich hab mir jetzt ein neues Lager mit Bund bei Kugellagerexpress bestellt und versuche das selber zu tauschen.
                                Habe jetzt 14s 4400 und 12s 5000 ausprobiert. Werde bei 12s bleiben. Die Quantum 30c sind leichter und bei Spitzen von nicht mal 130A sehe ich keinen Grund für 14s. Habt ihr auch so niedrige Ströme? Mit meinem Kraken hatte ich auch gerne mal 240A...
