Hmm - bin nicht so der "Beast-Experte" - aber klingt nach zu wenig DMA (kollektiv) - hast du schon mal mehr probiert?
Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Shape S8 Ein Monster wird aufgebaut
AW: Shape S8 Ein Monster wird aufgebaut
Zitat von thomas1130 Beitrag anzeigenHmm - bin nicht so der "Beast-Experte" - aber klingt nach zu wenig DMA - hast du schon mal mehr probiert?
sollte ich vielleicht mal aktivierenGoblin BT 700, Goblin 500 Sport, Goblin FIREBALL, T-Rex 470lp, Shape S8, DX9
Nach fast einem Jahr im Kartonexil durfte er jetzt erstmals Frischluft schnuppern
Aufbau:
Die Bauteile sind alle sehr sauber verarbeitet, keinerlei Fräs- oder Bohrrückstände. Die Passgenauigkeit ist sehr gut. Was mich etwas gestört hat war die Tatsache, dass in der Anleitung stand, dass nur ein paar wenige Baugruppen die dann auch in der Anleitung explizit erwähnt werden sollten, mit Schraubensicherungslack gesichert sind und man den Rest eigenverantwortlich sichern muss. Nur letztendlich waren alle Baugruppen gesichert, nur manche Schrauben die zwecks Montage nochmal gelöst werden mussten waren nicht gesichert. So eine inkonsistente Aussage verwirrt und verunsichert ein wenig. Dann lieber konsequent nichts sichern.
An zwei Stellen musste ich etwas nacharbeiten, einmal an den Wellen für die Push-Pull-Anlenkung (war in der Anleitung beschrieben) und die Schrauben für das Landegestell waren etwas zu kurz.
Der Rest passte sehr gut, alles in allem eine sehr schöne/durchdachte Mechanik!
Setup:
Motor: Pyro 900-390KV
Regler: Tribunus 300
TS-Servo's: Hitec 951
H-Servo: Hitec 941
HRB: Rail 806 Blades
HB: Funkey 120
FBL: Neo
Lipos: 2x APL-Magnum 7S 4400mAh 45C
Die ersten Flüge:
Fliegt sehr schön, von seinem Gewicht ist ab 1400rpm nichts mehr zu spüren.
Die anderen beiden Bänke sind auf 1600 und 1800rpm eingestellt. Bei 1400rpm hatte ich zuerst ein Wobbeln auf der Nick-Achse. Habe dann alles Mögliche nochmal überprüft und nachgestellt, mechanisch konnte ich keinen Fehler feststellen. Ich habe dann den Gain der TS auf 120 gestellt, damit ist das Wobbeln weg. Bei den anderen Drehlzahlen gibt es das "Problem" nicht.
Hab jetzt knapp 20 Flüge runter, ist der perfekte Feierabend-slowmo Heli für das extra breite Grinsen im Gesicht.
Gruß Omar
- Danke 5
Hallo.
Etwas ruhig geworden um den Heli.
Deshalb möchte ich euch gerne an meinem frisch montierten Modell teil haben lassen.
Setup:
Kontronik Pyro 900-48
Hobbywing Platinum 200 Ampere HV
TS 3 Stück BK 7002
Heck 1 Stück BK 7005
Microbeast Plus HD Pro
Akku 2x SLS Quantum 7S 4500 mAh 65C
Empfänger Akku SLS XTron 2S 2200 mAh 20C
Empfänger R7008SB FutabaAngehängte Dateien
- Danke 2
Der Empfänger sitzt bei mir auf der Unterseite der Mechanik.
Zwischen den Kufenbügeln hat er schön Platz und ich kann die Antennenkabel geschützt durch etwas Schrumpfschlauch wunderbar in Richtung meines Antennenhalters verlegen.
Befestigt habe ich den Antennenhalter nur durch ein dünnes Klebepad von einem Flybarles System, hält super!
- Danke 2
Ach ja, Gewicht.
Ich habe Ihn noch nicht genau gewogen, denke aber es werden irgendwas zwischen 6500gr. und 6600gr. werden.
Ist zwar ein relativ exotisches Modell wegen der Größe und Maße, aber ein klasse Heli, der sich noch dazu traumhaft fliegen lässt....
- Danke 2
Hallo nochmal.
Ich hatte heute etwas Zeit und habe noch ein wenig rumgebastelt.
Hauptsächlich an der Unterseite, hier hat mir die Installation noch nicht so gefallen.
Ich habe eine 1,5mm starke Carbon Platte passend gefertigt und darauf mit zwei entsprechenden Haltern den Stecker befestigt.
Nun lassen sich die Akkus wunderbar anstecken und die Stecker sind aufgeräumt, wackeln nicht und sind schön gesichert.
Die Haube lässt sich nach wie vor noch einwandfrei montieren.
Befestigt ist die Platte mit zwei M3 Schrauben, hält ebenfalls bombenfest.
Auch dem Empfänger habe ich bei der Gelegenheit noch eine schöne Carbon Platte spendiert, gleiche Befestigung.
Und weil mir langweilig war, habe ich allen Schrauben noch Finishing Caps spendiert, ist zwar nicht nötig, aber ich habe einen Spleen für so was,....
- Danke 3
