Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Shape S8 Ein Monster wird aufgebaut
  • Filter
  • andi1604
    • 18.02.2010
    • 136
    • Andi
    • 62
    • 17
    Hallo hier ein paar bilder mal von meinen Monster.
    Der aufbau ist wie ein Märchen!
    Alles schön in Baugruppen verpackt und eine verständliche Anleitung.
    Alles sehr passgenau.
    Das Heck hat kein Spiel aber leichgängig.
    Das fürs erste
    Morgen gehts weiter
    ImageUploadedByTapatalk1419193917.809165.jpgImageUploadedByTapatalk1419193931.548828.jpgImageUploadedByTapatalk1419193944.667621.jpgImageUploadedByTapatalk1419193959.667557.jpgImageUploadedByTapatalk1419193971.626406.jpgImageUploadedByTapatalk1419193983.055266.jpgImageUploadedByTapatalk1419193998.307473.jpgImageUploadedByTapatalk1419194011.937209.jpgImageUploadedByTapatalk1419194020.461670.jpg
    Und das bin ich [emoji1]
  • andi1604
    • 18.02.2010
    • 136
    • Andi
    • 62
    • 17
    AW: Shape S8 Ein Monster wird aufgebaut
    Ausserdem ein dickes Lob an das Team von Freakware die einen sehr guten support für den S8 haben.
    • Mike1503
      • 02.01.2009
      • 3236
      • Mike
      • 1.316
      • 1.529
      Schade das sie die Haube zur Version 2012 geändert haben
      • rened
        • 14.09.2002
        • 316
        • Rene´
        • Illertissen
        • 100
        • 5
        ja ich fand die 2012 Haube auch extrem gut gelungen.
        Habe Gestern Abend ausgepackt und auch schon mal angefangen zu schrauben.
        Bin jetzt genauso weit.
        Bei meinen Frästeilen hatte ich ziemlich unterschiedliche Lagerpassungen:
        in einem Blatthalter fällt das Radiallager einfach raus. Das habe ich geklebt.
        Jeweils ein Lager an der Hauptrotorwelle und eines an der Heckrotorwelle ging gar nicht rein, trotz Lager im Eisfach und Lagerbock vollgas mit dem Heißluftföhn erhitzt. Sehr ärgerlich - da half nur nach und nach vorsichtig ausschleiffen. Fazit: Zwei Lager einbauen 35 min.
        Heute werde ich die Mechanik soweit fertig bauen und evtl. auch die Servos und den Regler platzieren und verkabeln.
        Im Baukasten ist ein14er Ritzel für eine 8mm Motorwelle dabei. Leider hat mein Pyro 700 eine 6mm.
        Hoffe die kommt noch Morgen per Post...
        Vor ein paar Wochen habe ich meinen Chronos aufgebaut - da kommen mir jetzt die HRW und die Taumelscheibe richtig mikrig vor im Vergleich..
        Zuletzt geändert von rened; 22.12.2014, 11:25.
        E700,TDR,TSAn,Rush750,TTX50,Forza,Vibe Ito,nX7,X7,Protos,Chronos,700xx,GoblinKSE
        • abbs4c
          • 27.05.2008
          • 714
          • Guido
          • 134
          • 108
          So was würde ich gar nicht bauen, sondern zurück schicken.
          • rened
            • 14.09.2002
            • 316
            • Rene´
            • Illertissen
            • 100
            • 5
            Noch eine Anmerkung zur Taumelscheibe: Die ist bereits vormontiert, allerdings ließen sich die Kugelköpfe extrem leicht lösen , obwohl blaue Schraubensicherung erkannbar ist!? REMONTIEREN!!
            Die zentrale Kugel in der TS hat bei mir ein bis zwei Millimeter vertikales Spiel, horizontal null. Wie ist das bei Euch?
            • andi1604
              • 18.02.2010
              • 136
              • Andi
              • 62
              • 17
              Habe kein spiel an der kugel.
              Ein paar lager gingen auch schwer. Aber mit der gefrierfachmethode ging es.
              • rened
                • 14.09.2002
                • 316
                • Rene´
                • Illertissen
                • 100
                • 5
                Finde ich nicht so tragisch, da ich´s direkt beheben konnte.
                Ich will auch nicht den Shape schlecht machen, denn der Gesamteindruck ist dennoch überragend.
                Sowas kann schon mal passieren, wenn das Fräswerkzeug etwas verschlissen und nicht abgeglichen ist.
                Wenn ich mir alleine die riesigen Vollcarbonseitenteile und das Leitwerk anschaue, muss ich sagen, ist alleine schon deshalb der Preis absolut gerechtfertigt.
                Heute kam mein 6mm Ritzel.
                Der Support für den S8 seitens freakware ist erstklassig!!!!
                • Dirk S
                  • 08.05.2012
                  • 1585
                  • Dirk
                  • MFSC Testerberge
                  • 577
                  • 1.045
                  Wenn's bei dem Support und der Qualität bleibt wird das ein ganz "großer" Wurf.
                  Bin mal auf eure Flugberichte gespannt
                  Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
                  • andi1604
                    • 18.02.2010
                    • 136
                    • Andi
                    • 62
                    • 17
                    Hier mal die antriebseinheit
                    • piotre22
                      • 27.04.2009
                      • 3984
                      • 1.544
                      • 560
                      Kosmik 200 cool und pyro 800 400
                      Das dann mit 14s? 14s5000?
                      Pyro 800-40 wäre auch mein Favorit, oder der 850-40
                      Gerade mit dem 800-40 müsste auch gut Low RPM gehen, laut Drive Calculator hat gerade der 800-40 bei niedrigen Lasten schon einen sehr guten Wirkungsgrad...
                      Bin auf jeden Fall mal sehr gespannt auf welche Drehzahlen und Flugzeiten man mit der Kombi kommt. Bitte also schön berichten
                      Zuletzt geändert von piotre22; 22.12.2014, 17:47.
                      Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
                      • Tanki
                        • 11.09.2007
                        • 1167
                        • 681
                        • 170
                        Würde das aber in jedem Fall Freakware mitteilen!
                        (auch wenn das hoffentlich mitgelesen wird)
                        Auch wenn Du das hinbekommen hast, geht das aber dennoch so garnicht. Modellbauer hin oder her...
                        Tanki 800, 700, 600, 500, 380
                        Tanki 800 Turbine
                        Tanki MCPX, Nano CPX
                        • B.W.
                          • 02.05.2009
                          • 300
                          • Bernhard
                          • Radfeld/Tirol
                          • 151
                          • 142
                          Bei der Combi fliege ich 1400, 1600 u. 1800 Upm. (13er Ritzel)
                          Bei 45% Regleröffnung kommt man auf 900 Upm.
                          Gruß Bernhard
                          • piotre22
                            • 27.04.2009
                            • 3984
                            • 1.544
                            • 560
                            hört sich gut an!
                            Und auf was für Flugzeiten kommst du so damit?
                            • B.W.
                              • 02.05.2009
                              • 300
                              • Bernhard
                              • Radfeld/Tirol
                              • 151
                              • 142
                              hört sich gut an!
                              Bei 1800 komme ich mit meinen können auf 5min.
