damit der andere RAW 420er Thread nicht unübersichtlich wird, hier mal ein Neuer für den Competition.
Ich hab meinen 420er Comp. vorbestellt und ihn vorgestern geliefert bekommen. Um 12.00 war GLS da, um 13.00 begonnen und nachts um 3.00 war er dann auch schon fertig. Wegen des guten Wetterberichts, hab ich mich ausnahmsweise mal beeilt und konnte dann wirklich gestern den Jungfernflug vornehmen. Brain, Regler und Sender hatte ich schon vorbereitet.
Der Aufbau ging sehr gut, alles wie es soll. Alle teile schön gefertigt und ohne Probleme zu bauen. Hat alles auf anhieb gepasst.
NUR, wenn man Servos verwendet die nur ein Loch in der Lasche haben, muss man bohren, die Aufnahmen am 420er sind für Servos mit 2 Löchern in der Lasche gemacht.
Jungfernflug war ziemlich unauffällig. 7 Flüge. Brain auf Voreinstellung RAW 420, Regler standard einstellungen etc...
Der 420 Comp ist mit den Standardeinstellungen schon ganz ordentlich geflogen.
Heute dann der 2. Tag, wieder 7 Flüge, etwas an den Parametern im Brain gedreht, nun fliegt er wirklich toll. Ein bisschen was muss ich noch einstellen, aber das kommt jetzt nach und nach, will ja auch mal fliegen nicht nur einstellen.
Der 420 Comp braucht auch etwas Einlaufzeit. Man merkt von Flug zu Flug das alles leichtgängiger wird. Beim ersten Flug war das Heck noch ziemlich unruhig, das ist jetzt viel besser.
Mein Vorläufiges Setup (hab halt verbaut was ich noch auf Lager hatte):
Brain FBL
Egodrift Tengu 3220HS 960KV
19er Ritzel
HW 60a Regler (der SAB Regler, vom Fireball)
TS: Savöx SH0255MG
Heck: Align 520
SLS Quantum 2700mah 30C
Telemetrie: SM-Modellbau Unisense-E
Standard Rotorblätter
Soweit funktioniert das jetzige Setup ordentlich, ist aber eher aus der Not geboren, da mein Budget für diesen Monat aufgebraucht ist und die Teile halt vorhanden waren. Werde den 420er aber nach und nach aufrüsten:
Geplantes Setup:
Spirit FBL
YGE 65LV
MKS DS95 (2 hab ich noch, eines muss ich noch besorgen)
Heckservo bin ich noch nicht sicher, entweder auch MKS oder KST
Rotortech Ultimate (oder Rapid) Blätter
Hier noch ein paar Bilder, hauptsächlich zum Größenvergleich:
