Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
SAB Raw 420
  • Filter
  • bronti
    • 16.10.2005
    • 3367
    • sven
    • 2.366
    • 148
    AW: SAB Raw 420
    RAW 420 motor VS Fireball Motor
    400er evtl 40 pole
    • diabolotin
      • 08.03.2013
      • 1975
      • Udo
      • Kreis Esslingen
      • 1.340
      • 2.225
      AW: SAB Raw 420
      Zitat von martin_fuerst Beitrag anzeigen
      Sollten 42 Pole sein, wenn man das jüngste Update der Polzahl-Einstellmöglichkeiten bei der
      Vbar als Grundlage nimmt.
      Ja, so wird es auch in einigen Videos gesagt.
      Grüße Udo
      • PeterHoltackers
        • 21.12.2005
        • 310
        • Hammelburg
        • 530
        • 78
        AW: SAB Raw 420
        Haben unsere die Tage bekommen und gleich zusammen gebaut und geflogen.
        Ein sehr überzeugendes Produkt wie immer super durchdacht und von hoher Qualität .
        Fliegen tut er fast wie ein großer.
        Abfluggewicht ist 1710 g ohne den Specialstecker am Akku.
        MFG Peter
        • goone75
          • 20.06.2012
          • 3523
          • 1.401
          • 66
          AW: SAB Raw 420
          @ Peter: Was verwendet ihr an Regler und Akku, um auf das recht hohe Abfluggewicht zu kommen?
          Die restlichen Komponenten sind ja quasi fixiert. Wenn man hierbei von +- 10-20 Gramm Gewichtsabweichung spricht, wird es viel sein. Einen Backup oder andere gewichtssteigernde Komponenten werdet ihr ja nicht verbaut haben?
          Zuletzt geändert von goone75; 03.08.2022, 13:25.
            • 4554
            • 3.784
            • 2.611
            AW: SAB Raw 420
            Also mein Raw wird auch so 1650 Gramm wiegen.
            Regler, Servos und Stabi (Neo mit Alucase) wiegen zusammen so 200 Gramm.
            Mein Lipo etwa 430 (SLS Quantum 30C 3000mAh 6S).
            Puffer kommt keiner rein.
            • goone75
              • 20.06.2012
              • 3523
              • 1.401
              • 66
              AW: SAB Raw 420
              Das läge so im erwartbaren Rahmen. Nochmals 50-60 Gramm lässt allerdings einen noch dickeren Akku vermuten, wahrscheinlich in Kombination mit einem nicht gerade unterdimensionierten Regler.
              • PeterHoltackers
                • 21.12.2005
                • 310
                • Hammelburg
                • 530
                • 78
                AW: SAB Raw 420
                Habe einen Kolibri 60 und einen 2600/40C Akku drin.
                • goone75
                  • 20.06.2012
                  • 3523
                  • 1.401
                  • 66
                  AW: SAB Raw 420
                  Wenn ich mal meine überschlägige Rechnung aus Post 133 bemühe, lässt das eigentlich für mich persönlich nur den Schluss zu, dass die Gewichtsangabe von SAB nicht ganz passt. Mit diesen zwei Komponenten solltest du demnach so bei 1.600-1.650 Gramm rauskommen.
                  • HMTF
                    • 12.08.2014
                    • 489
                    • Gronau / Leine
                    • 344
                    • 73
                    AW: SAB Raw 420
                    Hab das Teil bestellt, muss mal wieder etwas neues bauen.
                    Yge 95, wegen der Telemetrie und später verwendbar für andere Helis.
                    Frage:
                    Lipo??? 1800'er noch vorhanden 300 gr.
                    Empfohlen wird 2200 mAh, das ist nicht so viel mehr, 385 gr.
                    Was nehmt ihr für Lipos?
                    • PeterHoltackers
                      • 21.12.2005
                      • 310
                      • Hammelburg
                      • 530
                      • 78
                      AW: SAB Raw 420
                      Mein Akku wiegt 420g.
                      • goone75
                        • 20.06.2012
                        • 3523
                        • 1.401
                        • 66
                        AW: SAB Raw 420
                        Ich würde die vorhandenen erstmal nehmen und ggf. etwas Ausgleichsgewicht dazugeben.
                        Wer kann und möchte, kann natürlich auch zu jedem Modell passende Akkus kaufen. Wenn man das tut, wären 2.200er LiPos mein persönlicher Sweetspot. Gibt auch noch leichtere, die weit unter 385 Gramm Gewicht liegen.
                        Zuletzt geändert von goone75; 03.08.2022, 18:02.
                        • PeterHoltackers
                          • 21.12.2005
                          • 310
                          • Hammelburg
                          • 530
                          • 78
                          AW: SAB Raw 420
                          Heute ein Familienfoto gemacht.
                          • bronti
                            • 16.10.2005
                            • 3367
                            • sven
                            • 2.366
                            • 148
                            • HotBird
                              SAB Teampilot
                              • 09.10.2017
                              • 316
                              • Tuttlingen
                              • 317
                              • 27
                              AW: SAB Raw 420
                              Link
                              Kurz meine Erfahrungen:
                              - Extrem erwachsenes Fliegen. Fliegt wie ein Goblin 500
                              - Angenehme Laufruhe
                              - Ordentlich motorisiert
                              - low RPM geht auch
                              Aber:
                              - Extremer Stromverbrauch. 1800er sind VIEL zu klein. Habe einen 2200 uns selbst der ist nach 3min leer.
                              -Mein 95LVT ist an der Grenze.
                              -Leistung ist ausreichend aber nicht unendlich. Extrem hohe Drehzahlen und 13,5 Grad Pitch verträgt sich nicht.
                              Also das Gefühl im Flug ist deutlich besser als mit meinem Buddy. Pitch und Drehzahl leicht runter genommen und es war perfekt. Dennoch eine ganz andere Strom-Nummer als ein 380ger
                              SAB Teampilot
                              Goblin-Familie
                              • goone75
                                • 20.06.2012
                                • 3523
                                • 1.401
                                • 66
                                AW: SAB Raw 420
                                Du hast offenbar die Grenzen ausgelotet, also den Bereich für den SAB einen 70-80A Regler empfiehlt (Temperaturen über 30°C und hartes 3D). Wenn der Antrieb nicht mehr leisten kann, schießt natürlich auch der Strom hoch.
                                Hier soll ja offenbar ein 65er YGE verbaut sein:
                                SAB RAW 420 flown by Steve Yun - YouTube
