Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Flugmaier Alouette II
AW: Flugmaier Alouette II
Olbehälter ist nun auch verschläucht. Die Füllanzeige ist ein Stück Transparenter Schrumpfschlauch mit ein Stück Schwarzer Schrumpfschlauch drin als immitat des Turbinenöl. Die Ölschläuche sind auch aus Schrumpfschlauch, und wird über kurze Stücke Bowdenkabel am Behälter sowie Turbine gesteckt.Angehängte Dateien
- Danke 1
Die Bären Pfoten sind aus einen Stück 3 mm GFK Ausschnitt die übriggeblieben ist, als wir unseren Ventus 2cM mit Transponder ausgestattet haben, und sämtliche Instrumente in den Instrumentenbrett neu zugeordenet werden müssten, um Platz für den Transponder zu bekommen. Sowas nennt sich wohl re-cycling
Die Befestigungsbeschläge sind Lithoblechstreifen.
- Danke 1
Kennungsbuchstaben hat ein guten Freund auf seinem Plotter für mich gemacht, Schweizer Flagge und die Sterne hat Freundin mühselig mit der Schere aus Klebefolie ausgeschnippelt. Die Alouette Aufkleber und das Bergsymbol / Air Zermatt ist auf Wasserschiebefolie gedruckt worden. Die Blautönung hat nicht hingehauen, aber auf ein halben Meter Abstand sieht mann es nicht.
- Danke 3
die Alouette II ist nun fertig geworden und der Testflug steht an, sobald das Wetter freundlicher wird.
Ich bitte um Verständnis das einige Teile gegen "neukram" gewechselt worden ist. Das Haupt DNA ist prozentual gesehen immer noch Oldie
Ich werde berichten.Angehängte Dateien- so fing alles an 1.jpg (1.002,3 KB, 337x aufgerufen)
- so fing alles an 2.jpg (868,6 KB, 336x aufgerufen)
- fertig 1.jpg (869,0 KB, 339x aufgerufen)
- fertig 2.jpg (952,7 KB, 341x aufgerufen)
- fertig 3.jpg (865,0 KB, 334x aufgerufen)
- mit Geschwistern 1.jpg (970,7 KB, 336x aufgerufen)
- mit Geschwistern 2.jpg (1,02 MB, 332x aufgerufen)
- mit Geschwistern 3.jpg (1,16 MB, 330x aufgerufen)
- Danke 9
Regler hinten.jpgeinen Hallmann Bell 47G hat sich dazwischengeschlichen und die FlugMaier Alouette II wurde bis Juni eingemottet.
Der Jungfernflug in Juni verlief nicht wie gehofft. Das Flugverhalten war sehr kippelig und die Alouette II ist mir nach dem Zweiten Trimmflug nach einer Minute fast verlohrengegangen. Ich weiss nicht wie ich mich da rausgknüppelt habe, aber die Alouette schwebte noch weiter, hat aber kurz danach rapide Leistung verlohren und wurde wieder mit sehr viel Glück sanft hingesetzt. Der Motor war heiss und der Regler roch übel!
Vimeo / CAPTCHA Challenge
Die HeliTech 700/52 S-Schlag Blätter war doch zu viel des Gutes !! (siehe erste Video und die beiden Bilder vom Regler)
Wieder musste die Alouette II in die Ecke einige Monate verbringen. Neulich habe ich wieder Mut gefasst. Zum gleichen Zeitpunkt und innerhalb von 2 Wochen wurde eine Kontronik Jive 80 Regler gebraucht
bei Ebay gefunden, sowie einen ungeflogener 3-Blatt HeliTech S-Schlag 600/43 gefunden😊
Dienstag dieser Woche war re-Maiden. Was soll ich sagen, die Alouette II fliegt endlich, zugegeben ein wenig muss noch mit Pitchwerte, EXPO sowie Dual Rate experimentiert werden, aber das sind kleinigkeiten.
Watson du hast recht bez. der Sichtbarkeit. Gerade wenn die Sonne Abends niedrig steht muss Verdammt gut hingeschaut werden, sonnst kann es brenzlig werden!Angehängte Dateien- Regler.jpg (1,02 MB, 378x aufgerufen)
- 700 versus 600 Blätter.jpg (858,9 KB, 324x aufgerufen)
- neue Blätter drauf.jpg (1,16 MB, 324x aufgerufen)
- Grössenvergleich.jpg (1,09 MB, 323x aufgerufen)
- Fotosession mit Heli Baby a.jpg (849,2 KB, 320x aufgerufen)
- Fotosession mit Heli Baby b.jpg (1.006,5 KB, 321x aufgerufen)
- und Freundin mit Rex 500 Dominator sowie Flitework BO 105.jpg (714,6 KB, 321x aufgerufen)
- Endlich Luft unter den Flügeln a.jpg (520,8 KB, 319x aufgerufen)
- Endlich Luft unter den Flügeln b.jpg (484,9 KB, 320x aufgerufen)
Zuletzt geändert von Kenneth Petersen; 28.09.2023, 19:04.
- Danke 2
Nachtrag
Die Flugmaier Alouette II hat wegen andere Projekte und wenig Zeit alle Hubis regelmäsig fliegen zu lassen, fast einem Jahr Stilstand gehabt.
Neulich war es wieder soweit und die Aluette durfte mit auf Flugfeld. Es war schön die alte Dame zu fliegen, wobei der Regleröffnung von 55% und die erstaunlich lange Flugzeit von satte 16 Minuten mit 8S 5.000 Mha Stof zum nachdenken gab. Es müsste doch auch mit 6S gehen? Gedacht, getan und nach geringfügiger Umbau des Accufaches, flog die Aluette ein par Tage später, diesmal mit 6S 5.300 Mha und ein gesunder Regleröffnung von 80% und gute 11 Minuten Laufzeit.
Die Alouette II wiegt ohne LiPo(s) 4.1 Kgs - Hier die Werte vorher und nachher mit SM UniSense gemessen
Vorher mit 8S
2 x 4S 5.000 Mha
Regleröffnung 55%
Drehzahl umgf. 1.300 U/min
AH umgf. 14-16 (Rundflug)
16 Minuten Laufzeit
Nacher mit 6S
1 x 6S 5.3000 Mha
Regleröffnung 80%
Drehzahl umgf. 1.250 U/Min
AH umgf. 20-22 (Rundflug)
Leistungsaufnahme umgf. 450 Watt
11 Minuten Laufzeit
Diese Galerie hat 2 Bilder
Auch eine 6S Kombination mit einem Starranger schon vor zig Jahen... hier Alte Uni40 auf brushless umbauen - RC-Heli CommunityZuletzt geändert von miata; 26.08.2024, 11:08.[FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
Schlüter Champion - mehr als nur ein Heli
Hallo Michael,
danke. Als das Projekt seinerzeit anlief, war Stefan und ich nicht ganz sicher ob 6S reichen würde für einem 3-Blatt Kopf.
Ich habe neulich meinem Trex 700L Dominator mit nur 6S geflogen - obwohl für 12S ausgelegt (Motor ALIGN BLM/850MX 490 Kv und ALIGN 700 mm Blätter bzw. HeliTec 700 mm S-Schlag) fliegt der tadellos mit nur 1.226 U/Min bei 22-24 Ah im Rundflug. Kommt demnächst in einen ROBAN 700 Jet Ranger rein
