Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
paddel Mini Joker
  • Filter
  • Gast-Avatar
    otheli
    • 0
    • 0
    paddel Mini Joker
    ich habe gerade mein erstes Paddel für den MinJoker mit dem Schrumpfschlauch versehen und gefönt.
    Es sieht nur schrecklich aus. Wellen, optisch total bescheiden.
    Habe ich was falsch gemacht??
    Welche Alternativen zu den Originalpaddel gibt es?
    Olaf
  • M.Neumann
    • 06.12.2005
    • 379
    • Marcus
    • 18
    • 31
    Re: paddel Mini Joker
    HI Du musst noch ein wenig nach föhnen, nimm dabei die Enden und ziehe sie dabei in Form! Danach einfach die überstehenden Schlauchenden abschneiden.
    Gruß Marcus
    Caliber 90 v6 e
    • B.Immendorf
      • 12.02.2003
      • 270
      • Bernd
      • 55
      • 222
      Hallo Olaf
      Kleiner Tip von einem Henseleit Piloten
      Nimm einen hohen Topf (Spargeltopf) oder Wasserkocher und tauche
      das Paddel schnell in "heißes Wasser".Darauf achten das der Schrumpf-
      schlauch an den Enden ca.1 cm übersteht.Eine halbe Minute warten
      und das fast perfekte Ergebnis entnehmen.Die Kanten andrücken(Achtung heiß).
      Eingeschrumpftes "Wasser" durch schütteln entfernen oder einfach drin belassen.
      Beim ersten hochfahren des Rotors findedt das Wasser schon den "Ausgang"
      MfG Bernd
      • M.Neumann
        • 06.12.2005
        • 379
        • Marcus
        • 18
        • 31
        Das ist ja echt mal ne geile Idee!!! Geht das auch mit ner 10s Stange
        Ne aber im ernst! hört sich echt gut an!
        Caliber 90 v6 e
        • wowi
          • 14.08.2005
          • 391
          • wolfgang
          • nähe maastricht, NL
          • 15
          • 6
          hallo,
          alternativ:
          paddel in einen auf 80-100 grad vorgewärmten ofen (umluft) hängen, nach weniger als einer minute servierbereit
          hatte mal deutlich mehr temperatur probiert, da ist der schrumpfschlauch zu sehr geschrumpft... gerissen
          eine kleine welle habe ich so auch zwar auch bekommen, aber war besser als fön und bei weitem nicht wie auf obigem foto
          grüsse,
          wolfgang
          • Gast-Avatar
            otheli
            • 0
            • 0
            nachgefönt und gezogen. Jetzt sind die Paddel glatt und die Finger vom Fön schrumpelig.
            Vielen Dank für die schnellen und guten Tips.
            Olaf
            • Ete
              Ete
              • 07.07.2007
              • 12
              • Dransfeld
              • 6
              • 0
              bei meinen Mini-Joker habe ich den Schrumpfschlauch nach dem Schrumpfen an den Enden abgeschnitten!
              Es sieht besser aus, und hält Super, da an den Kanten vorn und hinten etwa 5-6 mm anliegen, gibt es nicht die Gefahr den Schrumpfschlauch zu verlieren!
              Mit freundlichen Grüßen
              Michael
