Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
  • Filter
  • PinkPanther
    • 17.05.2016
    • 822
    • 556
    • 275
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    [ATTACH]303045[/ATTACH]
    Das sind jetzt erst mal die STL Dateien für die Halterung aus den letzten Bildern. Wenn ich die Variante ausgiebig getestet habe, lade ich ggf. noch mal eine kleinere Version hoch, in die dann auch weitere ßnderungen mit einfließen.
    Und noch eine Erklärung zur Konstruktion:
    Der Kugelsitz hat einen Absatz für den ßbergang der Carbonplatten und eine Nase 22mm vor der Bohrung für das Schraubengewinde. Für die Nase habe ich an der Stelle ein 3mm Loch gebohrt, damit der Halter nicht verrutscht. Man kann die Nase aber denke ich auch weglassen. Durch den formschlüssigen Teil am Absatz der Platten dürfte da nix verrutschen.
    Falls das jemand nachdruckt, würde ich mich über Feedback freuen.
    Zuletzt geändert von PinkPanther; 20.12.2020, 19:52.
    Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
    • Aussenläufer
      • 03.10.2004
      • 2945
      • Ralf
      • 463
      • 1.892
      hi,
      markus fiehn hat auch einen alternativen haubenhalter.
      Magnethaubenhalter am Diabolo mit Fotos
      funktioniert auch sehr gut!
      Haube springt einfach auf.
      Direkt umgebaut
        • 11.10.2016
        • 7910
        • 3.647
        • 2.762
        Bei den Magneten ist das Abmachen das Problem.
        Da hat man die Fummelei nur getauscht.
        Ich sehe schon, Gerd muss da nochmal ran. Scheint ja einige zu geben, die sich mit der Werkseitigen Lösung etwas schwer tuhen.
        • Aussenläufer
          • 03.10.2004
          • 2945
          • Ralf
          • 463
          • 1.892
          Nein, greift man rein und zieht sie nach aussen.
          .Funktioniert sehr gut.
          • PinkPanther
            • 17.05.2016
            • 822
            • 556
            • 275
            Die Lösung von Minicopter würde ja funktionieren, wenn man die Haube nicht über die Taumelscheibe würgen müsste. Selbst wenn man sie nach unten fährt und nach vorne kippt, ist das sehr fummelig.
            Wenn sie drauf ist, sieht es dann aber geil aus.
            • enied
              • 17.06.2017
              • 3076
              • Eugen
              • Tirol
              • 1.192
              • 877
              Servus,
              ich werde dann die kleinere Version drucken. Mit Feedback.
              VG Eugen
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                • Braunschweig und Umgebung
                • 2.640
                • 209
                Zitat von Wolfgang77 Beitrag anzeigen
                Ich würde auch gerne einen Buffer verbauen und überlege schon lange wo ich dafür noch das Gewicht einsparen könnte.
                Da ich viel Low Rpm fliege kommen kürzere Blätter nicht in Frage.
                Klar, ich könnte die BE Seitenplatten nehmen, aber mehr fällt mir auch nicht ein.
                Was ist denn bei dir Low RPM ? Ich fliege mit 1200rpm ca. 9-10 Minuten mit 10s 4000 Akkus. Heli wiegt 4520g.
                Banshee 850
                • easy2
                  • 13.12.2017
                  • 445
                  • thomas
                  • Rheingau-Taunus-Kreis
                  • 214
                  • 148
                  Zitat von enied Beitrag anzeigen
                  Servus,
                  VG Eugen
                  Ausgedruckt sind die Teile nun schon mal und in schwarz finde ich die Dinger noch nicht mal so wuchtig.
                  • enied
                    • 17.06.2017
                    • 3076
                    • Eugen
                    • Tirol
                    • 1.192
                    • 877
                    ... gelöscht
                    Zuletzt geändert von enied; 22.12.2020, 16:30.
                    • Wolfgang77
                      • 21.10.2013
                      • 623
                      • Wolfgang
                      • Düsseldorf
                      • 177
                      • 208
                      Ich fliege zu 90% mit 1300 rpm, Flugstil ist großräumiges 3D.
                      So bin ich mit den 4000er 12S konservative acht Minuten in der Luft, neun Minuten wäre
                      aber auch locker drin.
                      Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
                      • easy2
                        • 13.12.2017
                        • 445
                        • thomas
                        • 214
                        • 148
                        Hast du hinten das rote Riemenrad drauf?
                        • Wolfgang77
                          • 21.10.2013
                          • 623
                          • Wolfgang
                          • Düsseldorf
                          • 177
                          • 208
                          Yes
                          • easy2
                            • 13.12.2017
                            • 445
                            • thomas
                            • 214
                            • 148
                            Müsste doch beim 550 doch auch funktionieren oder? Der einzige Unterschied ist doch, dass die Kante am Halter weggelassen werden muss... richtig?
                            • PinkPanther
                              • 17.05.2016
                              • 822
                              • 556
                              • 275
                              Kann ich nicht genau sagen, hab keinen mehr.
                              Von Bildern her würde ich sagen, dass der ggf. mit der Halterung für die Gummis kollidiert und generell viel zu groß ist und übersteht.
                              • easy2
                                • 13.12.2017
                                • 445
                                • thomas
                                • 214
                                • 148
                                Naja ich probiere es einfach mal aus...
