Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
  • Filter
    • 11.10.2016
    • 7910
    • 3.647
    • 2.762
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Der Kopf ist schnell umgebaut, aber du benötigst halt eine andere Taumelscheibe, wegen des Mitnehmers.
    • peter_pan
      • 31.12.2011
      • 1557
      • MArco
      • 628
      • 458
      was ist denn mit der Homepage los?
      Früher gab es dort alle technischen Daten, Setups und Bilder zu den Helis, jetzt nichtmehr.
      übersehe ich etwas?
      [FONT="Comic Sans MS"]Diabolo700 & Diabolo550 mit Spirit FBL[/FONT]
      • Gast-Avatar
        • 0
        • 0
        Steht alles in der Produktbeschreibung. Auf das Bild des entsprechenden Helis klicken und dann auf den angezeigten Artikel. Dann geht die Beschreibung auf.
        • saschappp
          • 15.04.2018
          • 27
          • Sascha
          • Nordhorn
          • 26
          • 32
          Bilder, Setups, technische Daten werden bei mir ganz normal wie immer auf der Seite angezeigt
          Goblin 570 Sport, Oxy 4 Max
          • michaMEG
            • 13.04.2016
            • 2344
            • Melsungen, Nordhessen
            • 866
            • 2.330
            Beim 550er steht nicht viel!
            Nur:
            Bei der "Black Edition" sind die Aluteile, soweit technisch möglich, eloxiert und die Kufenplatten sind aus CfK. Ansonsten entspricht der Bausatz dem Diabolo 550.
            Zuletzt geändert von michaMEG; 07.08.2020, 13:39.
            Grüße, Micha
            • peter_pan
              • 31.12.2011
              • 1557
              • MArco
              • 628
              • 458
              ja stimmt, hab nur den 550er angesehen und da steht nichts, bei den anderen schon...
              wobei beim normalen 700er auch Bilder fehlen...
              • saschappp
                • 15.04.2018
                • 27
                • Sascha
                • Nordhorn
                • 26
                • 32
                Vielleicht werden die Seiten ja gerade bearbeitet. Neue Fotos, neue Infos oder so
                • flatline
                  • 05.06.2020
                  • 21
                  • Steffen
                  • Niedersachsen
                  • 7
                  • 32
                  Die Seiten wirken leider schon länger so ungepflegt bzw schon länger nicht mehr aktualisiert
                  • TDISNIPER
                    • 15.09.2013
                    • 390
                    • David
                    • MBG Biberach e.V.
                    • 276
                    • 1.724
                    Wie alt ist eigentlich Gerd Guzicki? Nicht das er es bald wie Jan Henseleit macht...
                    • alexbs
                      • 29.11.2010
                      • 1533
                      • Alexander
                      • Braunschweig
                      • 354
                      • 669
                      Die Frage habe ich mir auch schon gestellt...
                      Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
                      • michaMEG
                        • 13.04.2016
                        • 2344
                        • 866
                        • 2.330
                        Der ist, soweit ich weiß noch nicht im Rentenalter.
                        Grüße, Micha
                        • PinkPanther
                          • 17.05.2016
                          • 822
                          • 556
                          • 275
                          So, HRW und BLW sind getauscht. Ohne Blätter vibriert der Heli schon mal sehr sehr viel weniger. Das Geldstück blieb auch brav bei jeder Drehzahl auf dem Stabi liegen.
                          Morgen früh dreh ich mal ein paar Runden. Mal schauen, ob das Log dann noch gefährliche Vibrationen zeigt.
                          Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
                          • Netzferatu
                            • 07.08.2017
                            • 2180
                            • 1.407
                            • 1.972
                            Bist bei Timo? Ich drück die Daumen!
                            • PinkPanther
                              • 17.05.2016
                              • 822
                              • 556
                              • 275
                              Yo danke. Geht früh los weil warm. Also aufstehen vorm Aufwachen.
                              • PinkPanther
                                • 17.05.2016
                                • 822
                                • 556
                                • 275
                                Das Problem ist gelöst. Die Wellen waren nicht das Problem. Ich habe die Delrinbuchsen vermessen und die Bohrung war 0,15mm außer Mitte. Ergibt 3 Zehntel Höhenunterschied, wenn man eine falsch herum einpresst. So war es bei mir. Das sieht man dann im Höhenunterschied der Blattspitze wenn man sich auf der Höhe einer Blattspitze eine Markierung macht, den Kopf dreht und die Höhe mit dem 2. Blatt vergleicht. Waren bei mir über 1cm ausgelöst durch die 3 Zehntel.
                                Ich habe eine Buchse um 180 Grad gedreht und die Vibrationen sind komplett weg.
