Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
  • Filter
  • enied
    • 17.06.2017
    • 3076
    • Eugen
    • Tirol
    • 1.192
    • 877
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Zitat von michaMEG Beitrag anzeigen
    Reicht da nicht bei 7S der X-Nova 4025-1120 von der Empfehlung für den Diabolo 700UL?
    Sonst frag doch mal Gerd von minicopter.
    Keine Ahnung, ich kann das nicht rechnen was besser wäre.
    VG
    • enied
      • 17.06.2017
      • 3076
      • Eugen
      • Tirol
      • 1.192
      • 877
      Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigen
      Vergiss es. Außer du hast einen 300A Regler. Oder willst du nur schweben ?
      Ganz sicher kein 3D. Sportlicher Rund- / Kunstflug. Regler ist ein HW 130A V4 (160A Peak) vorgesehen, mehr nicht.
      VG
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        • 2.640
        • 209
        VG
        Halte ich für grenzwertig. Mehr als 1300 würde ich so einem Setup nicht zutrauen. Minimum wäre in meinen Augen 8s.
        Banshee 850
        • enied
          • 17.06.2017
          • 3076
          • Eugen
          • Tirol
          • 1.192
          • 877
          Ich bin nicht auf 7S festgelegt, kann auch 8S sein da der Regler vorhanden ist und ohnehin bin 14S kann.
          Ein Kollege von mir fliegt den 700UL mit dem gleichen Regler, 7S und Xnova 4025-670 Soft 3D, allerdings mit wirklich tiefen Drehzahlen. Da langweilt sich der Regler. So tief möchte ich allerdings nicht runter mit den Drehzahlen.
          VG
          • Gast-Avatar
            • 0
            • 0
            Bei dem Flugstil bekomme ich bei 12s Peakströme von 130A bei 1550rpm. Allerdings ein 700er BE mit 5.6kg.
            Da würde ich lieber nochmal rechnen, was das bei 7s bedeutet.
            • Aussenläufer
              • 03.10.2004
              • 2945
              • Ralf
              • 463
              • 1.892
              Ich halte die alte Mechanik einfach für zu schwer.
              Die wurde damals für extreme Motorisierungen ausgelegt.
              • enied
                • 17.06.2017
                • 3076
                • Eugen
                • Tirol
                • 1.192
                • 877
                Ich habe ja schon einen Diabolo 700 Version 2018 mit 12S. Den 2. 700er Diabolo baue ich nur auf, wenn das wirklich ein anderer Heli wird.
                Sonst wird eben die Mechanik verkauft und ich bau was ganz anderes.
                VG
                • Holger Port
                  • 01.06.2001
                  • 3323
                  • 1.484
                  • 86
                  Ich fliege eine alte Diabolo Mechanik in einer Hughes 500 als Funscale mit 6S. Regler ist auch ein 130A HW. Damit geht schon einiges und da ist nur ein kurzer Hacker A50 drin.
                  Ich hatte in der selben Mechanik früher einen 4030-470 und das war ein top Motor.
                  Ich würde sagen dein Vorhaben mit 7S und dem 4030-710 sollte ohne Probleme funktionieren. Vielleicht fängst du erstmal mir einem kleineren Ritzel an und schaust was geht. Die 1600 braucht es nämlich in vielen Fällen garnicht.
                  Gruß Holger
                  • Toto
                    • 02.03.2008
                    • 3208
                    • MLC Recklinghausen
                    • 1.668
                    • 669
                    Ich würde es ausprobieren. Der 4030-710 ist mit 3.600 W Dauerleistung angegeben. Das würde bei einem 7s Setup einen Dauerstrom von ca. 140 A bedeuten. Ich denke das hängt im Wesentlichen von deinem Flugstil und insbesondere von deinem Pitchmanagement ab.
                    Wir reden hier über Leistungen, die 700er Verbrenner nie erreicht haben. Ich gehe davon aus, dass du mit deinem angestrebten Programm selten über 2.000 W liegen wirst. Somit sollte das auch mit einem 7s Setup machbar sein. Die Frage ist eher, ob du mit dem Schwerpunkt hinkommst.
                    Im ßbrigen kannst du doch anhand der Telemetrie mit deinem 12s Dia sehen, welcher Strom bei deinem Flugstil fließt. Auch darüber lassen sich doch Rückschlüsse ziehen.
                    Gruß Toto
                    • Juky
                      • 15.03.2007
                      • 20983
                      • Ingolf
                      • 4.562
                      • 2.031
                      Mal allgemein gefragt: Nach welchen Kriterien lege ich den Motor aus, abgesehen vom kv-Wert und Dauerleistung?
                      Müßte da nicht mindestens das Gewicht des Helis und die Rotorgröße berücksichtigt werden, gibt es da eine "Faustformel"
                      oder sogar detaillierte Berechnungsgrundlagen?
                      Juky
                      • Aussenläufer
                        • 03.10.2004
                        • 2945
                        • Ralf
                        • 463
                        • 1.892
                        Erfahrungswerte...
                        der stator ist grundlage.
                        "früher" hatte man einen TDR mit einem Pyro 700 geflogen. der hat einen 3930er stator.
                        interessant wäre der durchschnittsstrom bei den 12S Diabolo, dann hätte man den durschnittsleistungsbedarf.
                        die strompeaks sind wichtig für den bauteileschutz.
                        • goone75
                          • 20.06.2012
                          • 3531
                          • 1.401
                          • 66
                          Ich sehe das ähnlich wie "Aussenläufer". M.E. ist die alte Diabolo Mechanik für solch ein Vorhaben schlichtweg zu schwer.
                          Wenn ich an meinen Diabolo denke (der auch aus dem Produktionsjahr 2012 stammt), bin ich bei etwas über 4,9 kg Abfluggewicht mit einem vergleichsweise leichten 12S Setup (gewickelter Align 700MX, Hobbywing 130A, Akkugewicht ca. 1.330 Gramm, leichten Servos). Ergänzend sei erwähnt, dass ich das deutlich leichtere Carbon-Landegestell verbaut habe. Wenn man durch ein 7S Setup ca. 700-800 Gramm an Gewicht reduziert, landet man immer noch bei deutlich über 4 kg. Das ist kein Vergleich zu einem UL, der wohl sicherlich bei gut 500 Gramm weniger rauskommen wird. Was weniger Gewicht für die Belastung von Komponenten unter sonst gleichen Voraussetzungen bedeutet, muss wohl nicht ausgeführt werden. Der TDSF ist ein Paradebeispiel hierfür.
                          Wenn es über Low RPM hinausgehen soll, würde ich persönlich für ein solches Vorhaben auf eine deutlich leichtere Mechanik, wie beispielsweise die des Voodoo 700, des TDF oder des Diabolo 700 UL setzen.
                          • enied
                            • 17.06.2017
                            • 3076
                            • Eugen
                            • Tirol
                            • 1.192
                            • 877
                            Danke für Eure Feedbacks.
                            Die Meinungen gehen ja weit auseinander und ich werde es versuchen. Ob es ein 4025 oder 4030 Motor wird, kann ich noch nicht sagen. Der Heli wird mit 7S oder 8S betrieben.
                            Ich werde nun beginnen die Teile zu konfigurieren und zu beschaffen. Wenns dann im Aufbau ist gibt es sicher wieder Fotos. Die Mechanik ist tip-top.
                            VG
                            • michaMEG
                              • 13.04.2016
                              • 2344
                              • Melsungen, Nordhessen
                              • 866
                              • 2.330
                              Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch: Heckrohr / Längenausdehnung
                              ich habe heute mal einen Versuch bei 0,3° C und 20° C gemacht.
                              Einmal ein Bild vom Riemenspanner bei ca. 0,3° C nach 20 Minuten, dann ein Bild nach weiteren 20 Minuten ca. 20° C.
                              Da sieht man deutlich die Bewegung am Riemenspanner!
                              Zuletzt geändert von michaMEG; 04.03.2020, 11:53. Grund: Grö�e der Bilder
                              Grüße, Micha
                              • Aussenläufer
                                • 03.10.2004
                                • 2945
                                • Ralf
                                • 463
                                • 1.892
                                Ist das ein 600er?
