Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
  • Filter
  • Gast-Avatar
    ColaFreak
    • 0
    • 0
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Am Sonntag werde ich es endlich schaffen die 750er NHP auszuprobieren . Hab noch eine kleine Frage passen 107mm Hecklatten noch drauf oder 105mm belassen?
    • PeterLustich
      CopterFactory
      Teampilot
      • 08.09.2009
      • 2586
      • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
      • 996
      • 224
      Erstmal ist die Frage welche NHP 750er du hast. Es gibt die in 746 und 742 mm Länge. Generell sollte man nach mehreren Aussagen wohl bei beiden ehr mit den 105ern fliegen, aber die Aggressor sind so bocksteif das ich denke du kannst auch ruhig die 107er drauflassen. Manche Amis fliegen den Diabolo auch mit den 753er Edge und den 105ern ohne Probleme.
      • Gast-Avatar
        ColaFreak
        • 0
        • 0
        Gute Frage, welche Länge die haben *g* muss ich heute mal auf die Packung schauen welche faxxe gekauft hatte .
        Ich schaus mir heute Abend einfach mal genau an obs mir zu knapp ist oder nicht.
        • Gast-Avatar
          ColaFreak
          • 0
          • 0
          So habe gerade eben geschaut ich mach 105er drauf 107 trifft sich ganz knapp evtl. schon. Und nachdem ich beides da habe, kommen die sichereren Blätter drauf .
          Ich bin schon soooo gespannt .
          Habt ihr noch Drehzahlempfehlungen?
          • PeterLustich
            CopterFactory
            Teampilot
            • 08.09.2009
            • 2586
            • 996
            • 224
            Also nach meinen Erfahrungen mit den Latten kann ich nur sagen mit niedrigen Drehzahlen und 13° Pitch geht alles trotzdem extrem zackig und sie sind so auch keine großen Stromfresser. Bei 1700 bin ich mit dem Pitch runtergegangen - mittlerweile 11,5° - und damit gehen sie schon deutlich besser wie die Edge. Bei 2000 - da habe ich mittlerweile 11° eingestellt aber es fühlt sich ehr nach 13-14° an - brennt dann die Luft. Bislang hatte ich noch kein so aggressives Blatt.
            Genaue Berichte findest du aber hier im Thread weiter vorne.
            • Gast-Avatar
              ColaFreak
              • 0
              • 0
              Wollte nur nochmal nachfragen . Denn ich denke du bist in der Zwischenzeit noch öfter mit den Dingern geflogen *g*.
              Aber gut zu wissen dann geh ich von den 14 grad Pitch doch lieber mal etwas zurück *pfeif*. Nicht dass doch der Roxxy meint er gibt auf .
              Du hast immer noch das 18er Ritzel wie ich, oder?
              Ich hätte jetzt mal 1400 - 1600 und 1850 rpm eingestellt. Meinste damit kann man was anfangen? (bin kein Speedflieger)
              • PeterLustich
                CopterFactory
                Teampilot
                • 08.09.2009
                • 2586
                • 996
                • 224
                Jap, habe noch das 18er Ritzel und die Drehzahlen passen perfekt. Du kannst auch gerne deine 14° eingestellt lassen, aber die braucht man mit den Blättern wirklich nicht. Hatte ja vorher auch überall 13° eingestellt.
                • faxxe
                  • 11.05.2007
                  • 1407
                  • heimo
                  • Graz-Weiz
                  • 459
                  • 322
                  Die hast du noch nie probiert? Deine Geduld hätte ich gerne Ich habe sie mit den 110er Radix
                  probiert.....
                  Viel Spaß damit
                  LG,
                  Heimo
                  > Raptor e720
                  > Mikado VBar Control
                  • Gast-Avatar
                    ColaFreak
                    • 0
                    • 0
                    probiert.....
                    Viel Spaß damit
                    LG,
                    Heimo
                    War leider weniger Geduld als keine Zeit .
                    • siXtreme
                      • 05.06.2001
                      • 3913
                      • 2.745
                      • 434
                      Hab eine Frage:
                      kann bitte jemand mal schnell nachmessen, wie die lang dieses Teil ist, bzw. wie weit die Chassiplatten auseinander sind?
                      Bitte ebenso bei den Kufenhaltern. ;-)
                      Danke.
                      Luftakrobat.
                      • Tomnic.11
                        • 13.04.2011
                        • 829
                        • 300
                        • 902
                        Hallo Robert, Bild 1 60mm Bild 2 64mm
                        Gruß Thomas
                        • Gast-Avatar
                          Mikewoofer
                          • 0
                          • 0
                          Sorry für die Frage aber ich finde die Antwort hier nicht mehr in der Anzahl von Beiträgen
                          Hab das Rote Riemenrad und 106mm am Heck .
                          Welchen abstand habt ihr da am Heckservo ??
                          17, 5mm ??
                          • PeterLustich
                            CopterFactory
                            Teampilot
                            • 08.09.2009
                            • 2586
                            • 996
                            • 224
                            Die Servohornlänge hat nix mit dem Riemenrad oder den verwendeten Blättern zu tun. Ich fliege 18,5 mm am Heckservo in Verbindung mit dem BLS251.
                            i use Tapatalk! (xtrashort 4 RCH)
                            • Gast-Avatar
                              Mikewoofer
                              • 0
                              • 0
                              Naja meinen Erfahrungen nach kann ich mit 115mm und Rotem Riemenrad nicht mehr weiter raus als 15 mm .
                              Da hab ich anscheinend zu viel Druck am Heck :-/
                              Aber du wirst schon recht haben ist dann wahrscheinlich was anderes bei mir
                              • PeterLustich
                                CopterFactory
                                Teampilot
                                • 08.09.2009
                                • 2586
                                • 996
                                • 224
                                Nee, ich weiß was du meinst aber wenn du eben zu große Hecklatten fliegst kannst du halt nicht ein Servoarm mit der optimalen Länge verbauen. Da muss dann schon ein kürzerer her falls man sonst einfach nicht hoch genug kommt mit der Emfpindlichkeit. Aber da würde ich dann doch ehr auf die empfohlene Servoarmlänge gehen und nicht so überdimensional große Hecklatten montieren, vor allem wo 105er ja mehr als ausreichend sind. Ausserdem komme ich in VStabi mit 18,5 mm auf eingestellte 106 pro Seite, bei 18 mm sind es dann vielleicht 100, aber viel kürzer dürfte der Hebel dann ja nicht werden sonst passen die Werte ja überhaupt nicht.
                                Und das du dein Heck übertrieben überdimensionierst weiß ich ja mittlerweile.
