Also ich habe an meinen Savöx die Futaba Hebel verbaut die bei den BLS451 mitgeliefert werden. Länge bis zum Loch ist bei mir 18,5 mm und im V-Stabi passt alles noch so einigermaßen. Mit den 17 mm Hebeln laufen die Gestänge bzw. die Servoarme dann an den Servos an. Sollte aber auch gehen da man ja meisstens nicht in diese Bereiche kommt im Flug.
Trotzdem kann ich das o.g. nur teils bestätigen. Beim zyklischen Pitch habe ich 77 drinstehen um auf die geforderten 8° zu kommen. Angegeben ist ein Bereich zwischen 80-120 und ich denke die 3 Punkte weniger machen den Kohl auch nicht fett. Zumindest kann ich absolut nix negatives gegenüber meinem Logo - beim Logo habe ich da 100 drinstehen - feststellen. Bei Pitch siehts bei mir ähnlich aus, wobei das ja auch damit zusammenhängt wieviel Pitch man letztendlich fliegen möchte. Ich bin auf jeden Fall dort noch im "optimalen" Wertebereich.
Aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich nur sagen das die 18,5 mm Servoarme super funktionieren und trotz des vielleicht nicht 100%igen Wertebereich perfekt funktionieren. Als ßberlegung wäre evtl. noch möglich die oberen Anlenkungen an der TS evtl. etwas zu kürzen. Sollte ja in der Theorie den gleichen Effekt haben, wenn ich das auch absolut nicht für nötig halte.
