Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Logo 10 Aufbau
  • Filter
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20983
    • Ingolf
    • 4.562
    • 2.031
    AW: Logo 10 Aufbau
    Zitat von Bernhard Kerscher Beitrag anzeigen
    Bilder folgen natürlich.
    • Gandalf
      • 13.09.2013
      • 1037
      • MFC -Grundig (Langenzenn)
      • 789
      • 336
      AW: Logo 10 Aufbau
      Das ist übrigens meiner. Ich habe Ihn aber aus FBL umgebaut.
      Das war ein Graupner mit 35 mHZ Funke und Paddel.
      Hab da irre Geld reingesteckt.RC-Heli Community
      Kraken 700, 2xGoblin 500 Sport
      Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
      LOGO 10
      • Bernhard Kerscher
        • 26.04.2010
        • 3089
        • Bernhard
        • Dingolfing/Frontenhausen
        • 1.329
        • 633
        AW: Logo 10 Aufbau
        Hallo Gandalf,
        danke für dein Angebot, habe aber schon Blätter bzw was im Auge.
        Wenn du magst stell hier gerne ein Bild von deinem fertigen Heli ein.
        Gruß, Bernhard
        • Gandalf
          • 13.09.2013
          • 1037
          • 789
          • 336
          AW: Logo 10 Aufbau
          Oweh, das Projekt ist erstmal gaaaaz hinten an. Ich wechsel gerade von meinen Sendern MX20 und MC 20 auf MZ32. Da ist die Programmierung ganz anders . Danach muss ich erstmal meinen Kraken fertig machen.
          Aber danke für das Angebot.
          Gruß Peter
          LOGO 10
          • Helden-Andy
            • 09.01.2011
            • 345
            • Andy
            • Recklinghausen
            • 91
            • 31
            AW: Logo 10 Aufbau
            Moin
            Mein 500DX fliegt. Aaaber nicht so gut. Er ist Hecklastig und driftet nach rechts. Den Accu (6S,3600) ganz nach vorne und hängt immer noch nach hinten. Also die vorderen Kufenbügel ganz nach vorne und ne Haube vom 600er drauf, Die 500er Haube ist leich, hauchdünn und schon leicht beschädigt, die 600er ist schwerer und bringt den Schwerpunkt weiter vorne. Mmhh---Nachdenken kann nicht schaden. Der Schwerpunkt hat von Anfang an gestimmt. Warum also??? Es muss von der Einstellung kommen. Auch hab ich den Kopf und das Gestänge noch mal neu eingestellt, Servos, (Hacker Ditex) auf null, Taumelscheibe mit Lehre gerade eingestellt, alle Gestänge nochmal nachgemessen,war nix zu korrigieren, Paddel sind OK, Blattspurlauf stimmt aber keine richtige Besserung. Hinzu kommt: Das Heck beginnt bei höheren Drehzahlen wild zu pendeln was aber meiner Meinung nach am Kreisel liegt, oder vielmehr an der eingestellten Empfindlichkeit. Ist ein SolidG von Curtis Youngblood. Den habe ich vor ein paar Jahren für meine Karriere als 3D Pilot gekauft..... OK, ich bin Optimist, ziemlich unverbesserlich. Es gibt keine richtige Anleitung mehr. Was ich im Netz gefunden habe, beschreibt eine etwas andere Software. Also bekomme ich die Empfindlichkeit nicht runtergeregelt. Bis die Kopfeinstellungen stimmen, wird diese Drehzahl reichen. Irgendwo liegt hier noch ein Gy410 herum, aber im Moment finde ich ihn nicht. Hab mir sagen lassen das kommt bei Modellbauern schon mal vor.
            Gruss Andy
            Logo 400SE Jive Pyro Savöx VStabi Mini
            Logo 600SE Jive Scorpion Savöx VStabi Mini
            • Bernhard Kerscher
              • 26.04.2010
              • 3089
              • Bernhard
              • 1.329
              • 633
              AW: Logo 10 Aufbau
              Ich bin mir sicher du bekommst das hin.
              Bei mir geht es auch auf ein Ende zu.
              Werde den Logo 10 bald komplettieren.
              Im Moment bin ich dabei meine Flotte etwas aus zu dünnen und mich von vielen L400 Teilen zu trennen, somit bleibt was für den Logo 10 über :-)
              • Bernhard Kerscher
                • 26.04.2010
                • 3089
                • Bernhard
                • 1.329
                • 633
                #22
                AW: Logo 10 Aufbau
                Ich habe die Kiste jetzt noch mal zerlegt, denn ich habe in meinem Teile Sammelsurium viele Tuning Teile gefunden.
                Es ist so ein komplett kugelgelagerter Kopf und noch die Alu Motor/HRW Platte geworden.
                Bin begeistert :-)
                Heli ist wieder komplett.
                Servos, Kreisel, Empfänger und Motor sitzt an seinem Platz.
                Sender Setup ist auch schon gemacht.
                Werde heute Abend mal wieder Fotos bereit stellen :-)
                Grüße, Bernhard
                • Bernhard Kerscher
                  • 26.04.2010
                  • 3089
                  • Bernhard
                  • 1.329
                  • 633
                  #23
                  AW: Logo 10 Aufbau
                  • ipaule
                    • 11.07.2020
                    • 21
                    • 8
                    • 10
                    #24
                    AW: Logo 10 Aufbau
                    Ist ja lustig. Du baust einen alten Logo 10 mit Teilen eines Logo 400 zusammen. Ich habe gerade meine alten Logo 10 mit Teilen vom 400 und 480 auf Flybarless umgebaut. Beide fliegen jetzt mit Microbeast. Einer im Rumpf und einer normal.
                    Die alte Alustange am Heck hatte ich auch mal. Keine Ahnung, ob die noch da ist. Aber du hast dann doch die doppelte Abstrebung aus Carbon genommen, sehe ich. Habe übrigens noch 3 Paddelköpfe hier rumliegen in verschiedenen Varianten.
                    Der Paddelkopf ist übrigens gar nicht so schlecht. Hatte ihn 13 Jahre so geflogen.
                    • Logo-Basti
                      • 05.01.2017
                      • 15
                      • Sebastian
                      • MSC-Falke Frotheim
                      • 3
                      • 4
                      #25
                      AW: Logo 10 Aufbau
                      Klasse Projekt. Ich bin gerade auch dabei meinen Logo wieder aufzubauen, natürlich mit Paddelkopf . Der flog damals auch gar nicht so schlecht damit.
                      Gibt es eigentlich noch irgendwo die HRW vom Logo 10, oder müsste man die Kürzere vom Logo 400 nehmen?
                      Gleiches gilt für die Logo 10 Haube. Es ist derzeit nur die vom Logo 103D lieferbar.....
                      • Bernhard Kerscher
                        • 26.04.2010
                        • 3089
                        • Bernhard
                        • 1.329
                        • 633
                        #26
                        AW: Logo 10 Aufbau
                        Bei Mikado gibt es noch Logo 14 Wellen mit 207mm vielleicht passt die von der Länge.
                        Ich kann meine heute mal messen.
                        WoH hat noch Logo 10 Hauben.
                        Gruß, Bernhard
                        • stinson9
                          • 08.07.2006
                          • 143
                          • siegfried
                          • 40
                          • 5
                          #27
                          AW: Logo 10 Aufbau
                          hallo aus ßsterreich,
                          bin auch durch Zufall an einen Logo 10 gekommen,allerdings ohne Motor und Regler.
                          hab noch einen Jive 80 HV liegen,aber welchen Motor und welches Ritzel sollte ich nehmen?
                          Welcher Akku (4,5,oder 6S) wäre o.k.?
                          Habe da nicht viel Erfahrung.
                          Siegfried
                          • Bernhard Kerscher
                            • 26.04.2010
                            • 3089
                            • Bernhard
                            • 1.329
                            • 633
                            #28
                            AW: Logo 10 Aufbau
                            Hallo Sigi,
                            also Motortipp ist immer schwer.
                            Ich kann dich mal in eine bestimmte Richtung leiten :-)
                            Was willst du mit dem Heli machen?
                            Bei meinem Logo 10 war die ßberlegung so.
                            Der Heli wird ggf. 5x im Jahr auf irgendwelchen Events im Rundflug bewegt.
                            Somit war für mich klar das ein LiIon Akku rein kommt, der auch im Modell bleiben kann.
                            Geregelte 1600RPM sollten für so ein Leichtgewicht locker reichen.
                            Also in meinem Fall wurde es dann ein Motor mit 1250kV und 20er Ritzel an 4s LiIon.
                            Der Motor sollte 25mm Lochabstand haben und eine 5mm Welle.
                            Ritzel gibts von 16-27 wobei du bei 18-21 in einem guten ßbersetzungsverhältnis bist bei dem 200z Hauptzahnrad.
                            Der Rest ist einfaches Rechnen, wenn du hier noch mal Hilfe benötigst, einfach melden.
                            Wenn du einen HV Regler hast, musst du aber schauen wie weit runter der von den Zellen noch geht, kenne mich bei K nicht aus.
                            Gruß, Bernhard
                            • stinson9
                              • 08.07.2006
                              • 143
                              • siegfried
                              • 40
                              • 5
                              #29
                              AW: Logo 10 Aufbau
                              hallo Bernhard,
                              erstmal vielen Dank für die Antwort!!
                              ich will mit dem Logo nur einfach schönen Rundflug etc. machen.
                              Bin 68 und hab voriges jahr das Helifliegen gelernt,kann mittlerweile Rundflug und auch leidlich Nasenschweben.
                              Für mich wäre es ein weiterer Trainingsheli.
                              Die Akkus die ich erwähnt habe befinden sich in meinem Fundus.Sollte halbwegs lange Flugzeit herauskommen.
                              Siegfried
                              • flydown
                                • 26.11.2003
                                • 1395
                                • Uwe
                                • 409
                                • 300
                                #30
                                AW: Logo 10 Aufbau
                                Hallo Siegfried,
                                dein HV Jive fängt ja leider erst bei 5s an, also fallen 4s schonmal raus.
                                Bernhards Empfehlung ist schon sehr gut. Zumal ich persönlich sehr eine ßbersetzung von ca. 1:10 mag.
                                So würde ich dir also einen Motor mit kV 1000 empfehlen und ebenfalls ein 20er Ritzel.
                                Damit hättest du etwa 1500 U/min bei 5s oder 1800 U/min mit 6s, jeweils 80% Gasvorwahl.
                                Du könntest also je nach Laune 5s oder 6s fliegen, ohne etwas umzubauen.
                                lG Uwe
