Ich habe das Gegenlager im SX eingebaut, weil es dabei war. Grundsätzlich müsste man sich stenggenommen bei Einbau aber ein zusätzliches Problem einhandeln: Nun müssen drei Lager fluchten. Das Gegenlager baut man ja nachträglich ein und ich hatte schon das Gefühl, dass man beim Festziehen der Schrauben, einen leichten Zug auf die Wellen erzeugt. Negative Auswirkungen habe ich keine bemerkt. Es funzt.
Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Mikado LOGO 600SE mid RPM
AW: Mikado LOGO 600SE mid RPM
Ich habe das Gegenlager im SX eingebaut, weil es dabei war. Grundsätzlich müsste man sich stenggenommen bei Einbau aber ein zusätzliches Problem einhandeln: Nun müssen drei Lager fluchten. Das Gegenlager baut man ja nachträglich ein und ich hatte schon das Gefühl, dass man beim Festziehen der Schrauben, einen leichten Zug auf die Wellen erzeugt. Negative Auswirkungen habe ich keine bemerkt. Es funzt.Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
- Danke 1
Kontronik hat geantwortet. Der Austausch der kurzen Welle gegen eine mit 38mm freier Länge und Austausch der Lager würden 50€ kosten für einen Nicht-Competition-Motor. Jetzt muss ich mir mal überlegen, ob ich die knapp 100€ für Wellentausch und Gegenlager-Set ausgebe, ob sich das lohnt. Was würde sich verbessern bei meinem Flugstil? Eigentlich habe ich ohne Gegenlager nichts vermisst...
Zitat von Bernhard Kerscher Beitrag anzeigenWürd ich lassen.
@ Netzferatu: Ja, da hast du recht. Als negative Punkte erhältst du mehr Verschleiß und schlechteres Zahnflankenspiel :-)
@ Holgers: wenn es bis jetzt so ging, flieg das weiter so.
Wenn es dich bockt, dann nimm das Geld in die Hand und bau um.
Mehr ist hier nicht zu sagen Punkt.Selber denken schadet nicht ! YouTube
Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigenWas passiert dann?Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
- Danke 2
Wenn ich quiek.quiek.quiek höre, ist wieder eine neue Welle fällig :/Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
Ich habe die älteren Posts bzgl. der O-Ringe gelesen. Bernhard, du bist bei KGGK|GGK geblieben? Im Kopf-Upgrade Set waren nur 6 Stck. 5mm breite Ringe dabei. In der Tüte #4617 waren aber 8 Ringe dabei 6x 5mm und 2x 4,5mm breit. Ich könnte also auch KGG|GGK bauen.
Wenn du bei KGG geblieben bist, hast du noch welche von den 0,5mm Passcheiben verbaut? Wäre aber m.E. nicht sinnvoll, Dicke bei den Ringen zu sparen, um dann noch Scheiben einzubauen.
Gruß, Holger
Das hatte ich gelesen, die Frage war ja nur, ob du es auch so belassen hast. Da stand "Versuch acht kluch" und es hätte ja sein können, dass du nochmal geändert hast. Hats du aber nicht.
Nix für ungut. H
