Ich habe ein Problem mit meinem T-Rex 470L
Nach einigen problemlosen Flügen kippt der Heli auf einmal beim Hochlaufen des Morors nach rechts.
Das Verhalten zeigt sich beim Anlaufen auf Rasenfläche und auf ebener Fläche.
Ich habe keine extremen Flugbewegungen gemacht da ich noch im Schwebetraining bin.
Technische Daten:
T-Rex 470L mit Hobbywing Platinium 80A V4 Regler; Axon FBL
Sender TX16S mit FrSky Empfänger
ESC ist auf Elf Governor mit Softanlauf eingestellt
Ich habe die mechanischen Einstellungen überprüft und keinen Fehler festestellen können.
Ausgetauscht habe ich bis jetzt Hauptzahnrad und Rotorwelle
Hat noch jemand eine Idee wo die Ursache für dieses Verhalten sein könnte?
Vielen Dank im voraus
Werner
