wollte mal wissen wie es euch so in 2009 ergangen ist mit dem Heli fliegen. Ich habe nur
einen Heli und habe auch erst am 21.02.2009 mit dem Hubi fliegen angefangen.
Also so lief meine Saison.
Gesamtflugstunden 2009:
20 Std. und 19 Min. entspricht bei meinen Akkus 160 Zyklen.
Flugstatus: Schweben in allen Normallagen, 8ten, Loop, Rolle, Pirouetten und ßberschlag
Drei mal Feindberührung erflogen und smart geerdet.
Crash 1
Flug Nr. 19 Flugstatus langsame 8ten.
Technisches Versagen, war noch am Anfang irgendwie hatte ich starke Vibrationen und die Hose voll.
Zu viel Angst, meine Knie zitterten und ich flog zu tief! Dann hatte sich irgend etwas verhakt Aufgrund
der starken Vibs. Der Heli machte eine halbe Rolle und schlug ein.
Schaden: Heckrohr gebrochen, Rotorblätter und Heckblätter zerstört, div. Lager und Wellen defekt.
Lerneffekt nie wieder mit Vibs fliegen, erst einmal Grundsachenforschung.
Crash 2
Flug Nr. 98 Flugstatus Rundflug, Loop und Rollen
Störung zwischen den Ohren, ich war mit den Gedanken wo anders und habe in 1 Meter Höhe nicht auf
meine zweite Drehzahl geschaltet sondern auf -Motor Aus-! Autorotation ging nicht mehr der Heli kippte
nach hinten auf das Heckrohr er hatte kaum noch Drehzahl.
TS Anlenkhebel gerissen, Alu-Akkuhalter verbogen.
Lerneffekt immer voll bei der Sache sein und Drehzahlumschaltung erst in 20 Meter Höhe.
Crash 3
Flug Nr. 142 Flugstatus Rundflug, Loop, Rollen, Pirouetten und ßberschläge
Wieder Störung zwischen den Ohren, nach einen ßberschlag hatte ich mich voll verknüppelt und dann,
in Rückenlage in 5 Metern Höhe, mit positiven Vollpitch Kopfüber eingeschlagen.
TS Anlenkhebel gerissen. Servogehäuse zerbrochen, Heckriemen defekt, Haube beschädigt und das Ladegestell zerstört.
Lerneffekt erst mit ßberschlägen experimentieren wenn ich Rücken fliegen kann.
So im Großen und Ganzen bin ich zufrieden mit der Saison 2009 wie lief es den bei Euch.
Stephan
