wer von euch hat schon mal einen Heckrotor von der rechten Seite auf die linke Seite umgebaut?
Geht das? was muss man beachten?
Habe mir einen GFK Rumpf zugelegt, Heckrotor ist links vorgesehen, das Leitwerk ist entsprechend leicht nach rechts versetzt.
Habe vor einen Robbe Ornith zu implantieren, Heckrotor ist aber rechts.
Naturlich ist der gesamte Einbau nicht so einfach, der Ornith ist mit Riemenantrieb und nicht mit Starachse.
Wenn das mit dem Umbau unmöglich sein sollte, werde ich die Leitwerksflossen abtrennen und umbauen/neu einlaminieren.
Will mir aber natürlich Arbeit ersparen und dachte erst an den umgekehrten Einbau des Heckrotors.
Bin für jeden Tip dankbar.
Horst
