Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Logo 500 3D - Vortrag in der Schule
  • Filter
  • DanielM
    Team Scorpion
    Teampilot
    • 14.08.2005
    • 1034
    • hier und da...
    • 80
    • 15
    Tag zusammen,
    hab morgen en "Vortrag" mim Logo 500 an meiner Schule im Physikunterricht. Wir haben das Thema Elektronik/Elektromotoren und im Prinzip gehts darum zu zeigen, was in so nem "kleinen" Elektromotor (simpel ausgedrückt ) alles an Leistung steckt.
    Habe zum Z-Power Motor keinerlei Daten gefunden, deshalb wollte ich mal Fragen ob ich mit den Werten so "ungefähr" hinkomme. (Achtung, das ist eine Schulklasse, da hat keiner wirklich Ahnung von E-Helis, also nur so in etwa.. )
    Das hab ich bisher:
    Mikado Logo 500 3D
    Rotordurchmesser: 1190mm
    Gewicht: 3,2kg
    ßbersetzung Motor-Hauptrotor: 8,7:1
    ---> Drehzahl von ~2100U/Min
    Antrieb:
    Z-Power 1150kV
    -> 1150 Umdrehungen pro Volt
    ------> 26000U/Min
    Bürstenloser Aussenläufer Motor (Brushless) -> Drehstrommotor
    Stromaufnahme bis 65A, kurzzeitig 80A
    das ergibt ca. 1200 Watt, kurzzeitig 1600 Watt
    Antriebsakku:
    Flightpower EVO 25 Lithium Polymer Akku
    5000mAh, 22,2V
    Haltbarkeit: Etwa 150 Zyklen
    Würdet ihr noch was hinzufügen? Ich denke ich werde auch noch das Prinzip eines Brushless und Aussenläufermotors erklären müssen.
    Danach gibts eine Darbietung auf dem Schulhof, so macht Schule Spaß
    LG,
    Danny
    lg, Danny
    - Scorpion - RotorTech - JR -
  • DanielM
    Team Scorpion
    Teampilot
    • 14.08.2005
    • 1034
    • hier und da...
    • 80
    • 15
    AW: Logo 500 3D - Vortrag in der Schule
    Und das würde ich zu dem Motor sagen:
    Bürstenloser Aussenläufer-Motoren:
    Im Stator sind Elektromagnete angebracht. In der Glocke, welche sich dreht, sind Neodym Magnete (sehr stark) angebracht. Die Elekromagnete sind so angeschlossen, dass 3 Leitungen am regler angeschlossen sind. Der Regler steuert die Elektromagnete so an, dass sich ein drehendes Magnetfeld ergibt. Dieses reisst dann die Neodymmagnete an der Glocke mit. Der Motor dreht sich. Mit Hilfe der Frequenz des Drehfeldes lässt sich dann die Drehzahl des Motors steuern. Der Regler misst dann die Drehzahl des Motors und steuernt entsprechend nach, wenn die Drehzahl des Motors durch Belastung absinkt.
    Die Vorteile dieser Motoren:
    - Kein Verschleiss von Schleifkontakten
    - sehr hohe Kraft (Drehmoment) auch bei niedrigen Drehzahlen
    sollte passen oder?
    lg, Danny
    • Gast-Avatar
      Seabear
      • 0
      • 0
      hat nicht mal jemand 2.8 KW mitm Z-Power an 6S gemessen?
      Das es ja Physik ist könntest noch erwähnung wie die Kraft vom Motor zum Rotorkopf übertragen wird. Denn die Pfeilverzahnung ist ja doch sehr Innovativ, da sich ja die Axialen Kräfte aufheben, Vorteile von Schrägverzahnung und Normalverzahnung sind quasi vereint.
      Du könntest noch ne Skizze vom Drehstromprinzip liefern und sowas in der Art! Falls ihr nen Beamer oder nen Fernseher habt, wär vielleicht ein Video vom Jetschin oder so cool, damit man sieht was hinter so nem Motor für eine gewaltige Kraft dahinter steckt.
      Beste Grüße
      Fabian
      • DanielM
        Team Scorpion
        Teampilot
        • 14.08.2005
        • 1034
        • hier und da...
        • 80
        • 15
        Gute Idee, werd ich gleich hinzufügen
        Auch gut, das bereite ich mal als Tafelbild vor.
        Dafür flieg ich ja danach auf dem Schulhof Bin zwar nich so gut à la Jetschin aber dreschen kann ich den Heli allemal
        Vielen Dank für deine Antwort, ich füg das grad noch hinzu
        lg, Danny
        • Sebalexx
          • 27.11.2003
          • 3045
          • Sebastian
          • 186
          • 44
          Tach Daniel,
          hätten wir ja vorher noch einen Loggerflug mit Dominiks eagletree machen müssen...
          Viel Glück, dass alles klappt!
          bis denn
          Sebastian
          PS: Habe inzwischen die beiden Zellen in meinem Kokam Pack getauscht - was für eine Popelei mit den sch... Platinen.
          • Gast-Avatar
            Seabear
            • 0
            • 0
            Eine Live-Vorführung ist natürlich noch besser
            Was vielleicht noch eine Interessante Sache wär:
            Man vergleicht einfach mal, wie lange ein 500er V-Stabi mit 5000mAh bei mittleren 23,4 V fliegt (z.B. 6min) und wie lange im Vergleich dazu eine Glühbirne vom Autoscheinwerfer mit ca.60W bei 12V leuchtet!
            Beim Logo sinds ja ca. 6 Minuten. Bei der Glühbirne vom Scheinwerfer sinds knapp 2 Stunden. Nur um es sich vorzustellen wie schnell so ein Logo ne Menge Energie verhaut
            Muss aber nicht sein da du ja eh schon ne Menge hast
            Beste Grüße
            Fabian
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22449
              • 7.056
              • 906
              Hmmm,
              zu Hirobo gehörts nicht, evtl. Antriebe elektro, bin aber auch nicht ganz sicher, also laß ich es hier.
              Gruß Klaus
              • Sebalexx
                • 27.11.2003
                • 3045
                • Sebastian
                • 186
                • 44
                ...oder, das eine Autobatterie kurzzeitig wahrscheinlich eher weniger Leistung bringt als der kleine Tüten-Akku...
                bis denn
                Sebastian
                • DanielM
                  Team Scorpion
                  Teampilot
                  • 14.08.2005
                  • 1034
                  • hier und da...
                  • 80
                  • 15
                  @Sebastian: Is doch nur Schule.. da muss das net soo genau sein
                  Bist schon mit dem "neuen" Pack geflogen?
                  @Fabian: Interessante Idee, sicherlich ein Vergleich den sich die meisten auch Vorstellen können. Den Akku hatte ich ja schon mit, meine Lehrerin war von den Daten da schon etwas "überrascht" Werd ich auf jedenfall noch sagen, ohje, wie lang das mittlerweile ist.. Aber so macht Schule wenigstens Spaß
                  @Klaus: Du meinst Mikado War mir auch nicht ganz sicher, gibt ja leider keinen "Heli in der Schule-Bereich"
                  LG,
                  Danny
                  lg, Danny
                  • Gast-Avatar
                    Chamäleon Maximum
                    • 0
                    • 0
                    Kann nur aus meinen Vorträgen/Referaten sagen...
                    ...geh bloß nicht zu tief ins Detail, die haben alle weniger ahnung als man denkt
                    Aber was du da ausgearbeitet hast hört sich gut an.
                    Kannst ja spaßeshalber sagen, dass der Heli mit 2 Staubsaugern zu vergleichen ist ;-)
                    Viel Glück morgen und Gruß
                    Sascha
                    • Klaus O.
                      • 03.12.2007
                      • 22449
                      • 7.056
                      • 906
                      Hi Danny,
                      ok, aber behalts für Dich, sonst bin ich meinen Modi Job los.
                      Gruß Klaus
                      • DanielM
                        Team Scorpion
                        Teampilot
                        • 14.08.2005
                        • 1034
                        • hier und da...
                        • 80
                        • 15
                        @Klaus: Alles Klar
                        Sascha
                        @Sascha: Ja das mit dem Detail hatte ich mir auch schon überlegt, so tief werde ich nicht eingehen, wenn jemand Fragen hat werde ich diese bestmöglich beantworten, und dabei sollte es bleiben, im Prinzip könnte man nämlich auch die komplette Funktionsweise eines Heli's erklären, dabei dann auch noch die Funktion des V-Stabis und Schlussendlich auch noch das 2,4Ghz System... Aber da das Thema ja Elektromotoren ist, bleib ich lieber dabei
                        Ich denke die meisten interessiert sowieso nur das Fliegen am meisten.
                        So alle Akkus sind voll, dann kanns ja morgen losgehn
                        Vielen Dank euch allen, ich berichte mal wie's gelaufen ist
                        LG,
                        Danny
                        lg, Danny
                        • Gast-Avatar
                          Seabear
                          • 0
                          • 0
                          oder du sagst dass dein Heli mit einem Eigengewicht von knapp 3Kg kurzzeitig mehr Leistung hat als ein Standard 50ccm Roller mit nem Gesamtgewicht von ca. 120KG (inkl Fahrer )
                          • theslayer
                            • 05.12.2006
                            • 698
                            • 23
                            • 24
                            super das du das machst, denn genau das hab ich im Sommer dieses Jahres auch vor, unser neuer Physikreferendar hat schon in der ersten stunde von den Picco Z geschwärmt, da dachte ich weiter zum Sommer hin bring ich auch mal Logo mit und mach Flugvorstellung....
                            Wäre interessant wenn du danach mal berichtest wie es war...
                            Und nicht crashen
                            mfg Daniel
                            • Gast-Avatar
                              Hermann Schellenhuber
                              • 0
                              • 0
                              Servus Danny,
                              vielleicht noch was zum Brushless:
                              Im Grunde wird die Drehzahl nicht direkt durch die Frequenz vorgegeben. Der Brushless funktioniert im Prinzip wie der Bürstenmotor, die Kommutierung erfolgt halt elektronisch. Beim Bürstenmotor wird der Winkel zwischen Strom- und Flussvektor durch den Kommutator fix vorgegeben, in der Regel 90° für maximales Drehmoment. Die Drehzahl steuerst du beim Bürstenmotor dadurch, daß du die Spannung änderst, daß machst du in der Regel mit einem PWM-Signal, du schaltest praktisch immer die volle Spannung schnell aus und wieder ein, durch das Tastverhältnis ergibt sich eine mittlere Spannung. So, beim Brushless machst du das im Prinzip auch, du steuerst die Drehzahl über die angelegte Spannung, wieder PWM. Es werden immer zwei Wicklungen mit einem PWM-Signal bestromt, dann wird zu den nächsten Wicklungen weitergeschaltet, usw. Du steuerst die einzelnen Stränge also nach einem gewissen Schema an und mußt das Drehfeld an den Winkel des Rotors anpassen. Der Winkel muß wie bei der mechanischen Kommutierung eingehalten werden (wobei sich durch die elektronische Kommutierung da ein paar zusätzliche Möglichkeiten ergeben, Stichwort variables Timing). Erhöhst du die Spannung, so wird der Rotor schneller drehen wollen. Da du den Winkel zwischen Strom- und Flussvektor konstant halten willst, muß der Steller die Frequenz des Drehfeldes auch erhöhen, der Winkel muß zu jeder Zeit eingehalten werden. Also die Drehzahl ist von der Spannung abhängig und erst aus der Drehzahl ergibt sich die Frequenz des Drehfeldes mit gewisser Winkelbeziehung zum Rotor. Das ist jetzt alles vereinfacht dargestellt und ist trotzdem sicher zuviel für dein Referat. Aber vielleicht trägt das bei dir zum Verständnis bei. Sag halt einfach, daß die mechanische Kommutierung durch eine elektronische ersetzt wird, daß nun der Steller/Regler für die Einhaltung der korrekten Winkelverhältnisse anstatt des Kommutators zuständig ist. Dazu muß er eben die Rotorposition wissen (der sensorlose Steller/Regler kann die Position über das an der gerade unbestromten Wicklung anliegende Signal bestimmen).
                              Schöne Grüße,
                              Hermann
